11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> "Овен" выпустил панель оператора, Кто-нибудь пробовал ее "на зуб" ?
Гость_a11oleg_*
сообщение 29.3.2007, 8:31
Цитата(Fanat @ Mar 28 2007, 10:02 )
1. Софт - русифицированный
2. На сколько сложный?
3. Понравилась вообще или нет?
1. Да, софт русифицированный
2. Примитивный до безобразия
3. Понравилось все кроме одного... нет поддержки других протоколов (например ОВЕН, DCON)
Добавлено - 09:35
4. Modbus не урезанный. Но плавающие типа IEEE32 не использует.
5. С переменными типа word нормально работает. И с лонг нормально работает (2 регистра). Может выводить переменные с фиксированной точкой и со знаком.
6 Как реализованна функция вывода графика - Панель накапливает в себе данные. График - только значение функции + две оси - подписей по осям нет.
Fanat
сообщение 29.3.2007, 9:18
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Kass @ Mar 28 2007, 23:54 )
Напоминает конструкторы в Чип-Дипе. ИМХО начальный уровень. Трудно найти применение. Я предпочитаю либо АРМ на компе, можно с сенсорным экраном, либо сенсорную графическую панель 5-6 дюймов.
Ну расскажите плиз какие же к МЗТА можно панели прикрутить то? Послушаю песенку...
Abysmo
сообщение 29.3.2007, 9:33
Пользователь №: 3837
Ой, ладно Вам. Не верю, что Вы к Контару панель за 500-1000 евро покупаете laugh.gif
Lex
сообщение 29.3.2007, 9:43
Сообщение #34
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Точно можно (сам делал) - производства HiTech (PWS6300, PWS6600).
Теоретически можно - любую с коммуникацией по Modbus (т.к. в Контаре есть поддержка Modbus), правда, имхо это не так просто, как HiTech, т.к. для HiTech написан свой драйвер.
Fanat
сообщение 29.3.2007, 9:47
Сообщение #35
Все под контролем!
Добавлено - 10:51
HITECH - есть 3 вида. На сколько я помню - прикрутить реально можно было только наипростейшую из них, а цветные "почему-то" не прикручивались. Была еще одна "особенность" - панелька заливалась ТОЛЬКО с СОМ1 и ТОЛЬКО со стационарного компа - с ноута стандартно оснащенного СОМ-портом она не заливалась. Ну и кто потащит на объект системник??? Хотя может этот вопрос уже и решен. Панели я не трогал эти уже около года. Хотя одна панель лежит - могу загнать в пол-цены biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Так что примеры прикрученных цветных панелей - в студию!!!
Kass
сообщение 29.3.2007, 11:27
Сообщение #36
Пользователь №: 5301
http://www.touchgames.ru/rus/products/sens...tors/easy_mount
Abysmo
сообщение 29.3.2007, 12:17
Сообщение #37
Ну это вообще не панель в широком смысле, а монитор для игральных автоматов типа "столбик", сделанный на основе матрицы Acer или Benq (так пишет сам производитель на сайте). Короче бытовой монитор с возможностью крепления в щит. Где-нибудь на заводе наверняка сгорит от скачков напряжения или высокого уровня э/м помех, чем явно не порадует обслуживающий персонал wink.gif
Kass
сообщение 30.3.2007, 22:18
Сообщение #38
Читайте внимательней о назначении и думайте предметно. Если у вас диспетчеризация бесплатная и не занимает много времени, то крепите материнку в главный щит со встроенной видюхой, загрузку с флешки и такой монитор в дверцу с АРМом. Вот это серьезно смотрится. wink.gif
Гость_Mike Osokin_*
сообщение 31.3.2007, 9:03
Сообщение #39
Без надобности носимый набрюшник — вреден. Козьма Прутков ©.
Диспетчеризация, даже бесплатная, не везде нужна. Овеновская панель ИП320 неплохо будет смотреться на дверце щита автоматики. С ее помощью можно настроить необходимые параметры и не надо таскать ноутбук по вент.камерам biggrin.gif
PS: А если на дверцу щита прилепить Tablet-PC еще серьезней смотреться будет smile.gif
Kass
сообщение 2.4.2007, 19:49
Сообщение #40
Наверное многое зависит от платформы. Но мне ноут нужен по-любому Если что то в софте изменить, перекомпилировать и перезалить. Я что, на панели буду компилировать? Да и лишних кнопок не люблю, т.к. вижу назначение подобных вещей только для эксплуатации. А тут важно создавать дружественный и вменяемый интерфейс, вместо этого набора кнопок. В каждом конкретном случае необходимые кнопки на экране, с крупными надписями.
Попробуйте сделать на такой панельке выполнить примитивный терминал для пополнения счета мобильника. Прийдется вешать лдинную инструкцию, и никто без нее ничего толком не поймет. А вот с сенсорной панелью все просто и понятно. Люди это ценят и с удовольствием за это платят.
Кузнецов Д А
сообщение 2.4.2007, 22:48
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
2 Касс
я так понял АРМ на этом дисплее отображается, а пальцем как мышкой тыкаешь?
Kass
сообщение 3.4.2007, 9:24
Сообщение #42
Цитата(Guest @ Apr 2 2007, 23:07 )
2 Касс
Кузнецов Д А
сообщение 3.4.2007, 12:24
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Разобрался немного.
А как системник?
Брать плоский корпус и на дверцу приколачивать?
