Новая версия Vent-Calc, ввод нестандартных воздуховодов |
Гость_IgorIlin_*
26.3.2007, 22:44
Здравствуйте уважаемые коллеги! Немного доработал Vent-Calc V1.2 - добавлена возможность ввода нестандартных сечений воздуховодов, формируются все возможные комбинации фасонных изделий стандарт/нестандарт и соответственно расчитываются. Относительно расчета калорифера - расчет ведется по формуле из ОВэшного СНИПа для приточного воздуха. С уважением, Игорь
27.3.2007, 10:46
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А вот и сама программа Вес 745кБ Обновление программы. В программу внесены некоторые измения, а именно снято ограничение на высоту ответвлений для тройников, и доработан алгоритм подбора сечений тройников.
Сообщение отредактировал MMM - 30.3.2007, 12:53
27.3.2007, 17:25
Пользователь №: 707
Испробовал Вашу программу , понравилась. Но возникла проблема с изменениями в коэффициентах шереховатости
- не вводятся десятичные
- зависает экв. шероховатость на одной величине или же прыгает с 1,5 на 15 ошибка?????
27.3.2007, 17:33
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
IgorIlin1) съехали Edit в расчете естественной вентиляции 2) есть просьба, уберите Progressbar из этого расчета. Выглядит не солидно  расчет плевый, и добавленные паузы, лишь нервируют  Прикладываю файл, иллюстрирующий примерно вашу ситуацию, когда умышленно увеличивают время расчета ПС в моей программе есть аналогичный расчет, который на Пентиум 2 у меня на работе длится не более секунды! ИМХО - это моветон использовать такую фишку не по назначению Цитата procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var i:integer; begin for i:=0 to 100 do begin Label1.Caption:='Прогресс='+inttostr(i)+'%'; label1.Refresh; ProgressBar1.Position:=i; Sleep(100); end; Edit1.Text:='2*2='+IntToStr(2*2); ProgressBar1.Position:=0; Button2.Enabled:=true; end;
28.3.2007, 6:54
Пользователь №: 2527
В новой версии Vent Calc не работает калорифер он не дает поставить отрицательную температуру нар. воздуха Может это только у меня А вот в старой все хорошо
Гость_IgorIlin_*
28.3.2007, 7:29
Уважаемый zvyagaaa! Вот фрагмент программы обрабатывающей расчет ВЕ с Progressbar который Вас так нервирует: For fff As Single = 3 To 0.05 Step -0.05 vmax.Text = fff sum.Text = (CDec(z_g.Text) + CDec(z_r.Text) + CDec(z_o.Text)) L.Text = L_g.Text press(1) ComboBox2_VE.SelectedIndex = ComboBox1.SelectedIndex VEP = CDec(final.Text) sum.Text = (CDec(z_v.Text) + CDec(z_a.Text)) L.Text = H_v.Text press(1) ComboBox1_VE.SelectedIndex = ComboBox1.SelectedIndex VEP = VEP + CDec(final.Text) G_VE.Text = g.Text If VEP <= EST Then ok = True Exit For Else End If ProgressBar1.Value = 300 - (fff * 100) Next fff ProgressBar1.Value = 300 Как видите никакого там Sleep(100) и подобной умышленной задержки тут нет!!!!!! Программа последовательно снижает скорость воздуха в воздуховоде, подбирает воздуховод, расчитывает сопротивление сети пока результат не станет ниже естественной тяги и ВСЁЁЁ!!! НИКАКИХ ДЕШЕВЫХ ТРЮКОВ В ПРОГРАММЕ НЕТ, ВСЁ СОЛИДНО И ЧИННО!
