2 страниц V  < 1 2
> Последовательная установка вентиляторов, Негативные явления
ГОСТь
сообщение 29.3.2007, 14:58
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Цитата(olg2004 @ Mar 29 2007, 12:26 )
ваш блок ur c вентиляторами с внешним ротором, так что ставвьте последовательно еще вентилятор с внешним ротором или радиальник с асинхронником с короткозамкнутым ротором но перед пуском подожмите, потом проверите рабочие токи - если в номинале двигателя то все гуд, нет - подожмите или отпустите до необходимой велечины ...
Уже отказался от этого варианта. Укомплектовали приточную установку с одним вентилятором с лопатами вперед.
Надо будет проконтролировать пуск, а то вдруг попадется такой товарищ монтажник, который на aircone ругался - не дай бог, сгорит все к чертовой матери newconfus.gif biggrin.gif
NOVIK_N
сообщение 29.3.2007, 15:33
Пользователь №: 71
2 ГОСТь!
Значит Вы все правильно поняли, но не слишком точно выразились.
Внимательней смотрите каталоги по Остбергу, Системэйру. Там под кривыми давление - расход есть диаграмки с кривыми мощности. У Ремака изменение мощности отражается в табличках при диграммах.
С уважением, NOVIK_N.
Skaramush
сообщение 29.3.2007, 19:23
Кстати, о внешних роторах. Возможно их "стойкость" можно объяснить тем, что в них встроенная защита от перегрева обмоток. При повышении т-ры сверх 55 градусов биметаллик просто рвет контакт. И ждет пока остынет.
olg2004
сообщение 30.3.2007, 23:48
Сообщение #34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Стойкость их не из-за этого, т.к. есть и 3-х фазные дрыгатели которые отключаются пускателем ...
А в том что обычный движок типа АИР и т.п. охлаждается маленькой такой крыльчаткой, а с внешним ротором мало того пределан к рабочему колесу так и еще вращается вместе с ним и охлаждается перемещаемым воздухом, кстати из-за этого воздух нагревают в среднем на 1,5-3 градуса С ...
В моем случае дрыгатель вентилятора получил нагрузку не совместимую с жизнью в участке цепи от первого до второго вентилятора практически не было сопротивления и получилось что давление на входе было больше чем на выходе - дрыгателю каюк ...
NOVIK_N
сообщение 31.3.2007, 12:48
Сообщение #35
Пользователь №: 71
olg2004 точно описал ситуацию. Двигатель с внешним ротором, размещенный внутри радиального рабочего колеса, охлаждается значительно лучше, чем двигатель, расположенный за рабочим колесом. Поэтому такой двигатель может быть перегруженным ( на много десятков процентов) при такой установке (по сравнению с установкой такого же двигателя за колесом).
Только надо понимать, что двигатель с внешним ротором, размещенный внутри рабочего колеса, при предельной для такой установки частоте вращения вентилятора, не имеет возможности увеличения типоразмера при выходе вентилятора за рабочую зону. А при установке двигателя за рабочим колесом такая возможность имеется.
С учетом этого, становится понятным, что, когда к вентилятору с двигателем с внешним ротором, размещенным внутри радиального колеса (особенно, с вперед загнутыми лопатками), подключается еще один вентилятор, часто приходится отказываться от вентилятора с таким типом привода, иначе двигатель сгорит или не будет работать из-за регулярного включения термозащиты.
ФВС
сообщение 13.4.2007, 18:50
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Если есть характеристика сети и вентиляторная х-ка приточки -проще пареной репы подобрать х-ку второго вент-ра путем графического их наложения по методу,толково описанному в кн.Калинушкина М.П. "Вентиляторные установки" ,М.ВШ.1979г.тем самым Вы избежете возможных неприятностей(стр.124).Если х-ки будут неподходящими ,то давление 2 вентиляторов м.б. даже ниже одного из них,хотя расход и увеличится.Вопрос о выходе из строя приточного вентилятора в данном случае просто некорректен.
vvslava
сообщение 4.6.2007, 12:52
Сообщение #37
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Вопрос о последовательном включении вентиляторов. Правильно работает при расчете последовательности нагнетателя (вентилятора) формулы расчета работают и для насосов. Через реле подключается второй. Делали-корректно послитай все получится. На всякий случай поиграйся с сопротивлениями сети. Как пралвило на небольшие сети хватает .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 1:21
