3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расчет компенсаторов П, Г, Z, (мини ctapt) ;-), По методике Николаева.
vik74
сообщение 26.11.2010, 21:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Rosla @ 26.11.2010, 13:38) *
Почему невозможно скачать файл ТС_1.3.xls? Его кто-то удалил с сервера? Тогда почему не исправлен пост?!! mad.gif
Сейчас скачал, все нормально.
Павлу большое спасибо за программу, все твои программы внушают доверие своим качеством и проработкой.
Rosla
сообщение 27.11.2010, 1:14
Пользователь №: 82930
Только что тоже скачал. Видно утром у сервера было временное помутнение рассудка. Проблема точно была не моя, т.к. скачать пытался с трех разных компов... Так что теперь - спасибо! clap.gif
77sergey
сообщение 23.12.2010, 12:57
Из: UA
Пользователь №: 65416
Отличные программки! молодцы
kutafja
сообщение 29.1.2011, 13:24
Сообщение #34
Пользователь №: 65180
Программы отличные,большое спасибо!
Wizlock
сообщение 9.6.2011, 9:29
Сообщение #35
Пользователь №: 38700
Коллеги, согласно ГОСТ 21.602-2003 Форма 4, требуется указать "Компенсирующую способность", произвел подбор для 32 стальной трубы П образного компенсатора, по программе из поста #27 "Компенсаторы по Соколову", получил, что требуется вылет и длина 0,5м при расположении неподвижек каждые 12м на горизонтальном участке, как из этого расчета компенсирующую способность выудить? Ведь результатом расчета является значение макс. изгибающего напряжения sad.gif
VolosatovPA
сообщение 27.6.2011, 10:43
Сообщение #36
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
Компенсирующая способность компенсатора равна величине линейного расширения участка трубопровода между двух неподвижных опор. В расчетах по Соколову эта величина есть, по Николаеву - придётся самому посчитать по формуле из методики по Соколову.
Алексей Ебургски...
сообщение 9.2.2012, 12:18
Сообщение #37
Пользователь №: 20291
В методике Соколова и Николаева скорее всего допущена ошибка. По крайней мере при расчете Z-образного компенсатора. Решил проверить напряжения, возникаемые при температурном удлинении и вбил следующие исходные данные:
- длина малого плеча = 100000 м
- длина большого плеча = 100000 м
- длина перпендикулярного плеча = 3 м
Расчет показывает, что максимальной напряжение составит 42 МПа, что не превышает допустимого значения.
И в тоже время понятно, что на участке сети с плечами 100000м каждое никакой реальный компенсатор не спасет.
mav
сообщение 9.2.2012, 12:32
Сообщение #38
Пользователь №: 12225
При таких длинах плеч трение трубы по опорам очень сильно влияет. А оно в справочниках не учитывается. Поэтому не удивительно
Алексей Ебургски...
сообщение 10.2.2012, 7:19
Сообщение #39
То есть вы хотите сказать, что трение труб по опорам будет препятствовать температурному удлинению стального трубопровода??
Теоретически рассмотрим ситуацию с Z-образным компенсатором: Прямой участок трубопровода протяженностью 100км(хотя можно для большей реалистичности принять к расчету всего 1км, это тоже очень большое значение) при температурном удлинении будет давить на перпендикулярный участок Z-образного компенсатора длиной 3м. Предположим разность температур составит 100 С. При этом тепловое удлинение прямого участка 100км составит порядка 75м. Что может препятствовать удлинившемуся прямому участку разорвать в клочья перпендикулярный участок 3м? Трение? ))
Дело в том, что если вы будите рассчитывать Z-образный компенсатор по методике Николаева, то протяженности параллельных плеч (хоть 50м, хоть 50км) на результат расчета не повлияют никаким образом. За исключением случая, когда параллельные плечи отличаются друг от друга по длине (длина большого плеча не равно длине меньшего плеча).
