> Демонтаж участка водовода, Как?
Гость_Пабло_*
сообщение 29.3.2007, 20:09
Уважаемые участники!
Такая проблема: требуется демонтировать существующий участок стального водовода Д=500 мм, поскольку он попадает под фундамент проектируемого сооружения. Сам водовод расположен на глубине ок. 4 метров, грунтовка стоит на метр выше.
Как выполняются такие работы?
andrey R
сообщение 29.3.2007, 20:53
Пользователь №: 3370
По проекту перекладки, если нужно его перенести, и по проекту ликвидации, если не нужно.
сообщение 29.3.2007, 21:04
Выполнить проект перекладки по ТУ, согласовать. И по требованию Зака спроетировать демонтаж, или учесть в ПОРе подготовительного периода строительства.Строители чаще обходятся без него.Экскаватор уровнял многие коммуникации.(кроме газа)
andrey R
сообщение 29.3.2007, 21:06
Так Вам и даст МВК уровнять без проекта biggrin.gif Хрен объект подключите потом bleh.gif
ninusya
сообщение 29.3.2007, 21:11
Пользователь №: 2987
huh.gif это кто без проекта уравнивает, вы как давно в этом деле то?
сообщение 29.3.2007, 21:16
Недавно.
biggrin.gif А вы?
ninusya
сообщение 29.3.2007, 21:20
rolleyes.gif да лет пять уже плаваю и о таком способе строительства не слышала
сообщение 29.3.2007, 21:28
При вводе в эксплуатацию нового (переложенного) участка оформляются соответствующие хозяйственные документы(целое мероприятие).Вновь построенный передается на баланс МВК, а старый снимается с баланса. МВК уже ему не хозяин. Хозяин уже сам решит как ему его демонтировать- по проекту или нет.
Я в этом не плаваю от 20 лет.
ninusya
сообщение 29.3.2007, 21:39
ну что Вы я с вам советовать не буду как Вам ваш трубопровод демонтировать, я вего лишь делаю проекты по демонтажу и обязательно их согласовываю как хорошая девочка unsure.gif
сообщение 29.3.2007, 21:45
Это вы Пабло пишите или мне?Один из нас не читает предыдущие посты.
ninusya
сообщение 29.3.2007, 21:52
думаю тому кто равняет трубы бульдозиром
andrey R
сообщение 29.3.2007, 21:57
Недавно.
Скока-скока, господин лицемер? biggrin.gif Разводит тут бедную девочку, понимаешь rolleyes.gif
И я, как хороший мальчик biggrin.gif В ТУ же писано - выполнить проект ликвидации (тампонирования) выводимых из эксплуатации сетей. Ну и как Вы без этого основной проект согласуете?
сообщение 29.3.2007, 22:07
А Иосифу Виссарионовичу 25 туда, 25 сюда не срок.
Как согласовывается?В основном пишется -ликвидация по отдельному проекту и другие правильные слова.
andrey R
сообщение 29.3.2007, 22:08
сообщение 29.3.2007, 22:13
Надо разделять на отдельные этапы проектирование, СМР, сдачи-передачи и т.д. И есть все законные основания СМР по демонтажу вести по отдельному проекту. А как плохо или хорошо каждый решает сам.
andrey R
сообщение 29.3.2007, 22:17
Это Вы МВК объясните, а то они не в курсах, долдонят каждый раз одно и тоже biggrin.gif
Ну, при чём тут эти категории? Их же нет в бизнесе. Или я ошибаюсь? smile.gif
Добавлено - 23:20
Все другие схемы носят, как бы это сказать? Ну, не совсем официальный характер.... biggrin.gif
ninusya
сообщение 29.3.2007, 22:24
rolleyes.gif Огромное спасибо за поддержку, а то я уже начала разачаровываться в наших строителях. Им МВК не авторитет понимаетели tomato.gif
andrey R
сообщение 29.3.2007, 22:33
Мне тожеsmile.gif Но в данном вопросе я с ними солидарен. А то бросят трубу, а потом мучайся с ней. Или ещё чего вычудят. Ну нельзя в строительстве совсем то уж без правил. А эти "отдельные проекты" потом и не делает никто, опосля штампульки на основном... wink.gif
сообщение 29.3.2007, 23:29
"поскольку он попадает под фундамент проектируемого сооружения"-Затомпонировать?