Kass
сообщение 3.4.2007, 15:03
Сообщение #44
Да ни в коем случае. Я же написал выше. Материнку со встроенной видюхой прикручиваешь прямо в щит, или на дверцу, БП и флешку ей в USB. Как грузануться с флешки, инфы валом в сети. Материнка с БП и флешкой встанет что то около 100-120 евро, что для щита хорошего уровня - копейки. Зато как все смотрится. wink.gif
Abysmo
сообщение 3.4.2007, 15:24
Сообщение #45
Тут другая фишка всплывает:
- Стоимость труда программиста, отягащенного знаниями Фотошопа, который будет ковыряться под Windows и писать красивый АРМ.
- Стоимость лицензионной винды [понятно, что мы в РФ живем, но все-таки] и SCADA системы под вину.
- Общая ненадежность и нестабильность системы с 120$ материнкой при жестких условиях эксплуатации.
- Фактор готовности при аварийном отключении питания (после полного разряда ИБП).
Если с написанием текстового АРМа по ОВЕНовскую (и аналогичные по конструкции) панели справляется да же школьник, то тут требуются совсем другие знания.
Кузнецов Д А
сообщение 3.4.2007, 18:30
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
буду пробовать
Kass
сообщение 3.4.2007, 18:43
Сообщение #47
2 Abysmo
Кузнецов работает с Контаром. АРМ там бесплатный. Все Контаровцы делать АРМ умеют, и делается это быстро. Зато результат по крутизне рядом не стоял с конкурентами.
Abysmo
сообщение 3.4.2007, 19:00
Сообщение #48
Zoro
сообщение 3.4.2007, 20:37
Сообщение #49
Пользователь №: 960
Kass можете выложить фото вашего творения причем подробно... и материнку, и как в шкафу смотрится.. итд итп.. в ветке "фото ваших творений" я гарантирую то что всем интересно посмотреть на это...
С уважением Анатолий Z %)
Kass
сообщение 3.4.2007, 20:52
Сообщение #50
Да не фотограф я. Далеко не на все есть фотки. Но ничего удивительного. Шкаф с врезанной панелью. Что ж тут фотка то? Скоро буду делать очередную такую фичу, сфоткаю, если вам интересно.
Zoro
сообщение 3.4.2007, 23:58
Сообщение #51
Пользователь №: 960
неприменно хочу видеть фото ваших творений...
Kass
сообщение 5.4.2007, 16:16
Сообщение #52
А что у тебя за панель осталась? Если цветная, то я возьму.
Fanat
сообщение 5.4.2007, 16:32
Сообщение #53
Все под контролем!
нее.. самая простая...
Кузнецов Д А
сообщение 5.4.2007, 22:34
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Не грузится с флэшки, а зачем изврат с флешкой, жесткий диск поставить и всё
Kass
сообщение 5.4.2007, 22:48
Сообщение #55
В сети куча примочек загрузки с флешки. Просто флешка какая нибудь на 256 стоит нынче рублей 300. Винчестер стоит дороже, но не сильно нужен. Кстати есть флэш-винчестеры для ноутов. Да вариантов много. Но суть одна: вы получаете гораздо более крутую штуку, чем 5"-я панель за меньшие деньги. Если делать умный дом в хорошем частном доме, то куда и как выводить управление? Вот я как то и надумал в стены монтировать такие панели в удобных местах. Например зашел человек в прихожую, у него есть немного времени, что бы отключить сигнализацию введя пароль, заодно увидеть что творится в системах, нет ли каких аварий или ошибок. Система докладывает, мол за время вашего отсутствия происшествий не случилось, или падало давления газа, но отопление сейчас включено и работает. wink.gif
Zoro
сообщение 5.4.2007, 23:35
Сообщение #56
Пользователь №: 960
Kass класс, вопрос ток один какая ОС вында? если да то как на ее лицензию получить wink.gif так как эт актуально в последнее время... smile.gif
сейчас для себя-дома делаю на линухе все класс smile.gif оболочка+ прога+ все примочки 128 метра.. класс..
Кузнецов Д А
сообщение 6.4.2007, 0:34
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Виндоуз как ставить с флэшки?, не получается у нас, правда не я делал, я не волоку
Kass
сообщение 6.4.2007, 9:45
Сообщение #58
Да не проблема загрузки. Например у меня такая утилитка есть. http://pda.mywarez.ru/2006/06/22/hp_usb_di...0006_rev_b.html
Что касается лицензии, у меня есть лицензия на NT4. Там активации не было и легко можно использовать. ХР можно официально купить на средства заказчика, если он пожелает. Нет, так пусть решает сам эти вопросы. На серьезном объекте вопросы с покупкой лицензионного софта не встанет.
Гость_Гость_Владимир_*
сообщение 6.4.2007, 16:07
Сообщение #59
Вопрос такой. Как установить на флэшку полнофункциональный Windows XP.
Чтобы можно было устанавливать любые программы, работала сеть и т.д.
Это вообще возможно?
Zoro
сообщение 6.4.2007, 23:07
Сообщение #60
Пользователь №: 960
а в чем проблема то? самое главное чтобы поддерживала мама- если это USB флэшка.. далее вставляете флэшку подключаете сидирум стартуете с него и ставите как на обычный диск...
проблема бывает в следующем что с флэшки нестартуется.. решается просто берем утилу спец форматим ею типа делаем ее загрузочной(в регистре конфигурации флэшки один бит меняется, видно с помощью дискэдита...) а далее с помощью тойже утилы под ХР удаляете раздел, создаете нужный и работаете ... как с обычной виндой smile.gif
могу сделать фотку внутренности компа где USB флэш диск просто припаян к разъемчику на маме... емкость 1га на нем стоит полнофункциональная линуксятина.. раньше была ХРюша...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:02
