> Спортивный зал из воздухоопорных конструкций, вентиляция и кондионирование в таких залах???!!!
Andrey1982
сообщение 27.3.2007, 15:25
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 6814
собственно вопрос: каким образом осуществляеться вентиляция и кондиционирование в таких помещениях??! причем помещения находяться под избыточным давлением.......
AAANTOXA
сообщение 27.3.2007, 15:32
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
что-то уже обсуждалось такое . кажется теннисный корт . поищите
Andrey1982
сообщение 27.3.2007, 15:46
Из: г. Краснодар
в поиски ничего конкретного не нашел....
как организовать вентиляцию в таком помещении??
кондиционирование7
Гость_Валенок_*
сообщение 27.3.2007, 16:15
Чисто из здравого (наверное) смысла. Сам такое не делал.
Кондеры : отдельная система. Какие-нибудь колонники-напольники. Система замкнута внутри,
поэтому по барабану избыточное давление.
А вот вентиляция : А на фига она нужна. Вы ж избыточное давление с улицы качаете (можно отфильтовать и подогреть). Вот и приток.
Из грязных зон (c/у и т.п. ) обязательно регулируемые клапана.Без всякой принудиловки.
Чисто ВЕ. Зато какая ВЕ !
Для контроля избыточного давления автоматика поддержания давления или тупо давить по максимуму а избыток сбрасывать каким-нить гравитационным клапаном.
PS Предполагаю что необходимый приток для подпора перекрывает потребность в притоке вообще. Неправ - поправят.
AAANTOXA
сообщение 27.3.2007, 16:44
Из: Саратов-Москва
http://www.abok.ru/index.php?act=ST&f=6&t=4888
пока только это нашлось
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 28.3.2007, 5:02
А почему помещения под избыточным давлением? Давление будет как в обычном здании. А воздухоопорная конструкция - это ограждение. Спортзал можно делать из любого материала. И аоэтому требования по вентиляции любых спортзалов одинаковые. В воздухоопорных же конструкциях ставится агрегат, нагнетающий внутрь ограждения воздух. Этот воздух зимой подогревается, летом охлаждается. Кстати, в настоящее время принимаю участие в строительстве 4 спортивных объектов, в т.ч. один с воздухоопорными конструкциями. Так проекты вентиляции везде разработаны по одному СНиПу. Никаких дополнительных заморочек нет.
Гость_Валенок_*
сообщение 28.3.2007, 13:37
Если стенами являются надувные матрасики - то согласен со всем нижеизложенным.Все то же самое и обычным порядком.
Каюсь. Не обратил внимание. Думал избыточным давлением в р.з. поддерживается сама конструкция.
Гость_Екатерина 63_*
сообщение 12.4.2010, 11:14
Кто-нибудь из участников диалога делал рачет требуемомго избыточного давления в воздухоопорных конструкциях? Если, то прошу поделиться опытом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:45
