> контроль обдува преобразователя
Гость_SVic_*
сообщение 17.8.2005, 16:07
sad.gif Есть проблема. Для обдува тиристорного преобразователя используется два двигателя с центробежными датчиками вращения. Датчики вышли из строя по механическим проблемам. Нужно контролировать наличие обдува.
Кто подскажет существующие изделия для контроля потока воздуха?
gilepp
сообщение 17.8.2005, 16:43
Пользователь №: 26
Для контроля наличия потока воздуха как правило используются реле потока и/или реле дифференциального давления. Вопрос лишь в диапазонах работы по скорости воздуха и диф.давлению.
dnks
сообщение 18.8.2005, 8:45
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
ИМХО контролировать наличие обдува с помощью реле давления/диф. давления в данном случае будет проблематично (не та скорость потока). Может, стоит попробовать контролировать другие факторы? Например, скорость вращения вентиляторов, температуру радиатора самого преобразователя. Да, а принимать сам сигнал о наличии обдува кто (т.е. что smile.gif ) будет? Какой там вход?
gilepp
сообщение 18.8.2005, 11:20
Пользователь №: 26
to dnks
Я же говорю, что вопрос в диапазоне. Есть неплохие реле от Dwyer Instruments (motto - low pressure people) с самыми различными диапазонами, даже микроскипическими. И Вы правы - дело не только в первичном датчике...
Гость_SVic_*
сообщение 19.8.2005, 7:37
huh.gif Спасибо за внимание к теме.
Датчики должны коммутировать 120 VAC. Единственное место где их можно установить для контроля потока, это на выходе после веннтиляторов. Скорость возд.потока там 3-6м/с, правда местами до 10 м/с. Внутри преобразователя всё очень плотно и мало места. Температуру радиаторов тоже можно, но практически мне кажется это сложнее реализовать.
Может быть есть смысл контролировать ток каждого двигателя? Нужно готовое изделие, которое можно без проблем приобрести.
dnks
сообщение 19.8.2005, 9:09
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Как раз в Вашем случае это быдо бы проще всего. И дешевле.
Т.е. как, радиатор в корпусе? :wacko:
А вот такая штука поместится? Типовое решение. Дешево и сердито. Цена порядка 10$ за буржуйский вариант. Коммутируемый ток - порядка 10А, порог срабатывания около 130 *С.
Гость_SVic_*
сообщение 19.8.2005, 16:52
Спасибо.
И как это по русски называется? Там внутри пластинка нагревается и включает контакт? Как она называется U96B L220C? Ещё аналоги есть?
Как посмотреть характеристики?
dnks
сообщение 19.8.2005, 18:44
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Называется температурный выключатель. По английски - thermal switch.
Точно, биметаллическая пластина. Но в данном случае контакт нужен нормально закрытый.
Ещё аналоги есть?
Аналогов прото немеряно. Как отечественных, так и буржуйских.
Для начала нужно самому определиться с характеристиками. С нагрузкой вроде все понятно, осталось определиться с температурой.
Вот ссылка, откуда я вытащил картинку:
http://www.rs-catalog.ru/catf.cgi?fileid=9285
Как видим, температурный диапазон для поставленной задачи более чем подходит.
А продается такая штука на любом радиорынке. Стоит копейки (по сравнению с реле давления, конечно).
Так что желаю удачи!
Гость_SVic_*
сообщение 20.8.2005, 18:12
Спасибо.
Это действительно самый дешовый вариант.
Радиорынки далеко (Якутия, г. Нерюнгри), буду искать доставку по почте через Интернет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:50
