2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчёт
x-ray
сообщение 5.7.2007, 7:06
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Цитата(kovee @ 24.4.2007, 14:47) *
Расчет, правда не в Excel, но очень подробный (562 кБ):
пытаюсь разобраться, скажите пожалуйста от куда вот эта цифра?
Михаил I
сообщение 5.7.2007, 8:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
УУУУ батенька, как все запущенно smile.gif Корень из 10 -3,16.
3,16 умножаем на 60 = 190
x-ray
сообщение 5.7.2007, 9:14
Инженер ВК
аааа блин smile.gif это меня зациклило блин, от это я дал smile.gif а я думаю ну если 10 вынести из под корня будет же 100 smile.gif smile.gif smile.gif сори все бросаю по ночам заниматься разбором нового
x-ray
сообщение 6.7.2007, 14:05
Сообщение #34
Инженер ВК
а где в НПБ 88-01 указан минимальный напор перед оросителем в зависимости от диаметра выходного отверстия? ненашел sad.gif может у меня версия урезанная в электронном варианте?
еще непонятно почему расход 125,1 л/с разделили на 57 и 68,1 л/с, исходя из чего?
должно быть 55,2+7,3 с одной стороны и 55,2+7,4 с другой ?
Почему индексы стоят Qad и Qгd, должно быть Qad и Qa'd ?
Сообщение отредактировал x-ray - 6.7.2007, 14:43
water
сообщение 10.7.2007, 16:20
Сообщение #35
Из: Минск
Пользователь №: 6786
Подскажите кто нибудь что делать после того как расчитаны напор, расход и диаметры трубопровода для расчётной площади тушения. КАк принять или расчитать остальные диаметры веток трубопровода?
denver 22
сообщение 19.7.2007, 12:34
Сообщение #36
Пользователь №: 10114
Отрывок книги Ходакова, выложенный ранее В747, я облагородил и перевел djvu. Кому надо, можете скачать на моем сайте: www.denver-22.narod.ru.
У меня тоже есть свой табличный расчет на водяное ПТ. Не вижу смысла его выкладывать, т.к. он также в чем-то сыроват (особенно после прочтения этой ветки). В ближайшее время буду его облагораживать, и попытаюсь взять все лучшее из всех расчетов. Поддерживаю мнение, что полностью автоматизировать расчет Водяного ПТ не удастся, т.к. конфигурация трубопровода на расчетном участке всегда индивидуальна.
В своем расчете я кстати учитывал увеличение расхода у распред. веток при приближении к НС. По принципу пропорции. Математические выкладки для этого подхода описаны в книге Л.М. Мешман, С.Г. Цариченко, В.А. Былинкин, В.В. Алешин, Р.Ю. Губин "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", Под общей редакцией Н.П. Копылова. Вот бы эту книгу в нормальном отсканированном виде достать.
Я даже имел честь общаться с г-ном Мешманом по вопросам белых пятен в расчетах водяного ПТ как в целом, так и о дренчерных системах. Но это уже другая история.
Сообщение отредактировал denver 22 - 19.7.2007, 13:15
water
сообщение 20.7.2007, 9:38
Сообщение #37
Из: Минск
вот вам Мешман
Прикрепленный файл  Мешман_и_др.rar ( 10,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4531
OlgaO
сообщение 20.7.2007, 18:21
Сообщение #38
Пользователь №: 1227
Цитата(water @ 20.7.2007, 10:38) [snapback]147407[/snapback]
вот вам Мешман
water, ценную книгу выложили, только надо было ее в книгохранилище положить, а сюда ссылку дать (это по правилам форума, а то потом никто не найдет, когда тема остановится).
Надеюсь, модераторы смогут перенести.
BBP
сообщение 11.10.2011, 14:45
Сообщение #39
Пользователь №: 7185
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, АПТ состоит из 3-х секций. На каждую секцию свой узел управления. Расход=сумма 3-х секций или достаточно расхода одной секции?
BBP
сообщение 12.10.2011, 15:32
Сообщение #40
если разные группы помещений на каждом этаже, то берётся максимальный расход из 3-х групп?
