сигнальные и силовые провода (кабели), Какими марками кабелей вы пользуетесь |
20.2.2008, 18:32
Пользователь №: 3837
Провод ПВ3, ПВ4 используем.
Гость_tripleks_*
21.2.2008, 21:40
Цитата(mich_vk @ 20.2.2008, 8:58) [snapback]223647[/snapback] ПВ3 Хотя видел умельцев, которые работают жестким провоодом. Не понял как у них вообще что-то получается. без проблем, по коробам даже легче прокладывать(в шкапчиках)  пальцы качай  ПВ1 использую (0.75-1) для разводки в шкафу, а на дверку шкафа бросаю ПВ3, кстати ПВ3 очень плохо просовываеца под пружинные клеммы(на сименах серии Синко700) да и у нас в оренбурге есть только ПВС, ПВ1,3 и все  (в смысле для нашего профиля)
Сообщение отредактировал tripleks - 21.2.2008, 21:41
22.2.2008, 10:47
Пользователь №: 12884
Цитата(cherny @ 30.3.2007, 15:15) [snapback]107899[/snapback] 1.В качестве сигнальных кабелей мы используем следующие -ПВС 2*0.75 для обычных PT1000 или 10 Ком -МКЭШ 2*075 для датчиков типа ДТС50 -КММ (микрофонный кабель) непомню где, но тоже где то использовали. -Кввг в качестве многожильного.
А есть еще такой кабель КСПВ и КСПЭВ Он вроде как для датчиков сигнализации. Вопрос: Есть ли какие-то ограничения на его использование для датчиков типа PT1000 ,10 Ком и т.д. ? 2.по силовой части. -В основном используем ПВС. -Ну и периодически ВВГ нг или ВВГ нг (LS)
ПВС во многих случаях более приятен. Например: вентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и нормально. ВВГ начинается с сечения 1.5 да и одножильный к тому же что тоже не добавляет радости. А как же пункт 2.1.14 ПУЭ: Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1 мм2 Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов): для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 мм2 На него никто не смотри? Сегодня в ростехнадзоре был, сказали если что допускают ПВС в качестве силового, если сечение не меньше 1,5 мм2. И глава ПУЭ 3.4 Вторичные цепи тоже очень интересненькая
Гость_KlimC_*
30.6.2008, 18:37
К сожалению, читая тему, вот на 200 % неопределится, ВВГ, ПВС, ВВГ нг, или ПВ-3, я лично считаю что применение ПВС недопустимо в силовых цепях, кроме этогу у него есть чёткое предписание, для сетей освещения и то что он непредназначен для замоноличивания, вот буквально сегодня предложил, давайте говорю в гофре проведём ПВ-3, прораб сразу сказал нэт, гофра горит, и короче кабель к ней прылыпнет, и зачем та гофра, а протянул уже ряд обьектов, вот как тут быть, может кто то максимально компетентно ответить, распечатаю, принесу, скажу вот, меня неслушаешь, почытай, что люди пишут!
30.6.2008, 20:07
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
2 KlimC. Нормативные документы здесь и в начатой тобой теме упомянуты. Из практики: ВВГ - для внешних проводок, или, если так можно выразиться, "подводок": от ПС к ВРУ, от ГРЩ к ВРУ и т.п. ВВГ можно дополнительно не защищать (кроме как от механических повреждений). ПВС - для внутренних проводок за подвесным потолком в гофре. На гофру Одесского завода дают пожарный сертификат. Внутри помещений, если за гипсом, без разницы, но ВВГ дешевле, в пластиковых кабель-каналах в общем-то тоже без разницы. ПВ3 - для линий заземления оборудования внутри помещений, снаружи ВВГ 1 х "нужное сечение". Если проводки в замоноличеных каналах (трубах), так и вообще "лапша" сойдет.
