> Плинтусовое отопление
Гость_SAAS_*
сообщение 17.8.2005, 20:38
Довелось побывать в Италии, видел в одном музее обогреватель в виде плитуса, по всему периметру зала. Симпатичный такой, супруге понравился (и тепло и красиво). Единственное, чего смог узнать - сам плинтус работает как ик-излучатель, теплоноситель - жидкость. Понятное дело, что у них в Италии зимой не очень холодно (Хотя музей в горах). У нас вроде я таких не встречал (сейчас нахожусь в стадии начала строительства дома и по сему вопрос отопления - насущный).
Соответственно несколько вопросов:
1. Может эта система не совсем ИК-обогрева, а так сказать совмешенная - ИК+конвекция. (внутри плинтуса явно проглядывался ряд пластин, похоже латунных)
2.Как распределяется тепловая мощность источника тепла (радиатора) сколько уходит на ИК, сколько на нагрев воздуха (в процентах).
3.Способна-ли такая система в принципе отопить дом в средней полосе России, или на идею такого отопления забить?
4.Похожую систему я видел вот тут My Webpage, но она явно проигрывает в эстетическом плане.
Картинка плинтуса прилагается, правда плинтус не очень видно.
Гость_SAAS_*
сообщение 17.8.2005, 20:40
Чего-то фото не вставляется - как его вставить-то
Гость_Guest_*
сообщение 28.2.2007, 12:28
Итальянский Теплый плинтус продается и в России. Инфу можно посмотреть по ссылке www.thermbord.ru
Alex_
сообщение 28.2.2007, 16:43
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И сколько Ватт с метра этого плинтуса можно снять по- максимуму (при 90/70С)???
И еще нюанс: в музее понятно, а в жилом доме куда мебель ставить? или раз и навсегда отказаться от перепланировок
allre
сообщение 28.2.2007, 17:43
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
В Италии может быть и плинтус.
Ув. SAAS!
Если доведется побывать в Финляндии, в районе 2-й или 3-й расчетной климатической зоны, поищИте там теплые плинтусы.
Найдете - напишИте, пожалуйста.
Гость_Bolti_*
сообщение 7.5.2008, 22:38
При температуре 65-70С теплоносителя, с метра теплого плинтуса можно снять 200В.
И причем здесь климатические зоны??? Если по теплорасчету надо на помещение 3 кВт, значит монтируется 15п.м. плинтуса. В Италии, на то же помещение надо будет не 15п.м, а 5п.м. к примеру... Вообще, подробную информацию я нашел на сайте http://scopo.ru/heat/monta.htm
Haki
сообщение 8.5.2008, 6:37
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725
Учтите России изза свойств грунтов в отличии от южных стран, в воздухе присутствует очень большое количество пыли - а эти конвекторы так просто тряпочкой не протрешь и не промоешь,
следовательно готовьтесь к тому что через несколько лет эксплуатации они будут негигиеничны, хотя маленькие вертикальные размеры в утепленных домах дадут большую гибкость в использовании, особенно в местах где подоконное пространство очень низкое.
Сообщение отредактировал Haki - 8.5.2008, 6:43
Alex_
сообщение 8.5.2008, 16:36
Пользователь №: 596
УГУ. Итальянец положит его вдоль наружней стены, а у нас почти всю комнату придется закольцевать. Во - первых, чисто технологически протащить теплый плинтус только по периметру здания намного проще, чем опоясывать им каждую комнату. Во - вторых, опять тот же глупый (на самом деле не глупый) вопрос: а мебель куда?
Сообщение отредактировал Alex_ - 9.5.2008, 14:07
Гость_Леся_*
сообщение 8.5.2008, 19:25
"Довелось побывать в Италии, видел в одном музее обогреватель в виде плитуса..."
-Новое - хорошо забытое старое: во время учебы нам показывали диафильм, выпущенный Ленинградской фабрикой наглядных пособий в 1961году, где были и плинтусные обогреватели, и обогреватели в перилах лестничных клеток и много чего интересного, что сейчас выдается за новое. Если посмотреть старые учебники по отоплению и вообще по сантехнике - там тоже много интересного найти можно. Но, думаю, что все лишнее просто не выдержало испытание временем (о недостатках уже многие сказали).
Амиго
сообщение 10.5.2008, 12:05
Пользователь №: 16585
Причем здесь мебель? Приборы отопления надо под окно ставить. Окно метр. Это как же плинтуса то ставить? В несколько рядов? У меня среднее окно дает 500-600 Вт холодопритоков. Что же за плинтус будет такой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:10