BBP
сообщение 17.10.2011, 15:53
Сообщение #41
Подскажите, пожалуйста, согласно таблицы 5.1 "СП 5.13130.2009" (расход не менее, л/с). Если при расчёте получается меньше указанного в таблице расхода, то принимать по таблице?
it_fila
сообщение 17.10.2011, 18:09
Сообщение #42
Пользователь №: 81084
если в расчетной площади расход меньше нормативного, нужно считать следующие рядки до получения требуемого расхода.
Young
сообщение 17.10.2011, 19:04
Сообщение #43
Из: Мск
Пользователь №: 8532
нужно увеличивать расход на расчетной площади.
it_fila
сообщение 17.10.2011, 21:12
Сообщение #44
а если интенсивность достаточная?
увеличение напора или диаметра оросителей не всегда целесообразно. при условии достижения нормативной интенсивности на заданной площади проще досчитать рядки до нормативного расхода.
Young
сообщение 18.10.2011, 8:40
Сообщение #45
Из: Мск
читаем СП5
В.3.1 Расчет спринклерных АУП проводится из условия
Qн ≤ Qс
где Qн
— нормативный расход спринклерной АУП согласно таблицам 5.1—5.3 настоящего СП;
— фактический расход спринклерной АУП.
В.3.2 Количество оросителей, обеспечивающих фактический расход Qс
спринклерной АУП с
интенсивностью орошения не менее нормативной (с учетом конфигурации принятой площади оро-
шения), должно быть не менее
n ≥ S/Ω,
где n — минимальное количество спринклерных оросителей, обеспечивающих фактический расход
всех типов спринклерных АУП с интенсивностью орошения не менее нормативной;
S — минимальная площадь орошения согласно таблице 5.1 настоящих норм;
Ω — условная расчетная площадь, защищаемая одним оросителем:
Ω = L2,
здесь L — расстояние между оросителями.
it_fila
сообщение 18.10.2011, 16:39
Сообщение #46
Цитата(Young @ 18.10.2011, 11:40) *
читаем СП5
минимальная нормативная площадь орошения - площадь на которой должна достигаться требуемая интенсивность орошения.
в СП 5, в отличие вот НПБ, норматив по расходу на пожаротушение подразумевает минимальный расход вне зависимости от площади и интенсивности.
о дополнительном расчете рядков при достижении нормативной интенсивности для заданной площади, но недостатке расхода на неё, когда-то имел место диалог с Никулиным М. И. (бывший старший преподаватель в Академии ГПС МЧС).
Sindarkon
сообщение 18.10.2011, 17:15
Сообщение #47
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А какой смысл в этом расходе? Ну может установка давать больше, чем я рассчитал банальным умножением интенсивности на площадь - разве эффективность от этого вырастет?
Сообщение отредактировал Sindarkon - 18.10.2011, 17:19
it_fila
сообщение 18.10.2011, 18:06
Сообщение #48
ответа нет, но нормативы надо выполнять.
Young
сообщение 19.10.2011, 9:33
Сообщение #49
Из: Мск
а если еще раз перечитать? выделяю нужные части.
Qн ≤ Qс
Qн — нормативный расход спринклерной АУП согласно таблицам 5.1—5.3 настоящего СП;
Qс — фактический расход спринклерной АУП.
n ≥ S/Ω,
или еще короче: Qс должно выливаться из не менее n оросителей, расположенных на площади S
где:
оросителей может быть и более n но все они располагаются на площади S.
Или вы как-то по другому читаете эти строчки? Давайте обсудим вашу трактовку.
Сообщение отредактировал Young - 19.10.2011, 9:35
Young
сообщение 19.10.2011, 9:45
Сообщение #50
Из: Мск
как это, вне зависимости от площади? Тогда зачем вообще дана эта площадь? Я считаю, что эти две величины, мин. расход и расчетная площадь должны быть увязаны между собой, а по вашим словам получается площадь отдельно, мин. расход отдельно.
Я не имею ничего против Никулина М. И., хотя лично с ним и не знаком, но какое отношение он имеет к СП.5? Он участвовал в разработке?
+1
Сообщение отредактировал Young - 19.10.2011, 9:46
it_fila
сообщение 19.10.2011, 10:50
Сообщение #51
давайте рассмотрим такой пример.
рассчитаем автостоянку (2 группа), где интенсивность 0.12 л/(с*м2), расход АУПТ 30 л/с, площадь для расчета - 120 м2.