Гость_IgorIlin_*
28.3.2007, 7:56
Уважаемый Zell! Отрицательную температуру наружного воздуха в расчете калорифера можно ввести следующим образом: сначала ввести цифры, например:20 затем нажать на -(минус), результат [-20] Это происходит из за фильтрации ввода символов в поле наружной температуры. Причем то-же самое было и в предыдущей версии программы, абсолютно аналогично. При этом если ввод не фильтровать, то в поле ввода в результате опечатки может попась абракаддабра. В новой версии исправлена опечатка в слове "предприятий" благодаря бдительности уважаемого мною zvyagaaa! Благодарю за замечания! С Вашей помощью, уважаемые коллеги, программа Vent-Calc рано или поздно станет величайшим достоянием инженерного сообщества  /шутка/ С ув. Игорь
28.3.2007, 8:38
А-а-а-а-а еще вопросик как добавить новый типА размер жестяной прямоугоки
Гость_IgorIlin_*
28.3.2007, 8:44
Уважаемый kirur! Десятичным разделителем в программе Vent-Calc, является [,]-запятая. Фильтр ввода с клавиатуры пропускает только цифры и запятую. Все промежуточные значения поправочного коэффициента [n] для шероховатости от 0,1 до 15 мм программа вычисляет интерполяцией исходя из значений для КМС = 0,1 1 1,5 4 10 приведенных в справочнике Староверова. Если программа не работает даже с запятой значит дело уже не в программе а в версии Windows, если Ваш Windows (или Framework) европейской версии (для западной европы) то он в упор не воспримет запятую как десятичный разделитель. Vent-Calc не глобализован на международную аудиторию и автоматически не настраивается на западные кодировки. Выход для всех иностранцев - использовать русскую версию Windows, или подождать пока я разберусь как глобализовать Vent-Calc  . С уважением, Игорь <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:53</font> Если Вам тов.Zell нужно добавить воздуховод сечением 123х456 то введите сначало типоразмер 123 затем 456 (можно и наоборт) и программа автоматически сформирует все варианты прямоуголок со стандартными сечениями и нестандартными сечениями, а так-же среди прочих Вы увидите и то, что Вам нужно, а именно воздуховод 123х456. Отсортирутей нужное и ненужное в окнах [Не используемы]/[Используемые] воздуховоды и наслаждайтесь, наслаждайтесь результатом!!! А вообще до сих пор непойму зачем Вам нестандартные сеченя нужны, ув.коллеги, неужели стандартных мало? Как пришить сюда картинку-скриншот?????????
28.3.2007, 9:04
я прошу прошения но с каких пор сторона воздуховода(прям) 300 стала нестандартной
Гость_IgorIlin_*
28.3.2007, 9:11
Вобще СНиП определил 250-280-315-355-400, 300 тут нет! НЕСТАНДАРТ!
28.3.2007, 11:07
СНИП!?!?!
Я по ВСН воздуховоды беру
28.3.2007, 14:04
Цитата(IgorIlin @ Mar 28 2007, 08:29 ) Как видите никакого там Sleep(100) и подобной умышленной задержки тут нет!!!!!! Программа последовательно снижает скорость воздуха в воздуховоде, подбирает воздуховод, расчитывает сопротивление сети пока результат не станет ниже естественной тяги и ВСЁЁЁ!!! Тогда не понятно, почему Ваш алгоритм работает дольше, чем мой?  у меня тоже циклично расчитывает и подбирает воздуховод в зависимости от полученной тяги! И гораздо быстрее работает алгоритм... Странно... ну нет так нет...
Гость_IgorIlin_*
28.3.2007, 16:02
Уважаемые коллеги! Zell: Тут Вы абсолютно правы, ВСН допускает прямоугольные сечения противоречащие со СНИПом, такие как 150-300-350. СНИП такие сечения не предусматривает, ориентируясь повидимому на международные нормы. Такой вот двойной стандарт получается. Ну ничего, теперь в Vent-Calc можно добавить любые сечения, хоть в дюймах 10дюймов=254мм А Вам zvyagaaa - огромный респект!!!  С ув. Игорь
Гость_IgorIlin_*
30.3.2007, 12:53
dai1 справшивает: При расчёте тройников программа требует с одной стороны уменьшить сечение, например, 355х355, с другой стороны ругается,если например выбрал сечение 315х355,так как другого не дано, что высота должна быть одинаковой. Как быть? Может есть новая версия в которой это учтено?
Ответ: 30 марта 2007 года Vent-Calc 1.2 доработан с учетом пожеланий dai1. 1 - снято ограничение на высоту ответвлений для тройников 2 - доработан алгоритм подбора сечений для ответвлений с учетом.п.1 при этом если сечение тройника например 250x355, то автоматически будет подобрано (для ответвления) не сечение 250х250, как то было до доработки программы, а например более оптимальное, например 100х250, вместе с тем можно выбрать и любое другое сечение, произвольно. Если Вы скачали Vent-Calc V1.2 до 30 марта, рекомендую обновить программу. С ув. Игорь
