2 страниц V  < 1 2
> защита от электрохимической коррозии, подземный газопровод
Гость_Совёнок_*
сообщение 13.5.2008, 15:39
Всем приветки...у меня тоже вопрос катодно-анодная защита...принцип действия и способ устновки?кто знает вкратце раскажите-помогите,плиз
GASPAR
сообщение 13.5.2008, 23:01
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Не хочу обидеть, но вопрос "детский",.. Но отвечу, время есть. Вкраце попробую smile.gif Металический шкаф с начинкой (станция катодной защиты или иначе - выпрямитель) с электрической мощностью хорошего пылесова (3 киловата), 220 В включается к электросеть, один провод (минусовой) от него подключаем к газопроводу , второй - в специально забиваемые вертикальные аноды в грунте. (из железнодорожных рельс, чугунных труб или специальных электродов). Чем длиннее анод (глубже) тем лучше. В результате при повреждении изоляции стального газопровода поток электродов начинает течь от "+" к "-", т.е от анодов к газопроводу. В результате коррозирует и разрушается анод, а не газопровод. Т.е со временем аноды подлежат замене. При отсутствии катодной поляризации, на газопроводе может быть полижительный потенциал, который при повреждении изоляции газпровода попадает в грунт (частицы которого например имеют заряд со знаком "-").. В месте повреждения со временем будет дыра.
Сообщение отредактировал GASPAR - 13.5.2008, 23:03
Гость_KSA_*
сообщение 25.11.2009, 22:13
Ребята!!! у кого есть методички по рассчётам токов, и пр. по ЭХЗ. (Методические указания по разработке рабочих чертежей по активной (электрической) защите подземных газопроводов.
LevaK
сообщение 27.11.2009, 0:00
Сообщение #34
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Методических указаний по разработке чертежей не видел, но есть "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ". Посмотри, может сгодится.
Прикрепленный файл  Инструкция_по_расчету_ЭХЗ__Рус_.pdf ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
monax
сообщение 9.12.2009, 15:44
Сообщение #35
Пользователь №: 40381
Какой нормативный документ применяют для проектирования и расчета ЭХЗ для нефтепроводов по Украине
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:01