1.7.2008, 8:26
Пользователь №: 18198
Для датчиков KLMA 2x0.8+0.8 или KLMA 2x0.8+0.8 Сигнальные NOMAK Многопарные для дачиков или 485, KJAAM
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 1.7.2008, 8:26
1.7.2008, 16:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
Цитата(Mike Osokin @ 30.3.2007, 16:55) [snapback]107918[/snapback] А для RS485 какой кабель лучше применять? П-296
1.7.2008, 16:09
Пользователь №: 5075
[quote]П-296/quote] Типун Вам на язык.
2.7.2008, 5:44
Пользователь №: 20223
датчики, им - КВВГЭ медный для RS485 - КУПЭВ в шкафу - RCA-20 кетай какой та
2.7.2008, 7:11
Пользователь №: 18248
П-296... ну если 485-тый надо протянуть по тайге пару километров... тогда может быть  А так... монтажные организации вас предадут анафеме и прилюдно высекут отрезком этого кабеля. 11 мм наружный диаметр, наружная оплётка со сталью.... Может с П-274 перепутали? Но того понадобится два в большинстве случаев. На RS-485 я закладываю КВП-5е 1х2х0,52 если объединять "минусы" не нужно, а вообще - КВП-5е 2х2х0,52. Пока не жаловались. Питание ШВВП, ПВС (в последнее время - ПУГНП), сигнальные - КСВВ ибо есть сертификат пожарный (но удобнее работать с КСПВт).
Гость_Vasilii_*
15.7.2008, 15:10
Для аналоговых датчиков используем КММ, для RS - КИПЭВ, внутри шкафа ПВ3.
22.12.2010, 8:35
Есть ли какие нормы на выбор кабелей для систем автоматизации, слаботочных и т.п. в общественных зданиях? А именно, интересует, требуются ли наличие пож сертификатов на кабели? Требуются ли исполнения нг, ls и т.п. С силовыми понятно, в СП31 есть указания. А как быть с слаботочными? для систем автоматизации, для СКС, контроль доступа и т.п.
12.1.2011, 13:54
сам же и отвечу. есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Там указаны преимущественное применение кабельных изделий. Из него следует что абсолютно все кабели для жилых и общ-ых зданий должный быть как минимум нг-LS.
12.1.2011, 15:47
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Интересно, за 3 года существования темы никто не сделал акцент на том, что ПВС используют именно потому, что он гибкий и это очень удобно, особенно при подключении датчиков и механизмов в сложных местах. ОК, пусть этот провод предназначен для изготовления шнуров переносных бытовых (и не очень бытовых - 5х16) приборов и на другое не рассчитан, но тогда назовите мне его общедоступный монтажный аналог? (Понятное дело, многожильный)
12.1.2011, 16:35
Цитата Интересно, за 3 года существования темы никто не сделал акцент на том, что ПВС используют именно потому, что он гибкий и это очень удобно, особенно при подключении датчиков и механизмов в сложных местах. ОК, пусть этот провод предназначен для изготовления шнуров переносных бытовых (и не очень бытовых - 5х16) приборов и на другое не рассчитан, но тогда назовите мне его общедоступный монтажный аналог? (Понятное дело, многожильный) ПВС - помойка и признак шараш-монтажки, таджик и молдав-строя. Единственное что Вы правильно указали - общедоступность. На каждом строительном рынке, непонятно кем и где сделанный. Кстати Ваши монтажники имеют обжимку и полный набор наконечником для работы с этим кабелем (как минимум втулочные и кольцевые изолированные наконечники)? Уверен что нет  Правильные аналоги перечислялись неоднократно: 1. КГВВнг-LS - сила. 2. КДВВГ, КДВЭВГ / МКШ, МКЭШ - слаботочка.
Сообщение отредактировал Abysmo - 12.1.2011, 16:39
12.1.2011, 17:01
Цитата сам же и отвечу. есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Там указаны преимущественное применение кабельных изделий. Из него следует что абсолютно все кабели для жилых и общ-ых зданий должный быть как минимум нг-LS. А что там сказано насчет слаботочки? Всего, что ниже так сказать 24V? Раньше было требование при групповой прокладке отдельный несгораемый короб/лоток отдельно от силового кабеля здания.
