2 страниц V  < 1 2
> Водоочистка для поверхностного водозабора, опять турбаза
Гость_Guest_*
сообщение 26.3.2007, 12:20
По осмосу
1) Перед осмосом надо обезжилезователи по любому ставить, ну не любят мембраны железа. Загрузка и технология обезжилезования любая (в зависимоти от анализов) - по вкусу (аэрация, перманганат калия).
Обезжилезователь (насыпной - гравий, песок, катализатоп) - сработает и как "механический" фильтр до 5 мкр.
2) Что бы избежать зарастания мембран - солями жесткости (сам видел как мембраны из корпусов ломом выбивали). Можно поставить умягчение или дозацию "антискаланта" (за дозирующим комплексом конечно нужно следить).
Ну и конечно потоки внутри осмотической установки должны быть правильно подобраны и отрегулированы (фильтрат, концентрат, возврат). Ну и конечно за регулировкой надо следить.
3) Любой более менее серьезный осмос - больше, чем на 1м3/ч. Нуждается в переодической промывки мембран (увеличивает срок их службы - а то они денюжку стоят). Прмывка подогретыми растворами кислоты и щелочи (специальная устоновочка переодически подключаемая к осмосу), периодичность по анализам входной воды.
Вобщем - серьезный комплекс, требующий постоянного обслуживания.
Проще (делить очистку) - на входе на объект чисть воду от железа, всю. Перед котлами и теплообмениками - умягчать. В принципе можно умягчать и всю после обезжилезователей, или мешать умягченную и обезжилезенную до нужного уровня (уменьшим раход соли на умягчители).
А там где нужна именно питьевая ставить отдельный кран с маленьким (150-250 EUR) осмосм, счас есть навернутые модели где после осмоса и маленькая УВ лампа.
Зачем в туалетах обессоленая вода?
По тому что обессленая вода вредна для организма - перевернул кучу литературы, в большинстве мнение такое
чистой воды человек в день выпивает довольно мало, в основном чай, сум и т.д.
в воде минералы содержатся в плохо усваимой форме, просче раз в день съесть фрукт, чем выпить кубометр воды и получить нужное кол-во минералов
Jandrij
сообщение 26.3.2007, 12:24
Пользователь №: 4502
Опять забыл войти когда про осмос писал.
Для поверхностных водозоборов на западе счас модная фишка - ультрофильтрация.
От осмоса отличается большим размером пор в мембране и соотвестно большой производительностью, при меньшихдавления, да и забивается подольше. Степень очистки конечно похуже, чем у осмоса.
Но и там нужен грамотный персонал для обслуживания.
Добавлено - 13:31
Что бы что-то посоветовать нужны расходы и анализы воды конечно.
Но так на вскидку - для очень элитной базы.
Вход
Решетки или автоматические промывные фильтра с сеткой около 300-400мкр.
Насыпные песчаные фильтры. врядли в поверхностном источнике много железа, если много обезжилезователи. Причем можно на MG с предварительной дозацией перманганата калия (частично обеззараживание, окисление и каогуляция).
Умягчение частичное/ подмес - на всю базу. И полное на нагреватели.
МАленькие осмосы для питья.
Но и это надо обслуживать.
Добавлено - 13:31
Вход
Гость_финский парень_*
сообщение 26.3.2007, 21:58
у меня год установка у геологов в Якутии работает... и зиму минус 60 прожила...
за год один звонок от хозяев - как соль бодяжить для промывки
не горячитесь, финский парень
BUFF, финские горячатся нечасто, здесь вообще не повод, но я рад, что беседа приняла то русло, в которое я и хотел. Вот и andrey R говорит про эксплуатацию.
А зиму я имел в виду, когда все уедут оттуда. Причем здесь Якутия, вода мерзнет при "0".
Jandrij
сообщение 27.3.2007, 9:12
Сообщение #34
В принципе страшно не только то, что замерзнет.
Установки водоочистки "не любят" длительных переывов в работе.
осматические установки при дрительном перерыве надо консервировать - а это промывка, потом консервация. Опять нужен персоонал.
умягчители даже если они не работают рекомендуется раз в две недели промывать раствором соли.
С насыпными обезжилезователями полегче.
Ну и хранение хотябы при +5.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 14:06
