23.3.2007, 17:32
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 183 Регистрация: 26.1.2006 Пользователь №: 1981 |
Полезные программы расчета системы отопления от Rissert Engineering
145 кБ
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
Еще не считал, но выглядит очень солидно.
28.9.2007, 16:47
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 4.5.2007 Из: Россия, Казань Пользователь №: 7448 |
Цитата(ГОСТь @ 26.3.2007, 7:02) [snapback]105593[/snapback] Еще не считал, но выглядит очень солидно. К сожалению только выглядит он6а солидно |
20.6.2008, 21:30
Сообщение
#4
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации) Группа: Модераторы Сообщений: 2148 Регистрация: 20.9.2005 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода) Пользователь №: 1224 |
Продолжу выкладывать программы расчетов от Rissert Engineering в формате Excel
Расчет напольного отопления(.xls, 1.1 MB)
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 497 Регистрация: 13.6.2007 Пользователь №: 9482 |
эт навермое для разжела трюки при работе в Exele
| Гость_flags8192_* |
25.6.2010, 9:59
Сообщение
#6
Guest Forum |
как скачать то ?
28.1.2011, 9:58
Сообщение
#7
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 286 Регистрация: 29.11.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 4964 |
присоединяюсь к автору.
в приложении программа расчета клапанов в табличной форме по ГОСТ.
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 68 Регистрация: 17.6.2008 Из: azerbaycan,baku Пользователь №: 19823 |
Прикрепленные файлы Прикрепленный файл rissert_floor_v4.rar ( 495.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2163 чтобы работать нужно снять зашиту листа а для этого запрашивается какой то пароль, а что за пароль? Сообщение отредактировал yasama - 3.2.2011, 11:25 |
4.2.2011, 8:11
Сообщение
#9
чтобы работать нужно снять зашиту листа а для этого запрашивается какой то пароль, а что за пароль? пароль действительно неизместен, но он и не нужен. Во вкладке "introductie" жмём на "расчет теплопотерь" (там вводишь все необходимые данные). Далее снова "introductie" и выбираем "на общий лист расчета" - смотрим результаты расчета и внизу жмём кнопку "на выбор системы". Там выбираем нужный нам тип и видим спецификацию с ценами. |
17.2.2011, 17:05
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 51 Регистрация: 30.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 18298 |
чтобы работать нужно снять зашиту листа а для этого запрашивается какой то пароль, а что за пароль? Вот разблокированная
Сообщение
#11
spasibo bolshoye
13.4.2011, 15:34
Сообщение
#12
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2008 Пользователь №: 21682 |
13.4.2011, 16:44
Сообщение
#13
Группа: Участники форума Сообщений: 614 Регистрация: 28.6.2006 Пользователь №: 3267 |
28.4.2012, 15:30
Сообщение
#14
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 116481 |
А не подскажите зачем в программе этой две площади (максимального и нормального нагрева) и соответственно, две дополнительных мощности?
Что-то моя логика меня подводит, никак не пойму. Это просто два независимых варианта для разного шага? Если так, то почему тогда, параметры расхода, скорости и тд, одни на оба варианта. Если имеется ввиду, что часть площади с шагом 15 см, а часть с шагом 20 см, то почему, если сложить две дополнительные мощности, получается, что тепла нужно больше, чем теплопотери... И еще, я так понял, что пирог сверху теплого пола никак программой не учитывается? |
5.6.2013, 9:27
Сообщение
#15
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 173298 |
подскажите плиз как самому сделать расчет теплого пола в excele?на чем основывается выложенный расчет на какую литературу,
5.6.2013, 10:35
Сообщение
#16
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
подскажите плиз как самому сделать расчет теплого пола в excele?на чем основывается выложенный расчет на какую литературу, Вам сюда. |
27.6.2013, 7:55
Сообщение
#17
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2011 Из: Пермь Пользователь №: 91788 |
Здравствуйте.
Тоже решил выложить некоторые ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ расчеты.
Сообщение
#18
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
20.7.2013, 16:28
Сообщение
#19
не лает, ни кусает и к вба без паролей пускает - это опенофис опенофис многие экселевские формулы изменяет на свои, и работоспособность программ нарушается. половина моих экселевских программ с условными операторами и выборками не работает в опенофисе. поэтому если кто-то использует экселевские программы, рекомендую их в опенофисе не открывать - может в экспертизе или после монтажа "вылезти" неприятная ошибка. то же самое касается опенофисовских программ: они могут быть несовместимы с экселем. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 2:19 |
