3 страниц V   1 2 3 >
> проблемы из канализации
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 7:35
helpsmilie.gif Здравствуйте! (Наконец-то нашла нужный форум!)
У нас проблема и нужна консультация профессионала сантехника. Мы живем на 1-ом этаже в 16-ти этажном доме (живем еще только 8 месяцев). Сделали ремонт в ванной и туалете и с этих пор периодически из унитаза и в ванне из канализации выходит вода, то с пеной, то с нечистотами. sad.gif Сантехник нашего ТСЖ говорит, если вода в унитазе уходит, когда смываешь, значит все нормально. А то что из унитаза иногда выходит, это он не знает. Позвонила предыдущим хозяевам, они сказали, что и у них такое было (значит дело не в ремонте и замене труб).
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 7:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Возможно идет подпор из наружных сетей. Такое бывает только на первых этажах sad.gif . Т.е. уровень стоков в наружном колодце выше высоты расположения вашей ванны и туалета. Если нечистоты не поступают в раковину, то это скорее всего так (так как она расположена выше).
Возможно не выдержан уклон внутренней канализации в вашей квартире. Что врят ли.
С первым можно бороться, путем установки в подвале дорогущей электрозадвижки.
x-ray
сообщение 29.3.2007, 8:05
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
А я видел вот такой способ, там даже при переполнении наружного колодца стоки с помощью насоса отводится в канализацию.
Гость_Анаис_*
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 8:15
Наш дом - новый, встроен в жилой микрорайон, и находится действительно низко на склоне, а небольшое здание, куда стекаются все нечистоты находиться выше по склону. Ну надо же! Вот на это я ни за что не смогла бы подумать! sad.gif
А насос дорогой? И куда он устанавливается?
А существуют какие-нибудь клапаны, вставляющиеся в места присоединения к стояку?
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 29.3.2007, 8:25
с канализацией шутки плохи...прям даж и не знаешь что поделать...
Гость_TimVic_*
сообщение 29.3.2007, 8:32
Такая проблема может быть еще из-за того что стояк внизу присоединен к лежаку отводом 90 градусов, а не как положено - 2 по 45.
Существуют обратные клапаны диаметром 50 и 100 мм (пластиковые). Можно поставить калпан 50 на участок ванна-раковина-мойка. Унитаз, как правило, присоединяется к стояку напрямую и туда клапан обратный просто не втиснеш.
НО! даже если на ванне будет стоять клапан, при обратном подпоте в ванне все равно будет стоять вода, хоть и чистая.
Добавлено - 09:34
Крезот
сообщение 29.3.2007, 8:41
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
160 евро
251 евро
Sololift
установки разные
мы такие клиентам ставим
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 8:50
Из: Екатеринбург
В вашем случае проще и дешевле поставить клапан с ручным управлением. Сделали дела - закрыли клапан.
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 8:57
Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 09:41 )
160 евро
251 евро
Ой, так это нормально (до 1000$) Моральный ущерб обходиться дороже.
Скажите, пожалуйста, а куда все-таки этот насос устанавливается? В подвале где-то?
Добавлено - 10:03
Да уж, перспективка!
Я уж думала, что хорошо бы было, если б такие существовали... Значит они существуют?!
Попробую сначала раскрутить ТСЖ на насос.
Клапан с ручным управлением... Что ж, слава Богу по крайней мере, что он существует и можно его установить, если другое не получиться.
Гость_Gali_*
сообщение 29.3.2007, 9:08
Посмотрите на сайте: http://trio-trade.ru/don/prais-trapy-obr-klapana.pdf
Там хорошие картинки и стоимость есть
Крезот
сообщение 29.3.2007, 9:13
Из: теплые края
Фекальный насос
Канализационная насосная установка
Sololift+WC ( c режущим механизмом , количество подключений определитесь на месте )
418евро розница скидка до 40 процентов бывает ( цена немного старая )
производитель grundfos значит где то есть и подешевше
Где ставится я не знаю ибо монтажом не занимаюсь
но он предназначен как раз гнать фекальные воды наверх
если СУ в подвале стоит
Система канашки - насос - подьем в основную систему
Установка скорей всего по пожеланию заказчика где нить
Гость_Анаис_*
сообщение 29.3.2007, 9:25
Камень с души упал!
С вашей помощью я разобралась в причинах, знаю, где купить, что купить. clap.gif
О результатах сообщу.
P.S. Если возникнут еще какие-нибудь мысли и предложения - пишите, я буду заходить, читать.
