> Фонтанчик для промывки глаз, где найти?
OlgaO
сообщение 28.3.2007, 11:56
Пользователь №: 1227
Необходимо оборудовать рабочее место фонтанчиком для промывки глаз. Кто-нибудь знает, что это такое, как выглядит, как устанавливается, подключается? И где это можно купить? :wacko:
andrey R
сообщение 28.3.2007, 11:59
Пользователь №: 3370
Там же где душ самопомощи. Давно как то ставил, боле ничего не помню, сорри.
Гость_Gali_*
сообщение 28.3.2007, 12:19
наберите ЭКО ЛАБ в интернете
Фонтан для глаз для установки на стену.
Особенности:
Приемник: изготовлен из безопасного зеленого ABS пластика, устойчивого к воздействиям щелочей, соленых растворов, масел, большинства кислот.
Головки: две Soft-Flo запатентованые головки для промывки глаз, изглтовленные из безопасного зеленого ABS пластика (модель SP11), пылезащитные колпачки откидываются под напором воды.
Цвет: Безопасный Зеленый, специально используемый в местах оказания первой помощи и на безопасном оборудовании.
Контроль водного потока: водный поток стабилизируется устройством автоматической компенсации давления.
Фильтр: полностью пригодный к использованию, защитная сетка 50 х 50 ячеек предохраняет от попадания мусора на устройство. Заменяемый картридж обеспечивает легкую очистку.
Установка: составная высокопрочная, сделанная из алюминия стенная скоба.
Детали:
Диаметр труб: 4 см.
Вес при поставке: 7260BT - примерно 3.5 кг., 7260 и 7260B - примерно 3 кг.
Модель SP220W: ножной контроль, установленный на стене позволяет активировать устройство без помощи рук.
Модель TWBS.EW: специально разработанная для фонтанов для глаз система смешивания воды.
OlgaO
сообщение 28.3.2007, 12:26
Гость_Gali_*
сообщение 28.3.2007, 12:32
скопировала адрес более точный: http://www.ecolab.kiev.ua/product_info.php...sbae28pu744jmr2
andrey R
сообщение 28.3.2007, 12:37
OlgaO
сообщение 28.3.2007, 12:38
Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 13:37 )
И от меня тоже!
Гость_Gali_*
сообщение 28.3.2007, 12:59
OlgaO и andrey К посмотрите ещё раз, я ссылочку отредактировала. Что-то я сначала не все скопировала, теперь проверила и сразу открылось.
OlgaO
сообщение 28.3.2007, 13:31
Gali, а Вы устанавливали это уже когда-нибудь?
Я посмотрела, то что нужно, но не поняла немного с подводом воды. Вопросы им там кинула, надеюсь, что ответят, но все же еще спрошу Вас: к этой установке нужна только холодная вода или горячая тоже? Давление ограничивается перед установкой как-то или нет?
Гость_Gali_*
сообщение 28.3.2007, 14:01
OlgaO, нет не устанавливала. Давно, к аварийному душу- только холодную воду, а то ещё и ожог будет ( с закрытыми глазами ведь будут)
andrey R
сообщение 28.3.2007, 14:04
Всегда только холодную было.
OlgaO
сообщение 28.3.2007, 15:02
Skorpion
сообщение 28.3.2007, 21:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я работал в цеху, в котором было огромное кислотное х-во. В качестве устройства для промывки глаз стоял обыкновенный питьевой фонтанчик. Вода из В1 лилась постоянно, высота столбика воды была 10-15 см, она регулировалась вентилем, давление перед ним не играет роли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:53
