> оценка обьема кода
Гость_samaks_*
сообщение 29.3.2007, 7:46
Нужно оценить обьем работ по написанию программы для контроллера Siemens S7 400. Не знаю даже на основании чего это делается sad.gif. Может на основе однотипных задач и количества входов выходов. Задача - один из участков покрасочной линии. Один щит управления, несколько операторских пультов, имеются частотники и куча датчиков. Количество адресов входа чуть меньше 200, а выхода чуть более 200. Нужно оценить примерное количество строк кода и количество человеко-часов.
Сергей Долганов
сообщение 29.3.2007, 9:40
Пользователь №: 5075
Есть такой замечательный документ :
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)
Утвержден
Министерством промышленности Российской Федерации
14 марта 1997г. по представлению Министерства строительства Российской Федерации
(письмо от 27.01.97 г. №9-4/8)
Fanat
сообщение 29.3.2007, 10:17
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Утвержден
Ага есть. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Без пол литра не разберешься biggrin.gif Хотя он более всего рассчитан именно на проектирование, НО там есть замечательные разделы ИО и МО - это как раз то что нужно...
С документом работать очень сложно...
Мы в свое время просто написали программку и она автоматически теперь все считает в зависимости от сложности системы, колличества сигналов и т.д. Но самая главная сложность, что считает ооочень много и приходится применять понижающий коэффициент. Так что в итоге получается - сколько нужно - столько и получишь biggrin.gif
В общем вывод - стоимость написания ПО таким образом РЕАЛЬНО не вычислить. Проще взять за жабры программиста и спросить скока он будет писать ПО по времени, сколько нужно ему времени на ПНР и т.д. А затем по стоимости его работы вычислить себестоимость данных работ.
Ну а далее наценяйте сколько душе угодно.
Взводатор
сообщение 29.3.2007, 12:51
Из: Киев
Пользователь №: 666
Как сказал Паскаль: "Это письмо так длинно, потому что у меня не было времени написать его короче.".
С уважением Взводатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:20
