Ж/Б обойма на водопровод, зачем это ? |
29.3.2007, 20:03
Пользователь №: 3639
В СНиПе был пункт, переходы водопровода под дорогами необходимо защищать.. правда в этом пункте, по моему, зависит от категории дороги...сечас прям и не припомню точно.. но в Москве нас всю жизнь под дарогой футлярить заставляли, и под парковкой тоже... завтра если хотите найду пункт в СНиПе
29.3.2007, 20:42
Пользователь №: 2987
п.8.53 СНиП2.04.02-84*
29.3.2007, 20:57
Цитата(dudkas3 @ Mar 29 2007, 20:53 ) Цитата(Ромулик @ Mar 29 2007, 15:57 ) ООО Термосервис Инж- это ваши знакомые? не в безвоздушном же пространстве живем. Не реклама же. Если кто делает хорошо, то и скажите это ему прямо в глаза.
29.3.2007, 22:55
Ну я как бы тоже в теме на наружных сетях.. кучка не очень большая, я не всех конечно знаю.. это название мне ничего не сказало, я с ними не встречался вроде, хотя кто у них ген.дир??? мож по фамилии знакомый человек...
30.3.2007, 6:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
СНиП генплановский II-89-80. Там таблички.
30.3.2007, 7:07
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А зазор между ж/б обоймой и трубой чем заделывается? Ж/б обойма в колодцы заводится? Ну типа если она аварийный пролив должна отводить...
Гость_Евгений79_*
30.3.2007, 9:12
какой зазор?. А фуляр нужен что б вытащить трубу не разрывая дороги. как вы вытащите трубу из обоймы. На обычном сером чугуне делал в ж/б обойму заложил т.к. труба вдоль дороги шла. А так водоканал мудрит бабосы для пеерстраховки выколачивает. история такая же как и с необслуживаемыми задвижками.
30.3.2007, 9:17
Из: Москвы
Цитата(Евгений79 @ Mar 30 2007, 10:12 ) какой зазор?. А фуляр нужен что б вытащить трубу не разрывая дороги. как вы вытащите трубу из обоймы. На обычном сером чугуне делал в ж/б обойму заложил т.к. труба вдоль дороги шла. Так труба просто в обойме лежит? Ни к чему не крепится?
Гость_Евгений79_*
30.3.2007, 9:31
виноват труба вдоль дороги идеть. если дорога для грузовых авто то нада ж/б обойму в каком то снипе по нагрузкам то ли исче чему написано. Да и водоканале енто дело любят.
Гость_Ромулик_*
30.3.2007, 15:38
может быть я не правильно вас понял но у меня рисунок Ж/Б обоймы представляет собой монолитный корпус с армированием и в поперечном сечении квадрат(вытащить трубу из такой конструукции или же поменять не представиться возможным)
30.3.2007, 15:44
а зачем вытаскивать?
30.3.2007, 15:55
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
А мне не понять как можно завести чугунину такой длинны в футляр собирать чугун и наваривать футляр. А если потечет. Тогда лучше проходной футляр или полупроходной.
30.3.2007, 15:59
Правильно. Это вариант для открытых способов прокладки(разрыть можно)Это я про ж\б обойму пишу.(Ромулику) При закрытых- давят стальной футляр большего диаметра через участок "неразрытия", заталкивают Вчшг, заливают цементом.Два котлована.
30.3.2007, 22:36
Подлинней надо что ли?То и микротонелирование сюда!
Гость_Guest_*
30.3.2007, 23:21
вообще для бестраншейной прокладки(футляр продавливанием или проколом, микротоннель и тп) не применяют труб чшг, по причине раструбности их соединения, а применяют полиэтиленовые или стальные трубы, читайте плиз ту и рекомендации мосводоканала.
30.3.2007, 23:25
Пользователь №: 3370
Цитата рекомендации мосводоканала А где с этим эксклюзивом можно ознакомится, окромя винегрета из взаимоисключающих пожеланий в ТУ?
Гость_Guest_*
30.3.2007, 23:30
наверно в мосводоканале
30.3.2007, 23:30
Особенно про стальные интересно- № документа или чего там еще в исходящих стоит?
30.3.2007, 23:44
Цитата наверно в мосводоканале Что значит - наверно?  Нифига там нет, сами толком ничего не знают. Я им полгода втолковывал, что ВЧШГ диаметром 50 в природе не существует для водопровода. А они знай своё талдычили...  Прошу прощения у аборигенов, понимаю, что надоел с этим чугунием, но у меня уже бзик на этой теме  Во, нашёл обойму  Нравицца?
Гость_Guest_*
30.3.2007, 23:45
Пардон, но номера не помню, так уже давно дома Вообще с чшг очень затруднительная закрытая прокладка, так как очень высока вероятность дефекта стыка, хотя понятное дело политика такова что чшг активно продвигают
30.3.2007, 23:49
Вот бы сталь поставить? АндрейР- там про демонтаж продолжение есть.
31.3.2007, 0:00
Цитата политика такова что чшг активно продвигают Только идиот продвигает то, чего нет! Ну нету пятидесятой трубы, нету Цитата там про демонтаж продолжение есть И это Вы называете продолжением?! Я полагал, что это новая тема Впрочем, как всегда..  Начали за здравие, а закончили другой задачей
Гость_Guest_*
1.4.2007, 17:44
В Москве нет, в природе есть чшг трубы dу=50 или 60 мм производства фирмы saint-gobain. Хотя все это софистика чистой воды  Уважаемый andrey R поделитесь пожалуйста инфой как вы обходите эти ограничения со стороны МВК?
1.4.2007, 19:04
Цитата saint-gobain Специально запрашивал. Нету. Не производят. Это на канажку у них такая труба. Безраструбная, на хомутах. А водопроводной нету. Про saint-gobain Вам видимо в водоканале сказали? Цитата как вы обходите эти ограничения со стороны МВК? А как их обойдёшь  Сотку ставлю... Но не сразу, ибо не согласовывают, а потом пересогласовываю, когда строить начинают. Вот такую дурь эти красавцы приемлют
19.10.2012, 11:14
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста чертежиком обоймы для d200 чуг.(если у кого есть)
Сообщение отредактировал BBP - 19.10.2012, 11:16
15.3.2013, 11:53
Пользователь №: 59461
Мне тоже нужен чертеж сечения обоймы для стальных труб ф1000 и ф1200. Или хотя бы как это можно рассчитать и разрисовать.. Может быть есть нормативная документация по обоймам на трубы?
15.3.2013, 12:07
Пользователь №: 125124
Цитата(BBP @ 19.10.2012, 12:14)  Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста чертежиком обоймы для d200 чуг.(если у кого есть)
