Чугун или пластик? для канашки |
28.3.2007, 10:06
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Вопрос : когда канализационные стояки нельзя делать из пластика?
Прошу помочь советом ибо молод и сомневаюсь :о(
Есть 6ти этажное здание проект канализации - стояки выполненны из чугуна. В большинстве случаев ставим пластик ( дешевле, удобней ) Но в голове упорно вертится что на многоэтажные здания необходим чугун. Рядом сидящие, но не авторитетные добавляют, что если здание выше 5ти этажей, то чугун обязателен. ( наверное врут ) Перерыл яндекс, библиотеку снипов нигде не нашел такого пункта
нашел вот такое
"В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов; ... и так далее "
Вообщем, если пластик то в коробе несгораемом получается.
Помогите пожалуйста, вторую неделю терзаюсь сомнениями
28.3.2007, 10:08
Пользователь №: 3370
А чего тут терзаться то? Критерии - пожаробезопасность и прочностные характеристики. Про первое писано достаточно, а второе считается. Ну и надёжнее чугун то. Только уж тогда не серый а ковкий, но он зело дорог.
28.3.2007, 11:08
Из: теплые края
Чугун надежней никто не спорит а пластик дешевше и веселее но все таки, может есть какие то общие понятия о необходмости применения чугуна?
28.3.2007, 11:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
лучше пластик. А вот в высотках (>75м) необходимо чугу.
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
28.3.2007, 11:33
Цитата(Крезот @ Mar 28 2007, 12:08 ) Чугун надежней никто не спорит а пластик дешевше и веселее но все таки, может есть какие то общие понятия о необходмости применения чугуна? Понятия просты мой друг. ЧУгун-надежность прочность, так вот на деле неоднократно наблюдал таковое: стояки и горизонтальные поквартирные разводки выполняют с соблюдением всех норм но из ПП(пластик), а вот уже разводки в подвальном помещении на грунте или на стяжке...выполняют из чугуна(какого это уже вам решать по деньгам), потому как пластик хрупкое существо и крайне неустойчив к ногам эксплуатации и прочих.....главное качествено произвести работы по чеканке/стыковке... конечно чугун и долговечнее и надежнее, а о ПП трубах более подробно мы узнаем думаю лет через 10-15...так ли все хорошо с ними...
28.3.2007, 11:36
Из: теплые края
Спасибо всем  успокоили и про 75 метров полезно Поставлю пластик, а потом уточним. чтоб он стояки в шахты позакладывал или пересчитаем
29.3.2007, 10:29
Пользователь №: 2849
В продолжение темы, сейчас работаю на объекте 11-этажное здание, канализацию делают из пластика в штробе, а также при прохождении через межэтажные перекрытия устанавливают пожарные муфты
29.3.2007, 10:42
Из: Екатеринбург
Цитата(aksser @ Mar 29 2007, 11:29 ) а также при прохождении через межэтажные перекрытия устанавливают пожарные муфты Они не держат огонь. Труба все равно придет в негодность. Хотя, 11 этажей не так уж и много. Можно и пластик с муфтами.
29.3.2007, 10:46
Что значит недержат огонь?, а для чего тогда их необходимо ставить
29.3.2007, 10:50
Из: Екатеринбург
Цитата(aksser @ Mar 29 2007, 11:46 ) Что значит недержат огонь?, а для чего тогда их необходимо ставить Да у нас свои монтажники проводили обследования. Пожигали трубы. Без муфт сгорает моментально, а с муфтами - трубу всю карежит и дырявит. Минут 10-15 и пламя все равно переходит на следующий этаж  Что видел, то видел.
29.3.2007, 12:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Муфты надо ставить. Без них - тюрма сидеть. Прямое нарушение норм. За 10-15 минут можно многое успеть...
29.3.2007, 13:19
Из: Екатеринбург
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 29 2007, 13:53 ) Муфты надо ставить. Без них - тюрма сидеть. Прямое нарушение норм. За 10-15 минут можно многое успеть... Можно..нужно...трубам после пожара хана. Лучше стояки из чуги, если высотка. Добавлено - 14:20 за 10-15 мин. можно остановить пожар. Но стояк придется менять.