смотрим паспорт на ороситель "СВН-К80", где по графику зависимости определяем, что минимальное давление для орошения с заданной интенсивностью 0.12 л/(с*м2) он дает при давлении 0.25 МПа. оросители стоят сеткой ~ 3 х 3.5 м, значит один ороситель защищает площадь 10.5 м2, на нормативной площади их 12 штук.
при этом при давлении 0.25 МПа расход диктующего оросителя составит 10*k*корень(P) = 10*0.42*0.5 = 2.1 л/с.
если считать без потерь, то расход на площади получится порядка 25.2 л/с. с потерями у меня получилось 26.2 л/с, что меньше нормативных 30 л/с, однако, минимальная площадь орошается с необходимой интенсивностью.
а если считать, что один ороситель защищает 10 м2 (по документации 12 м2, но у нас 120 м2 и 12 оросителей), при этом минимальная интенсивность орошения 0.12 л/(с*м2), то каждый ороситель на 10 м2 должен выливать 1.2 л/с для выполнения нормативной интенсивности, а расход на заданной площади явно меньше нормативного для АУПТ. хотя интенсивность достигнута.
теперь возвратимся к НПБ 88. там вообще не указывается расход для АУПТ, а есть нормативы по интенсивности и по заданной площади. смотрим ту же 2 группу:
интенсивность 0.12 л/(с*м2), площадь - 240 м2. значит, минимальный расход на АУПТ на заданной площади должен составить 28.8 л/с. возвращаемся к СП5, где расход нормирован и прописано 30 л/с на АУПТ но при вдвое меньшей площади.
вы действительно считаете, что нормотворцы решили, что нужно увеличить расход почти в два раза?
моя трактовка такова: интенсивность орошения АУПТ должна обеспечиваться на заданной минимальной площади. при недостатке расхода на площади для расчета, считаются следующие рядки до достижения минимального расхода спринклерной АУПТ и расчета необходимого давления для нормативного расхода.
как я понял, он с нормотворцами связан, но не участвовал в разработке. и СП5 с прописанными расходами вызывало у него недоумение.
it_fila
сообщение 19.10.2011, 11:11
Сообщение #52
Давайте попробуем разобраться с СП5.
Qн ≤ Qс,
где Qн — нормативный расход спринклерной АУП согласно таблицам 5.1—5.3 настоящего СП;
значит, для моего примера, нормативный расход Qн = 30 л/с
я, например, сосчитал ещё один рядок и получил фактический расход Qс = 37.5 л/с
30 < 37.5 (л/с)
В.3.2 Количество оросителей, обеспечивающих фактический расход Qс спринклерной АУП с интенсивностью орошения не менее нормативной (с учетом конфигурации принятой площади орошения), должно быть не менее
n ≥ S/Ω,
где n — минимальное количество спринклерных оросителей, обеспечивающих фактический расход Qс всех типов спринклерных АУП с интенсивностью орошения не менее нормативной;
Ω = L^2 ,
Фактический расход Qс спринклерной АУПТ обеспечивается 16 оросителями, каждый из которых дает интенсивность орошения не менее нормативной (конфигурация площади - прямоугольник).
S = 120 м2, Ω = 10.5 м2
16 > 120/10.5 (=11.4)
про минимальный расход АУПТ именно в пределах нормативной площади не говорится
Olga92
сообщение 1.9.2016, 16:27
Сообщение #53
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 304178
Привет) помогите пожалуйста разобрать в внутреннем противопожарном водопроводе...учла потери давления на внутреннем трубопроводе, на тупиковом, на геометрическую высоту, на местное сопротивление и потере давления в рукаве... и мне сказали что он не правильной, не учла какие то еще потери...подскажите пожалуйста какие?
Водяной
сообщение 1.9.2016, 17:33
Сообщение #54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Конкретику давайте.
Dmitry_vk
сообщение 9.9.2016, 13:41
Сообщение #55
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Привет)
Ольга, потери в рукаве не нужны, они уже учтены в таблице 3 СП10.
Выкладывайте схемку и расчет. Обсудим
shaber
сообщение 23.6.2017, 14:16
Сообщение #56
Пользователь №: 182938
Доброе время суток, создал тему с вопросом по гидравлике http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...=0#entry1304076 . Расчёты для Украины по ДСТУ 12845: 2011.посмотрите её кто знает как делать). Заранее спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:56
