2 страниц V   1 2 >
> Ж/Б обойма на водопровод, зачем это ?
Гость_Ромулик_*
сообщение 29.3.2007, 13:10
bang.gif Добрый день господа специалисты!Ситтуация следущего характера: Проектировщики передали проект на прокладку Водопровода ВЧШГ Д300мм L трассы 300м. На протяжение всей магистрали рядом не одной коммуникации.Так же ничего не пересекаем.Зачем водопровод при таких условиях заключать в сплошную Ж/Б обойму по всей длинне.Каким нормативным документом это мотивируется.Спасибо за внимание
Михаил I
сообщение 29.3.2007, 13:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
может дело в агрессивных грунтах? :wacko: Хотя чугунные...и так.
ninusya
сообщение 29.3.2007, 13:34
Пользователь №: 2987
а дороги случайно там нет
если можно планчик посмотреть
Гость_Gali_*
сообщение 29.3.2007, 13:38
Гость_Ромулик_*
сообщение 29.3.2007, 14:36
там все под асфальтовым покрытием!
Добавлено - 15:38
грунты от0до-5 песок без камней
AlexStar
сообщение 29.3.2007, 14:39
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А проект случайно не Мосинжпроект делал? Или они ещё печатаютсяпод именем ООО Газтехспецстрой
Гость_Ромулик_*
сообщение 29.3.2007, 14:57
ООО Термосервис
Гость_Ромулик_*
сообщение 29.3.2007, 16:05
ну кто нить поможет
AlexStar
сообщение 29.3.2007, 16:12
Из: Москвы
Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 17:05 )
ну кто нить поможет
Да фигня какая-то с обоймой... А водопровод внеплощадочный, Куда ведёт? К абонентскому узлу учёта от городской сети? Может тогда водоканал обязал в обойме сделать? ТУ читали?
Сантехник
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А ООО Термосервис в бегах?
AlexStar
сообщение 29.3.2007, 16:14
Из: Москвы
Правильный вопрос... Может, у проектировщиков спросить, зачем они туда обойму сделали...
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 16:17
просто Инженер
Из: Петербург
А может его с деньгами кунули?
Гость_Ромулик_*
Водоканал обязал реконструкцию камер выполнить и применять на всех сетях ВЧШГ .Водопровод внеплощадочный и дет в 7.5м от ж.д путей Но непонятно другое.У них эта (цензура) обойма строго под дорогами подъездными
Добавлено - 17:19
Проектировщик ссылается на снип наружные сети водопровода я в стройконсультанте все облазил ни слова про обойму футляры есть
AlexStar
сообщение 29.3.2007, 16:20
Из: Москвы
Вы определитесь, где обойма: под дорогами или по всей длине трубы?
Лучше план дайте...
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 16:22
просто Инженер
Из: Петербург
Про обойму много знает Андрей Р были темы на форуме могло быть в ТУ водоканала.
Гость_Ромулик_*
сообщение 29.3.2007, 16:32
Вот пожалуйста синяя линяяна верхней части листа
andrey R
сообщение 29.3.2007, 16:37
Пользователь №: 3370
Проложена ближе пяти метров от фундамента. Потому и обойма.
Гость_Ромулик_*
сообщение 29.3.2007, 16:39
андрей а на оснновании кокого документа если можно№ или название
AlexStar
сообщение 29.3.2007, 16:40
Из: Москвы
Это где такая норма? Если меньше 5 метров, то в обойме?
andrey R
сообщение 29.3.2007, 16:41
Дык всё тот же СНиП генпланистый. Табличка там с расстояниями минимальными. Если меньше минимума - обойма. Про обойму там не писано, какая то муть про дополнительные мероприятия. Ну вот, обойма и есть это мероприятие.
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 16:42
просто Инженер
Из: Петербург
У вас там подпорная стенка и грунт наверно насыпной может поползет может нет рельеф надо смотреть , наверно чтоб нагрузки не считать и сделали, может упоров не поставить так не понять
Гость_Ромулик_*
если трубу прорвет то футляр тоже нормально справиться с отводом воды от фундамента
Rein
сообщение 29.3.2007, 16:52
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
мне согласовывали футляр в экспертизе...
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 16:53
просто Инженер
Из: Петербург
Там опоры по периметру прямо рядом с водопроводом - эстакада? Такой объект делать и на обойму не жаться.
andrey R
сообщение 29.3.2007, 18:04
Очень верная мысль. Окромя пяти метров, там ещё полно сложностей, я сразу не рассмотрел, убегал уже.
ninusya
сообщение 29.3.2007, 18:47
к выше перечисленному плюс труба под дорогой проходит вот и обойма, все как положено
dudkas3
сообщение 29.3.2007, 19:29
Пользователь №: 3639
Обойму правильно применили...
Как только под асфальт попали, сразу нужно трубу в защиту..
можете конечно и в стальной футляр, только это вам выйдет в 3 раза дороже ж/б обоймы..
есть такое негласное правило, если сеть можно ложить открытым способом, то вместо футляров необходимо в ж/б обойму, так что проектировщик ваши деньги сберег и правильно сделал..
сообщение 29.3.2007, 19:38
Так эти люди и монтаж сделают и согласования,да и со сдачей проблем не бывает,если с деньгами не обманывать.Не чужие же.
dudkas3
сообщение 29.3.2007, 19:53
Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 15:57 )
ООО Термосервис
Инж- это ваши знакомые?
andrey R
Это Вы откуда взяли, Дудкас?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:59