29.3.2007, 14:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 29 2007, 13:53 ) Муфты надо ставить. Без них - тюрма сидеть. Прямое нарушение норм. За 10-15 минут можно многое успеть... Интересно, перечислите нормативные документы, где указывается на установку муфт(Кроме СП для полипропилена). Добавлено - 15:50 Цитата(Михаил I @ Mar 29 2007, 14:19 ) Цитата(Serg Ivanov @ Mar 29 2007, 13:53 ) Муфты надо ставить. Без них - тюрма сидеть. Прямое нарушение норм. За 10-15 минут можно многое успеть... Можно..нужно...трубам после пожара хана. Лучше стояки из чуги, если высотка. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:20</font> за 10-15 мин. можно остановить пожар. Но стояк придется менять. При хорошем пожаре не факт, что чугунина не потрескивается. А если пожарник попадает струёй на раскалённый чугун, то труба трескается от реского охлаждения. Везде свои недостатки. Хотя вообщем, пластик и пожар - несовместимы
29.3.2007, 14:55
Из: Екатеринбург
Цитата(Водяной @ Mar 29 2007, 15:47 ) При хорошем пожаре не факт, что чугунина не потрескивается. А если пожарник попадает струёй на раскалённый чугун, то труба трескается от реского охлаждения. Везде свои недостатки. Хотя вообщем, пластик и пожар - несовместимы Главное, что пожар не перекинется на вышележащий этаж. А так то подумаешь - 3 м трубы заменить.
29.3.2007, 14:59
Копатель
Из: Тула
3м чугунины - целый гемор, 3м пластика - полегче и намного
29.3.2007, 15:14
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
От пожарников это идет , а чем они при этом руководствуются ? В одном месте пластик проскакивает в другом ни в какую. Какие нибудь ведомственные нормы? Если горит хорошо резина все равно не устоит потом течь может.
Гость_bayd_*
29.3.2007, 15:33
Пластик положено прокладывать в штрабах, каналах и т.п., т.е. закрыто, а это и есть защита от пожара в том числе.
29.3.2007, 16:08
Копатель
Из: Тула
По новому СТО пластик в санузле можно открыто прокладывать и муфты можно не ставить в зданиях высотой до 75м
29.3.2007, 17:49
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ Mar 29 2007, 15:47 ) Цитата(Serg Ivanov @ Mar 29 2007, 13:53 ) Муфты надо ставить. Без них - тюрма сидеть. Прямое нарушение норм. За 10-15 минут можно многое успеть... Интересно, перечислите нормативные документы, где указывается на установку муфт(Кроме СП для полипропилена). А что, свод правил (СП 40-107-2003 п.4.23) рекомендованный в качестве нормативного д-та постановлением Госстроя России мало? При пожаре бабушка в туалете задохнулась от ядовитых газов горящего стояка.  По проекту муфты не заложены. Думаете не притянут ГИПа? Добавлено - 18:52 А чугун - материал отживший своё. Особенно в небоскрёбах.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 29.3.2007, 17:50
29.3.2007, 19:57
Пользователь №: 3639
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 29 2007, 18:49 ) А чугун - материал отживший своё. Особенно в небоскрёбах. Ой ли ??? только почему самый дорогой тогда на рынке??? и вы про безраструбную чугунину слышали??? это, уж поверьте, последние веяния новых технологий внутренней канализации все элитки сечас на ней строят!!!
Гость_Евгений79_*
30.3.2007, 9:06
А что деньги девать некуда: - минусы чугунины дорогая, монтировать дольше. - плюсы прочность охрененная просто космическая, правда если учесть что на самотек работает. возникает вопрос зачем? - плюсы пластиканедорогой монтировать легко; - прочность какая нада. если ногами по ней не ходить. минусы - шумит канажка в ней поболее. нада ставить огнезашитные муфты. но не всегда.