20.1.2011, 11:46
Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 20:01)  А что там сказано насчет слаботочки? Всего, что ниже так сказать 24V? Раньше было требование при групповой прокладке отдельный несгораемый короб/лоток отдельно от силового кабеля здания. Ну вообще там нет разделения на силовой/слаботочный. там фигурирует понятие кабельное изделие и есть его определение:кабельное изделие: Изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью. Так что слаботочные кабели тоже попадают под это определение.
20.1.2011, 12:50
Из: НиНо
Пользователь №: 14324
День добрый! А вот объясните мне наивному , каким таким волшебным образом "завивание" проводов ( МКШ например) спасает от помех??? у нас ведб не RS485 ( где сигналы в противофазе)? из-за "завивки"( длина кабеля увеличивается" мы получаем дополнительную ёмкость.
20.1.2011, 16:14
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Наш вариант по применению кабелей.
______.rar ( 9,23 килобайт )
20.1.2011, 21:13
У Fanat наиболее адекватный список, но некоторые позиции в списке недешевые...
23.1.2011, 13:30
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 16:35)  ПВС - помойка и признак шараш-монтажки, таджик и молдав-строя. Единственное что Вы правильно указали - общедоступность. На каждом строительном рынке, непонятно кем и где сделанный. Кстати Ваши монтажники имеют обжимку и полный набор наконечником для работы с этим кабелем (как минимум втулочные и кольцевые изолированные наконечники)? Уверен что нет  Правильные аналоги перечислялись неоднократно: 1. КГВВнг-LS - сила. 2. КДВВГ, КДВЭВГ / МКШ, МКЭШ - слаботочка. Я с вами согласен, но есть несколько проблем. 1. Эти кабели не всегда быстро доставляют( где мне их взять в краснодарском крае???) без бешеной накрутки? 2. Клиенты сами заказывают музыку и сами решают вопросы с пожарниками и прочими органами.( тут отговаривать смысла нет при условию, что документально нет подтверждения электромонтажных работ).
24.1.2011, 10:16
Все под контролем!
Цитата(Abysmo @ 20.1.2011, 21:13)  У Fanat наиболее адекватный список, но некоторые позиции в списке недешевые... К тому же не все позиции доступны с быстрым сроком поставки, но деваться некуда - сейчас работаем, чтобы совместить приятное с полезным - и тип кабеля учесть и в наличии иметь.
24.4.2011, 11:45
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
А какой есть мягкий кабель для электропитания двигателей?
24.4.2011, 13:01
Из: Ukraine
...как альтернатива ПВС?
25.4.2011, 11:36
Все под контролем!
Цитата(jakudzaa @ 24.4.2011, 12:45)  А какой есть мягкий кабель для электропитания двигателей? КГВЭВнг например, его можно и без экрана брать, если что... Ну или совсем бюджетно если, то КГ http://www.elektrocabel.ru/catalog/kabel-kg/
25.4.2011, 12:29
Пользователь №: 8268
Сколько людей столько мнений. Вспомнилась такая история: Зачет по электротехнике. Преподаватель - студенту: - Расскажите мне про трехфазную сеть. - Ну, трехфазная сеть состоит из трех проводов. - Правильно, дальше. - По первому проводу течет напряжение, по второму - ток, а по третьему - косинус фи. - ЭТО КАК?! - Ну как, как....Косинусом вперед разумеется.
25.4.2011, 20:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(serjic @ 20.1.2011, 12:50)  День добрый! А вот объясните мне наивному , каким таким волшебным образом "завивание" проводов ( МКШ например) спасает от помех??? у нас ведб не RS485 ( где сигналы в противофазе)? из-за "завивки"( длина кабеля увеличивается" мы получаем дополнительную ёмкость. Никакого волшебства, только научная фантастика ) Витая пара нечувствительна к магнитному полю, длина волны которого значительно превышает длину шага витка провода. Это объясняется тем, что наводимое напряжение в разных витках имеет противоположную полярность и таким образом компенсируется.
