Перепадной колодец |
26.3.2007, 9:30
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Здравствуйте всем! Уважаемые коллеги,поделитесь пожалуйста типовым проектом на канализационные колодцы!интересует 6 альбом "Перепадные колодцы",а именно перепадной колодец для 300 трубы-выложите плизз листик!! Заранее благодарен!
26.3.2007, 9:54
Пользователь №: 3370
Чего уж там листик, гоните альбом, не жадничайте
26.3.2007, 10:21
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(andrey R @ Mar 26 2007, 10:54 ) Чего уж там листик, гоните альбом, не жадничайте  Я тоже не прочь альбомчик заполучить...
26.3.2007, 10:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
где-то валялся на форуме. Я подобрал. Порыщите, порулите.
26.3.2007, 11:16
Цитата(andrey R @ Mar 26 2007, 10:54 ) Чего уж там листик, гоните альбом, не жадничайте  альбом эт сложно,я понимаю-потому и попросил только листик,который мне нужен! что касается совета "порулить",то я поискал,но на форуме выложен только альбом 2,а мне бы из шестого.. Михаил,поделитесь,пжста,если у вас есть
26.3.2007, 12:18
Из: Екатеринбург
Rein, я ошибся и обманул Вас. У меня нет такого альбома. есть 902-09-22.84 II и 902-09-46.88 III Но нашел какой-то фрагмент из тип. альбома по перепадному колодцу. Посмотрите, может поможет чем.
Гость_Guest_*
26.3.2007, 12:27
я где то выкладывал чертежик перепадного колодца на 200ку, осенью помоему.. и водобойный выкладывал.. dudkas3
26.3.2007, 12:56
Цитата(Guest @ Mar 26 2007, 13:27 ) я где то выкладывал чертежик перепадного колодца на 200ку, осенью помоему.. и водобойный выкладывал.. dudkas3 водобойный видел,перепадной нет. выложите пжста еще раз Добавлено - 14:00 Цитата(Михаил I @ Mar 26 2007, 13:18 ) Rein, я ошибся и обманул Вас. У меня нет такого альбома. есть 902-09-22.84 II и 902-09-46.88 III
Но нашел какой-то фрагмент из тип. альбома по перепадному колодцу. Посмотрите, может поможет чем. Михаил,спасибо,но это не совсем то что надо
Гость_Мишаня_*
21.5.2007, 11:57
При какой разности перепада высот необходимо ставить перепадной колодец!?  какие требования у водоканала?! Подскажите!  При какой разности перепада высот необходимо ставить перепадной колодец!?  какие требования у водоканала?! Подскажите!
21.5.2007, 15:15
Пользователь №: 1227
Цитата(Мишаня @ 21.5.2007, 12:57)  При какой разности перепада высот необходимо ставить перепадной колодец!?  какие требования у водоканала?! Подскажите!  При какой разности перепада высот необходимо ставить перепадной колодец!?  какие требования у водоканала?! Подскажите!  Мишаня, Вы чего так кричите, все по два раза повторяете  ? Мне, кажется, что я уже слышу Ваш голос!  D) Посмотрите СНиП 2.04.03-85 п. 4.25 примечание, п. 4,26 и СНиП 2.04.01-85* п. 17.30.
Гость_Мишаня_*
23.5.2007, 10:16
Спасибо за подсказочку!
23.5.2007, 15:31
Пользователь №: 3639
Вот, ловите.. самый сложный перепад, аж двойной...называется "перепадной колодец со стояком".. Все принцип. решения на чертеже видны... колодец нарисован согласно ПП 16-8 "Моспроект" забирайте заготовочку на здоровье.. выдаю все это вам на пользование с надеждой, что остальные тож жадничать не станут и своими рисоваками будут делиться!!
23.5.2007, 16:47
Пользователь №: 2987
Вот еще листик надеюсь кому поможет
Сообщение отредактировал ninusya - 23.5.2007, 16:50
24.5.2007, 8:42
Нинусь, чет не пойму, чем си рисунки открывать??
24.5.2007, 10:28
Пользователь №: 5120
На счет самого сложного перепада. Вот дали мне делать деталтровку такого колодца.
колодец.dwg ( 150,16 килобайт )
24.5.2007, 11:01
Если хоз-быт, то надо ваять со стоячком, внизу вместо корыта можно поставить стальной отвод, если это ливневка, то просто закладываем стальной лист в основании лотка..
24.5.2007, 11:48
Спасибо. Это ливневка. так и сделал. еще поставил растекательную стенку.
24.5.2007, 14:27
вообще то это в фотошопе отсканировано и заархивировано, но если проблемы с открытием вот другой формат
Гость_Мишаня_*
31.5.2007, 1:01
Альбом хороший! побольше можно кинуть, если не сложно!
9.6.2010, 7:10
Из: Екатеринбург
Можно ли заменить перепадной колодец в внутренним перепадом на колодец с наружным перепадом?
9.6.2010, 9:23
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Я ливневку именно так и делала с наружным перепадом
9.6.2010, 10:12
Из: Екатеринбург
И я. Но по СНиПу внутренний с приямком.
9.6.2010, 12:13
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Михаил I @ 9.6.2010, 8:10)  Можно ли заменить перепадной колодец в внутренним перепадом на колодец с наружным перепадом? а наружный перепад это как?
9.6.2010, 14:26
Из: Екатеринбург
Цитата(Young @ 9.6.2010, 15:13)  а наружный перепад это как? пост №6 в этой теме, файл
9.6.2010, 15:14
Из: Мск
Цитата(Михаил I @ 9.6.2010, 15:26)  пост №6 в этой теме, файл благодарю, теперь хоть знаю, что это такое!
Гость_barbuxa_*
31.8.2010, 12:56
А можно где-то найти этот типовой проект из которого листик был в этой теме выложен?
31.8.2010, 14:41
Пользователь №: 55367
а вот альбом 6
Albom6.pdf ( 2,03 мегабайт )
17.4.2014, 18:18
Пользователь №: 230994
Может кому пригодится
______.pdf ( 7,38 мегабайт )
______.rar ( 7,09 мегабайт )
17.4.2014, 22:12
Из: РФ
Пользователь №: 184682
slonnnn, ПП 16-8 и ТПР лежат в книгохранилище.
22.12.2015, 17:27
Пользователь №: 175126
Добрый вечер. сегодня получил замечание от водостока, просят конструкцию перепадных колодцев принять КПП-15, у меня в проекте был типовик по ПП16-8 перекапал весь интернет не могу найти эту серию, везде ККП. что за КПП и где можно найти?