30.3.2007, 9:23
Копатель
Из: Тула
Цитата(Serg Ivanov @ Mar 29 2007, 18:49 ) Цитата(Водяной @ Mar 29 2007, 15:47 ) Цитата(Serg Ivanov @ Mar 29 2007, 13:53 ) Муфты надо ставить. Без них - тюрма сидеть. Прямое нарушение норм. За 10-15 минут можно многое успеть... Интересно, перечислите нормативные документы, где указывается на установку муфт(Кроме СП для полипропилена). А что, свод правил (СП 40-107-2003 п.4.23) рекомендованный в качестве нормативного д-та постановлением Госстроя России мало? При пожаре бабушка в туалете задохнулась от ядовитых газов горящего стояка.  По проекту муфты не заложены. Думаете не притянут ГИПа? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 18:52</font> А чугун - материал отживший своё. Особенно в небоскрёбах. Во-первых, СП только для ПП труб. Во-вторых, под многоэтажными зданиями подразумеваются здания свыше 75м. В новом СТО п.17.8 по этому поводу есть разъяснение, наконец-то. Так что ГИПа не натянут. Конечно СТО Госстроем не утверждали, но т.к. в написании принимал участие один и тот же чел Добромыслов, то п.17.8 СТО является пояснением к п.4.23 СП. Из практики, не видел ни одного дома с канализацией из полиэтиленовых труб и манжетами противопожарными (трубы есть, а муфт нет) - все согласованы.Это я к первому пункту.
Гость_Евгений79_*
30.3.2007, 9:47
рисовал значит я дома. этажность одинаковая. больше 75 значит. было две серии этих домиков. по одному проекту противопожарные муфты были нарисованы а по другому нет
30.3.2007, 10:16
Копатель
Из: Тула
А это потому, что не было СТО. Сейчас есть..... Кто-то волновался за людей, а кому-то плевать...
30.3.2007, 10:24
Цитата А чугун - материал отживший своё. Особенно в небоскрёбах. Именно в небоскрёбах его и ставят
30.3.2007, 11:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 11:24 ) Цитата А чугун - материал отживший своё. Особенно в небоскрёбах. Именно в небоскрёбах его и ставят Ссылочку киньте где написано - мне легче отбиваться будет...
30.3.2007, 11:55
Копатель
Из: Тула
Норм на это нет. Здесь на АВОК статейки где-то валяются про опыт эксплуатации многоэтажных домов. Там есть что почерпнуть.
30.3.2007, 11:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
[quote=Водяной,Mar 30 2007, 10:23 ] . [/QUOTE] Во-первых, СП только для ПП труб. Во-вторых, под многоэтажными зданиями подразумеваются здания свыше 75м. В новом СТО п.17.8 по этому поводу есть разъяснение, наконец-то. Так что ГИПа не натянут. Конечно СТО Госстроем не утверждали, но т.к. в написании принимал участие один и тот же чел Добромыслов, то п.17.8 СТО является пояснением к п.4.23 СП. Из практики, не видел ни одного дома с канализацией из полиэтиленовых труб и манжетами противопожарными (трубы есть, а муфт нет) - все согласованы.Это я к первому пункту. [/quote] Опоньки... Может всё таки выше 75м - высотные? А то 16 этажей - одноэтажное получается? Так ПП и ставят - в основном. В пожаротушении лучше перебдеть, чем недобдеть. Можно и без учёта сейсмики дома строить - будут стоять. Но не дай бог...
30.3.2007, 12:32
Пользователь №: 1227
Цитата(Водяной @ Mar 30 2007, 12:55 ) Норм на это нет. Вообще-то есть Если Вы говорите о небоскребах, т.е. высотных жилых зданиях высотой 75 м и выше и общественных зданиях выше 50 м, то и нормативы надо искать именно на них - в частности ТСН 31-332-2006 Санкт-Петербурга "Жилые и общественные высотные здания": "п. 9.21 Стояки канализации следует выполнять из высокопрочных чугунных труб с гладкими концами и соединениями специальными муфтами или манжетами..." А вот, например, в МГСН 3.01-01 "Жилые здания" (это для домов ниже 75м) : " п.5.14. Внутреннюю канализацию, как правило, следует прокладывать из полипропиленовых и других полимерных труб с температурой транспортируемых стоков до 80 °С в соответствии с п.17.9 СНиП 2.04.01-85* и п.7.22 СНиП 21-01-97*. При обосновании или по заданию на проектирование допускается применение чугунных труб."
30.3.2007, 13:00
Цитата Стояки канализации следует выполнять из высокопрочных чугунных труб с гладкими концами и соединениями специальными муфтами или манжетами..." вот такие системы http://www.sml-pipes.ru/kat.htm
