> Экономия тепла
Гость_инженер теплоэнергетик._*
сообщение 26.3.2007, 8:23
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Помогите разобраться по принципу одна голова хорошо а форум лучше...
Дело вот в чём система теплоснабжения в нашем городе закрытая большинство кварталов подключенно через ЦТП, в течении 5 лет никто не пересчитывал и не увеличивал поверхности нагрева ВПУ ГВС и ественно компенсировали это увеличением расхода на II ступени сейчас решено привести всё в порядок ожидается снижение расхода теплоносителя с 11000т/ч до 9000м3/ч, но вот вопрос снизится ли выработка тепловой энергии на источнике?
Dimur
сообщение 26.3.2007, 9:22
Пользователь №: 2561
это как? сейчас город потребляет 20 МВт, а мы вот возьмем и увеличим поверхности нагрева. И город будет потреблять 15 МВт?..
Сомнительно, не так ли...
Единственно, можно уменьшить температуру обратки в сети если сейчас она высокая, но до известного предела (+70С). Так, в принципе, можно взять какие-то проценты от тепла (раньше это тепло уходило в землю под теплотрассой за счет повышенных теплопотерь), плюс затрачивать меньше энергии на перекачку воды (расход снизится).
Гость_Я_*
сообщение 26.3.2007, 9:27
Неа, количество тепла не изменится. Снижение расхода говорит о переходе на нормальное качественное регулирование системы. А вот температура при этом должна будет держаться строго на температурном графике и она повысится.
fisher
сообщение 26.3.2007, 16:53
Пользователь №: 4139
тоо инженер теплоэнергетик
Как везде: разрегулирована сеть, а Вы пытаетесь увеличить поверхности нагрева, повысить КПД котлов, установок и пр. И при этом наверняка не соблюдается температурный график...
Чтобы что-то конкретное сказать, необходимо проанализировать и рассчитать параметры, режимы и многое другое - это уже работа...
Могу посоветовать провести наладку (включая испытания) и регулировку ТС. Если хорошие наладчики и все правильно сделать, то как минимум на 15-20% снизятся:
1. расход теплоносителя
2. затраты эл/энергии (уменьшиться кол-во работающих насосов)
3. расход топлива
4. теплопотери
6. гидравлические потери
7. расход подпитки
А це шалени грошы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:53