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:32
Пользователь №: 3370
Прежде, чем покупать, всё же посоветуйтесь, время много не займёт, а чего путного мож скажем smile.gif
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 10:39
Из: Екатеринбург
Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 10:13 )
Фекальный насос
Товарищ, т.е. Вы хотите подпор остановить обратным клапаном насоса Sololift?
А напорный трубопровод куда цеплять? В самотечную?? Дофига делов то будет.
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:46
В натуре или в рекламном буклете?
Гость_TimVic_*
сообщение 29.3.2007, 11:41
Нет. Тут предлагается (и это разумно в данном случае!) поставить в санузле Sololift (он ставится сразу за унитазом, Анаис) и в него сливать и ванну, и кухонную мойку, и раковину, а напорку от него врезать в тот же стояк, но под потолком.
А тройнки или крестовину (смотря что стоит) у пола заглушить вообще.
Sololift капризный агрегат, критичный к наличию волос и бумаги. Но если им пользуется одна семья и по всем правилам, то это выход из ситуации.
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 11:56
Из: Екатеринбург
Ну да, в принципе согласен - выход.
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 12:00
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Из окна двор виден?А может Вы живете в полуподвале ? Нет. Ну тогда перед покупкой сололифта можно попытаться найти засор в подвале.
Гость_alexx_*
сообщение 29.3.2007, 12:03
Да врёт Ваш сантехник!
Проблема он точно знает в чём!
Обычно бывает засаливаются переходы с разных диаметров труб, ваш сантехник ЗНАЕТ где это слабое место...
А то что вы смываете , у вас утекает , это при очень маленкик нагрузках , а когда потоки воды большие, с верхних этажей вода не успевает уходить.
эти неприятности знакомы многим жителям 1-х этажей, некотрые устав бороться с МУПОМ thumbdown.gif промывают трубопроводы концентрированным каустиком . ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 12:04
Из: Екатеринбург
Дык Анаис пишет, что вода уходит. А иногда уровень поднимается. Это не засор. Тут что-то коряво сделано.
x-ray
сообщение 29.3.2007, 12:07
Инженер ВК
в буклете, в жизни не видел
Крезот
сообщение 29.3.2007, 12:12
Из: теплые края
Михаил I
Фекальный насос серьезно не удержит? :о(
если к нему подрубить всю систему, и бросить без подьема к потолку и заглушек
Сам принцип его работы получается просто в периодическом подьеме сливных вод?
и если не правильно подключить все окажется в подвале вместе с сололифтом?
Можно поподробней? Спрашиваю как у более опытного
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 12:21
Из: Екатеринбург
Все вполне будет работать как TimVic выше написал.
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 12:31
просто Инженер
Из: Петербург
Да пойти в подвал найти прочистку и отковырять. И если это проблемма дома то не стоит брать ее на себя. Стоит коллектор пусть топит подвал. В проблемных домах сплошь и рядом течет себе из прочистки на песочек, нет "проектировщика" поблизости одни "сантехники".
andrey R
сообщение 29.3.2007, 12:51
Несколько запоздало, но всё же позволю себе одно, скорее философское замечание.
Прежде, чем что то менять, не стоит ли привести в порядок имеющееся? Очень правильная была мысль, что неплохо бы убедиться, что нет засора на выпуске и ещё где нибудь в трубах. Так же полезно выяснить, нет ли подпора в сети. И только потом что то менять, если проблема осталась.
grafskiy Ivan
сообщение 29.3.2007, 13:01
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День добрый!
Первое и самое главное - ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВАША ПРОБЛЕМА, А ПРОБЛЕМА ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Вам подсказывают примеры решения, но это нарушение или ошибка проектировщика или сантехника.
Что бы сделал я:
1. При очередном изливе все задукоментировать - составить акт (дата, что произошло в подробностях, кто присутствовал, как часто происходит) пригласить экслуатирующую организацию, соседей в свидетели, все сфотографировать.
2. Звонить во все колокола не дожидаясь реакции эксплуатации - (по Москве) звонок в службу мэра (777 77 77 если не ошибаюсь с номером, там звонки регистрируются и рассылаются по ведомствам, без внимания точно не оставят), письмо в санэпидемстанцию и до кучи можно в АТИ (административно техническая инспекция).
Крезот
сообщение 29.3.2007, 13:04
Из: теплые края
Имхо они и есть Эксплуатирующая организация..
и у них там назревает возмещение морального ущерба :wacko:
andrey R
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 13:19
просто Инженер
Из: Петербург
И ждать ждать ждать
И ущеб терпеть моральный для компесации что ль. А если уровень превысит как нибудь критический. Тут и руки испачкать придется. Мазохизмом отдает немного
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:54
