> РАЗВОДКА КАНАЛЬНИКОВ, ЖДУ КРИТИКИ!
maloi
сообщение 30.3.2007, 13:35
Пользователь №: 4813
Доброго времячка!!!! Жду критики и вопросов!!!обвязка канальников 88кб.
Зарание спасибо!
e.o.l.
сообщение 30.3.2007, 13:54
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а критики чего?
e.o.l.
сообщение 30.3.2007, 14:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
я в плане того, что есть фрагмент чертежа
если его рассматривать, как лист проекта, то там куча несоответствий оформительским стандартам
если на работоспособность системы, то разводка довольно протяжённая и разветвлённая, без клапанов не отрегулируешь
и, не считая аэродинамику, навскидку скажу, что 4,5 м/с скорость в воздуховоде для канальника многовато, правда не знаю какая у этих канальников статика
эх, там даже 6,5 м/с есть, как пить дать помрёт канальник
Сообщение отредактировал e.o.l. - 30.3.2007, 14:57
zavhoz777
сообщение 30.3.2007, 14:38
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
из яркого.
каб. 18 - переток 3000 м3/ч через двери? не многовато?!
каб. 26 - вообще без рециркуляции.
FXMQ100M - сильно заужены воздуховоды. он статики даст всего 150-160 Па.
AAANTOXA
сообщение 30.3.2007, 14:56
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
я конечно сам не гуру
так что просто моё мнение:
ну оформление не обсуждаю - убивать меня будут я так рисовать не стану ни за что smile.gif
переток через одну дверь больше 200-300кубов не делаю. 3000 не пролезет никогда согласен с zavhoz777.
Если там не будет больше никаких крупных коммуникаций (вентиляшка, ВК или еще что-то) то я долго помучившись уместилбы думаю оба кондёра в коридоры. Чтобы шумели в коридоре а не в кабинете.
На вашем чертеже вполне можно обойтись без пересечения воздуховодов , просто загните этот отвод не вниз а вверх и ведите его по коридору. Места очень много - увеличте сечения воздуховодов.
люди там собрались без вентиляшки существовать?
и везде где можно поменяйте на круглые . 150х100 нет никакой необходимости
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 30.3.2007, 14:58
maloi
сообщение 30.3.2007, 19:18
1.
если не секрет то какая скорость рекомедуется в воздуховоде от канальника???
2.
допустим что лист проекта, но не лист проекта! какие не ссответсвия??? поправьте!
3. Аэродинимика считана, статика 150 Па, у этих канальников!
4. AAANTOXA
На вашем чертеже
5.
перестарался?? или что? а Вы или ты Антонио как оформаляешь свои... моно взглянуть??
Гость_Y.M.A._*
сообщение 3.6.2008, 12:49
А фильтра в этих канальниках встроены?,если нет то нужно ставить фильтр на рециркуляцию.Почему с подмесом не захотели делать?
Как планируешь осуществлять регулировку по расходу?по сечениям воздуховодов и по регуляторам на решетках?(или дроссель-клапан)
для FXMQ250M нужно переточные решетки делать в дверях,может лучше в стене сделать на забор воздуха в коридор. к примеру одну 600х300
Диффузоры 600х600 а помещения вроде не большие и расход в них небольшой.Дизайнер наверное сказал такие ставить?Я бы поменьше поставил,к примеру 450х450.Ну это не важно,просто размышления...
Bеликий
сообщение 8.6.2008, 14:38
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
FXMQ250M если за потолком в помещении стоит, я бы уровень шума посмотрел какой он к окружению выдаст.
Mr. S
сообщение 8.6.2008, 21:36
Из: РФ
Пользователь №: 7757
maloi! Чертеж оформлен не по ГОСТ! Делался ли сводный план сетей? Для наладки систем кондиционирования нужны регулирующие устройства. Необходимо указать способ обслуживания канальных блоков. Необходимо прорисовать: наружные блоки, фреоновые и дренажные магистрали, рефнеты, пульты управления (если они настенные, соответственно) и т.п. Необходимо указать толщину и тип теплоизоляции. Пример оформления см. файл №1, как смонтируют систему, сделаю фотоотчет.
Y.M.A.! Фильтры у канальников VRV-системы фирмы Daikin есть.
zavhoz777! Статика у моделей, указанных на чертеже составляет: 150 Па, см. файл №2.
Jester
сообщение 9.6.2008, 9:33
Пользователь №: 11781
Mr.S, а как же дублирование системы? вдруг из строя выйдет, либо летом мощности не хватит...
Mr. S
сообщение 9.6.2008, 13:48
Из: РФ
Jester! Бюджет был ограничен.
Airmen
сообщение 9.6.2008, 14:42
Пользователь №: 1075
Mr. S обалденный проект, обажаю аккуратные и красивые проекты, но 1 вопрос стоило ли так заморачиваться? И еще 1 вопрос почему поставить касетники? проще дешевле и быстрее? ИМХО
Сообщение отредактировал Airmen - 9.6.2008, 14:45
Mr. S
сообщение 9.6.2008, 16:23
Из: РФ
Airmen! Кассета отвалилась сразу, т.к. стойки существующие и указанная в проекте тепловая нагрузка - формальная. По факту все немного сложнее: все стойки "жарят" неравномерно, не по 2,5 кВт, поэтому и понадобилась индивидуальная подача приготовленного воздуха к каждой стойке. За благодарность, спасибо.
maloi
сообщение 10.6.2008, 8:25
На счет фильтров в канальниках нет!!! Сделали встраиваемый в последующем воздуховоде!
Mr. S да согласен что ваш проект нагядней моего! но я не хотел похвалы за оформление!
Меня интересует как все это будет работать по ваше мнению!!!
Mr. S ЖДу ответа!!!
НО хотя эта система уже запускалась! и в результате неучтенности Заком многих факторов наружние блоки пришлост переность и переделать канальник 250 !!! на данный момент переносятся блоки 250 уже переделали скоро здача!
AAANTOXA
сообщение 10.6.2008, 10:24
Из: Саратов-Москва
что это значит - поподробнее. Фильтр после канальника по ходу воздуха? он должен быть ДО чтобы теплообменник немного хоть защищать
Mr. S
сообщение 10.6.2008, 10:30
Из: РФ
maloi! На счет фильтров заканчиваем обсуждение и смотрим внимательно на стр.6 прикрепленного к сообщению приложения.
Также настоятельно советую следить за ошибками в тексте сообщений. ИМХО: грамотным тоже нужно быть.
Что касается работы, то все основные моменты уже проговорились. Особенно советую принять советы Антохи, удачи!
Сообщение отредактировал Mr. S - 10.6.2008, 10:31
Прикрепленный файл  08_205_FXMQ_MFV1.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10209
maloi
сообщение 16.6.2008, 4:41
На счет фильтров Я вообще дискуссию не начинал! Фильтр стоит, как и положено перед канальником на линии всасывания!!!!
Сообщение отредактировал maloi - 16.6.2008, 4:43
Mr. S
сообщение 17.6.2008, 18:17
Из: РФ
maloi! Успехов в работе!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:06
