> Расстояние от воздухозабора до соседних зданий, забор воздуха рядом с жильем
Гость_Гость_Игорь_*
сообщение 30.3.2007, 11:50
Воздухозаборная шахта идет в земле по горизонтале - 5м от здания. Рядом размещается жилой 5-ти этажный дом. Есть ли нормы по расстоянию размещения воздухозабора от жилых домов???
ГОСТь
сообщение 30.3.2007, 12:30
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Есть нормы по расстоянию размещения воздухозабора от вредных выбросов, а также приточных отверстий от вытяжных; забор не ниже 2м от земли - это я точно знаю. Остальное - от лукавого biggrin.gif .
Litvinov
сообщение 30.3.2007, 12:44
Пользователь №: 1224
что то похожее обсуждалось здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15016
and82
сообщение 30.3.2007, 12:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Есть нормы по шумам, согласно которым например в жилых домах категории А в ночное время уровень шума должен быть не более 25 дБА и т.д.
Соответственно воздухозаборную решетку нужно подобрать ориентируясь на шум. И обязательно указать в проекте что уровень шума решетки не превышает .............. . Иначе будете объясняться с СЭС путем предоставления шумового расчета.
ГОСТь
сообщение 30.3.2007, 13:44
Из: Киев
Данную проблему можно решить способом увеличения сечения решетки и как следствие уменьшения скоростей на вссе. Если хотите, то и шумоглушитель можно установить. Исходя из прочитанного по ссылке, думаю что проблема не в самой решетке, а больше в канале подземном, и столбе, который будет стоять и всем мешать.
Гость_Guest_*
сообщение 30.3.2007, 14:59
Да к столбу привыкнуть можно, он ведь на всас работает, а не на выброс )))
А вот есть ли нормы по его размещению, это вопрос???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:51