Гайцы пристали.Вот и отошел.
andrey R
сообщение 30.3.2007, 9:22
под фундамент
Здесь - естественно удалить, я ж вообще говорил о том, что в ТУ пишутrolleyes.gif
Гайцы пристали
А это хто?
сообщение 30.3.2007, 11:48
Именно если сеть попала в пятно возводимого здания.
Если перекладка из( например) охранной зоны или пятна застройки, то возражения АндреяР правильны.
Гость_Пабло_*
сообщение 30.3.2007, 20:23
Ого, сколько ответов!
Спасибо большое!
Извиняюсь за долгое отсутствие, не было днем интернета поблизости... sad.gif
Я немного уточню задачу:
Участок водовода длиной около 450 м попадает под опоры проектируемой эстакады. Следовательно, его нужно удалить, хотя бы частично.
Опыт проектирования у меня невелик совсем, поэтому возникают следующие вопросы (если ответы на них есть в ТУ, то просто отошлите меня к этим замечательным ТУ smile.gif )
1. Земляные работы: как правильно откопать этот участок?
2. Водоотлив: поскольку сама труба лежит ниже уровня грунтовых вод, а грунты, по изысканиям, довольно водопроницаемые (местами - пески), то как предотвратить залив траншеи?
3. Стенки крепить шпунтом?
4. Стальные трубы разрезаются?
5. Как обеспечить минимальный перерыв в водоснабжении при отключении участка?
Буду очень-очень благодарен всем, кто поможет мне разобраться!
сообщение 30.3.2007, 22:22
Значительно заранее вашего п.1 необходимо :
1.Собрать пакет документов(аналог есть на сайте МВК) и сдать на получение ТУ на вынос из пятна застройки при строительстве.
2.В соответствии с этими ТУ (и Снипом) спроектировать перекладку и согласовать.
3. ПОС сделать
А участок похоже надо проложить в другом месте и вне охранной зоны эстакады?
Гость_Пабло_*
сообщение 31.3.2007, 11:04
ТУ на перекладку от СПб Водоканала получены.
У нас на разработке стадия Проект. Плановое положение нового участка разработано и у проектировщиков эстакады возражений не вызывает.
СНиП соблюден по всем пунктам, которые в нем прописаны, но чтобы осметить проект нужно составить довольно подробную ведомость объемов, причем аналогов я пока не встречал, а СНиП для этого не достаточно подробен.
Я не знаю как с ПОСом. Его будут делать, вероятно, другие специалисты, но объемку писать напрягают меня.
Именно поэтому у меня возникают технические вопросы. И (по-моему) иметь представление хотя бы по моим пп.1-5 для составления и согласования проекта все-таки неплохо.
andrey R
сообщение 31.3.2007, 12:27
Гость_Пабло_*
сообщение 31.3.2007, 12:53
Да, Андрей, это не логично.
Какие аргументы я могу выдвинуть для отказа?
andrey R
сообщение 31.3.2007, 13:02
Дык объёмы считают по проекту, а не проект подгоняют под с потолка взятые объёмы. Да ещё не ПОСовцем, а ВКшником smile.gif
Собсна, а почему ВКшник считает объёмы? Я бы холодильщика позвал, у него лучше получится biggrin.gif
И какие советы Вы хотите получить по ПОСу от ВКшников на этом форуме? Как убрать воду из траншеи? Есть множество способов, от поверхностного водоотлива до замораживания, химического закрепления и иглофильтров. А вот какой способ строительного водопонижения тут лучше - всё же ПОСовец решает.
Аналогично и по другим вопросам.
Экономия на специалистах приводит к потерям времени и денег.
Гость_Пабло_*
сообщение 31.3.2007, 13:33
Именно об этом я после предыдущего вашего поста и подумал: а и в самом деле, ведь это же форум ВК!
И мои вопросы действительно неуместны.
И вы в квадрате правы, когда говорите, что
Вы чертовски правы!
andrey R
сообщение 31.3.2007, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 16:41
