Расстановка вантузов и спускников на водопроводе |
29.3.2007, 9:48
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Уважаемые коллеги!Подскажите пожалуйста,каким образом мне расставить на сети сбросники и воздушники?т.е. понятно что в пониженных точках слив,а в повышенных-вантуз...а поподробнее где об этом мона смотреть? куда сливать? сеть -два кольца, есть камеры переключения-может в них ставить это дело? заранее благодарен за ответы!
29.3.2007, 9:50
Пользователь №: 3370
В СНиПе исчерпывающе
29.3.2007, 14:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Rein @ Mar 29 2007, 10:48 ) сеть -два кольца, есть камеры переключения-может в них ставить это дело? Боже упаси спускать воду в камеру
29.3.2007, 14:48
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Rein @ Mar 29 2007, 10:48 ) сеть -два кольца, есть камеры переключения-может в них ставить это дело? Да можно в камеру прям... Только осадочную часть рассчитайте. С откачкой передвижным насосом в передвижную ёмкость или сеть канализации Добавлено - 15:48 Цитата(Михаил I @ Mar 29 2007, 15:47 ) Боже упаси спускать воду в камеру  А почему бы и нет? Есть печальный опыт?
29.3.2007, 14:48
а куда?ливневки нет,канав и оврагов по близости не наблюдается...
29.3.2007, 14:51
Из: Екатеринбург
Цитата(AlexStar @ Mar 29 2007, 15:48 ) Да можно в камеру прям... Только осадочную часть рассчитайте. С откачкой передвижным насосом в передвижную ёмкость или сеть канализации Я за арматуру в камере беспокоюсь. Лучше рядом колодчик устроить и туды лить. А потом уж качать. Добавлено - 15:51 Цитата(Rein @ Mar 29 2007, 15:48 ) а куда?ливневки нет,канав и оврагов по близости не наблюдается... Рыть дренажный колодчик.
29.3.2007, 14:58
Цитата(Михаил I @ Mar 29 2007, 15:51 ) Рыть дренажный колодчик. в общем решение такое же как в тепловых сетях...
29.3.2007, 14:58
Из: Москвы
[quote=Михаил I,Mar 29 2007, 15:51 ] [/QUOTE] Я за арматуру в камере беспокоюсь. Лучше рядом колодчик устроить и туды лить. А потом уж качать. [/quote] Ну можно поглубже камеру вырыть... Хотя колодец мокрый рядом грамотней. Это если условия стеснённые, то можно в камеру.
29.3.2007, 14:59
Цитата Рыть дренажный колодчик. И в него всю сеть вбухать?
29.3.2007, 15:01
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 15:59 ) И в него всю сеть вбухать?  ну не всю,а только ремонтируемый участок... а Ваши какие предложения?
Гость_bayd_*
29.3.2007, 15:26
Если прямо в камеру с отстойной частью, то как быть с п.12.7 СНиП 2.04.02-84? Что, еще и мостики городить? Все-таки должен быть дренажный колодец.
29.3.2007, 16:11
Цитата а Ваши какие предложения? Откачка (или самотёчный слив) каким либо способом из "мокрого" колодца. В ближайшую сеть К1 или К2, в дренаж или на рельеф. Как будет принято и согласовано в проекте.
29.3.2007, 16:18
Из: Москвы
Цитата(bayd @ Mar 29 2007, 16:26 ) Если прямо в камеру с отстойной частью, то как быть с п.12.7 СНиП 2.04.02-84? Что, еще и мостики городить? Все-таки должен быть дренажный колодец. Ну если камеру отнести к сооружению на сети водоснабжения...
29.3.2007, 16:24
Цитата если камеру отнести Зависит от того, как к этому отнесуться в водоканале. Они не очень любят топить камеры
29.3.2007, 16:28
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 17:24 ) Цитата если камеру отнести Зависит от того, как к этому отнесуться в водоканале. Они не очень любят топить камеры Да в камеру - крайний случай. Это если нет места для МК
29.3.2007, 16:32
Цитата Это если нет места для МК Не, это если водоканал разрешил  А то, как миленький, потянете сбросную ветку до ближайшего разрешённого места. Только что ушли от меня ребята. Их заставили дренаж и опрожнение теплотрассы делать через очистные и тянуть сбросной коллектор. Одного кабеля для запитки насосов 700 метров, электроподстанция, очистные и четырёхсотка до реки с оголовком.
29.3.2007, 16:50
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 17:32 ) Их заставили дренаж и опрожнение теплотрассы делать через очистные и тянуть сбросной коллектор. Одного кабеля для запитки насосов 700 метров, электроподстанция, очистные и четырёхсотка до реки с оголовком.  а я думал эт у меня засада,когда в ТУ просят поменять все задвижки в радиусе километра от застройки
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
