> Камера выпусков канализации
Juven
сообщение 30.3.2007, 16:29
Пользователь №: 3391
Так получается, что выпуски канализации из здания находятся в изолированном отдельном помещении (под землей). Условно это помещение называю канализационной камерой. Камера в плане имеет размеры 7х2,5. Выше камеры - газон. Вход на неё сверху, через люк. Предполагается, что будет два люка с обоих концов камеры. В камере должны быть обеспечены электричество, вентиляция и температура не ниже +5. Вопрос: какие существуют требования к вентиляции канализационной камеры? Может, будет достаточно того, что, когда открывается люк, происходит естественная вентиляция. Или нужно предусматривать отдельный стояк? Или есть ещё какие то требования?
Посоветуйте, пожалуйста!
andrey R
сообщение 30.3.2007, 16:56
Пользователь №: 3370
Это Вы спросите у того, кто это дело измыслил
Зачем?
plumber
сообщение 30.3.2007, 17:11
Из: Киев
Пользователь №: 6842
И все будут кайфовать от метанчека
andrey R
сообщение 30.3.2007, 17:12
Откуда бы ему там взяться?
plumber
сообщение 30.3.2007, 17:16
Из: Киев
А что процес брожения не будет происходить ?
Осадочек то будет
andrey R
сообщение 30.3.2007, 17:21
? :wacko:
plumber
сообщение 30.3.2007, 17:29
Из: Киев
[quote=andrey R,Mar 30 2007, 18:21 ] Где процесс? blink.gif
[QUOTE]в изолированном отдельном помещении
[/quote]
Это биологические процесы они происходят везде
andrey R
сообщение 30.3.2007, 17:46
plumber, Вас с какого курса выперли за неуспеваемость? biggrin.gif В помещении может быть запах метана, если трубы худые, не иначе.
plumber
сообщение 30.3.2007, 18:22
Из: Киев
Я чего-то недопонял bestbook.gif Ведь это не напорная канализация
Там чего не будет откртых участков ? Я так думаю что в этой камере будут соять насосы.
andrey R
сообщение 30.3.2007, 18:28
Чё тут не понять?
сообщение 30.3.2007, 23:20
И почему это помещение отдельным получилось?В аренду можно сдать своей службе эксплуатации, кабы дверь была.
andrey R
сообщение 30.3.2007, 23:23
Действительно? Juven, поведайте нам эту поучительную историю.
Михаил I
сообщение 2.4.2007, 6:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Делал такое, всегда проканывало: два люка и стоячек Ду100.
сообщение 2.4.2007, 20:30
Juven
сообщение 4.4.2007, 16:52
Место выпусков и точки подключения канализации на стадии проект были согласованы с наружниками и подключение к наружным сетям утверждены Мосводоканалом. В процессе разработки технической документации технологи в подвале в месте устройства выпусков запроектировали ПИЩЕБЛОК. И тоже все утверждено и подписано и изменению не подлежит.
Единственным решением оказалось устройство выпуской в отдельгом помещении за наружной стеной пищеблока. А так как и пищеблок и выпуски находятся в подвале то, зарывают под землю. пристраивать помещение сверху не разрешается, поэтому вход через люки.
Добавлено - 17:52
Добавлено - 17:54
Вот именно, а если протечка, пока обнаружат, пришлют аварийщиков....газ то и скопится! Они сдуру сунутся и того...выноси мужиков cool.gif
Добавлено - 17:55
насосов не будет. Чисто одни выпуски, как напорные, так и безнапорные. 5 штук.
Добавлено - 17:57
Зачем?
Затем, чтобы какашки не замерзли зимой, отопление - раз.
Если требуется проводить ремонтные работы или профосмотр, электричество - два.
Чтобы не задохлись в случае протечек и скапливания метана, вентиляция - три.
andrey R
сообщение 4.4.2007, 18:22
А ПТБ на что?
В городе тысячи подземных камер с трубами. Ни в одной нет отопления, освещения и вентиляции. Интересно, почему?
Juven
сообщение 5.4.2007, 11:56
А ПТБ на что?
Потому что, эта камера - продолжение здания, но под землей, а не отдельное сооружение.
И камерой я называю это условно, просто не знаю, как ещё можно назвать. Наверное, помещение выпусков.... то есть это помещение относится к внутрянке, а не к наружным сетям, поэтому и требования предъявляются, как к помещению. Если тут в чем то неправда, пожалуйста, поправьте меня.
сообщение 5.4.2007, 14:19
Забавно размещение пищеблока, но более забавно будет его канализование. Мы полагаете, что эл.задвижка таки закроется в случае внешного засора?
А до этих точек идет сеть выполняемая в рамках именно проекта НВК вашего объекта.
andrey R
сообщение 5.4.2007, 14:42
Juven
сообщение 5.4.2007, 15:34
Ничего забавного. Канализация пищеблока на минусовой отметке идет скрыто в полу и в каналах фундаментной плиты в жироуловитель. Оттуда насосом выкачивается в наружку.
Про проект НВК ваша ирония понятна, но я, к сожалению, не могу менять отметки и места канализационных выпусков в этом проекте. Именно поэтому, кручусь, как могу.
Добавлено - 16:36
Меня тоже забавляют решения архитекторов, технологов, а также идеи заказчика. Но приходится искать решение, приемлимое для всех. ph34r.gif
andrey R
сообщение 5.4.2007, 15:38
Но приходится
сообщение 5.4.2007, 15:42
А он где стоит?В этой же камере выпусков?Т.е. насосная!Длина более 12 м. -пути эвакуации, два выхода?
.это не ирония, это обозначение некоторой подставы, что б обратить внимание.
andrey R
сообщение 5.4.2007, 15:43
сообщение 5.4.2007, 16:24
При размещении в этом помещении насоса и + входа к нему из здания у вас полетят ТЭПы (изм. площади-большая проблема Зака)
Juven
сообщение 5.4.2007, 17:33
Нет, насосная стоит отдельно. В помещении выпусков нет ничего, кроме выпусков. rolleyes.gif
Добавлено - 18:34
насосная отдельно, помещение выпусков отдельно. Была бы это насосная, мне было бы меньше геморра rolleyes.gif
Добавлено - 18:35
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 16:38 )
Но приходится
Гость_Седой_*
сообщение 6.4.2007, 11:23
Так как камера большая, то, чтобы не воняло от стояка около люков (можно и так, но появляется санитарная зона) надо выводить вентиляцию выше крыши здания. Если есть приличный стояк до кровли (150 мм), то ничего делать не надо, в смысле вентиляции.
Juven
сообщение 6.4.2007, 12:30
Аха, дельный совет. Спасибо!
Думаю, это будет ещё одна проблема. Стояк вентиляции прямо из камеры выходит на поверхность земли на заднем дворе. Но это не факт, что его разрешат туда вывести, да и правы Вы - попахивать будет...
А на крышу выводить - загибать под землей в здание и 11 этажей вверх..... Тоже весело, но деваться, видимо, некуда. unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:54