В программках расчетов компенсаторов, выложенных выше, ситуация аналогична, и не удивительно, ведь они считают по Николаеву.
mav
сообщение 10.2.2012, 12:32
Сообщение #40
Я неправильно понял схему, которую вы рассматривали. Если перпендикулярное плечо Z-образного компенсатора 3 м, его действительно должно разорвать в клочья при таких условиях
one
сообщение 20.9.2012, 7:46
Сообщение #41
Пользователь №: 58679
Помогите разобраться с расчетом и програмкой "ТС_v1.3" Z-компенсатор, длина плеч: 30м/21м/42м d=76мм, 130/70С, температура наружнего воздуха -42С. Изгибающие напряжение не считаются, может какая ошибка?Прикрепленный файл  __________1.JPG ( 295,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1038
Прикрепленный файл  __________1.JPG ( 295,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Corsar
сообщение 19.11.2012, 1:45
Сообщение #42
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648
svetlana1234
сообщение 28.8.2013, 5:26
Сообщение #43
Пользователь №: 190752
Спасибо, огромное, за программку clap.gif !
I29
сообщение 26.9.2013, 21:34
Сообщение #44
Пользователь №: 128425
Спасибо за программу! С удовольствием пользуюсь ей. Очень жаль только что под виндоус 7х64 она не устанавливается. sad.gif
MMM
сообщение 27.9.2013, 12:53
Сообщение #45
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Странно, у меня поставилась и работает без проблем.., именно под винду 7х64
ivas
сообщение 19.12.2013, 1:47
Сообщение #46
Пользователь №: 8104
Не устанавливается на Win 7*64. Кто установил, отпишитесь как побороть эту проблему
MMM
сообщение 19.12.2013, 11:03
Сообщение #47
Попробуйте ставить от имени администратора и в режиме совместимости с widows XP. Реально работает под Win7х64
I29
сообщение 19.12.2013, 19:48
Сообщение #48
alexsi
сообщение 17.3.2014, 10:31
Сообщение #49
Пользователь №: 223106
Спасибо за програмку, но почему то при расчете П-образного компенсатора (Соколов) радиус изгиба компенсатора не считает, требует пароль. Как быть?
Мистер Х
сообщение 28.4.2014, 6:20
Сообщение #50
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Как по программам считать Z образный компенсатор? У Николаева в конечных данных всегда выходит "компенсационное напряжение" и если оно меньше 8 то всё хорошо. А тут как?
Ярий
сообщение 6.6.2014, 14:30
Сообщение #51
Пользователь №: 235538
Цитата(Doberman_sod @ 9.6.2010, 22:45) *
последняя версия моей программы для расчета тепловых сетей.
что нового:
- произведен небольшой рестайлинг расчетов компенсаторов
- добавлены таблицы допускаемых напряжений РД 10-249-98 таблицы 2.1-2.5
- добавлен гидравлический расчет тепловых сетей
ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТЫ КОМПЕНСАТОРОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ. Т.К. ФОРМУЛЫ НЕ УЧИТЫВАЮТ ВЕСОВУЮ НАГРУЗКУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБ С ВОДОЙ
В формуле по нахождению "коэффициента жесткости гнутого гладкого отвода -k" для П-образного компенсатора, при h меньше 1 должно быть k=1.65/h.
Поправьте пожалста...
VolosatovPA
сообщение 24.6.2014, 13:34
Сообщение #52
Из: Челябинск
Всё правильно, так и считается. При h=0 принимается k=1 (т.к. это уже не гнутый отвод), при 1=>h>0 k=h/1.65, при h>1 используется формула Кармана
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 29.12.2014, 9:02
Ярий
сообщение 3.7.2014, 14:32
Сообщение #53
Спасибо, вразумили!
Ярий
сообщение 3.7.2014, 15:34
Сообщение #54
В представленной версии расчета П-образного компенсатора, в Экселе - ошибка!!! При расчете "коэффициент жесткости гнутого гладкого отвода", при h меньше 1 k=h/1.65, а должно быть k=1.65/h!!!
Исправьте пожалуйста или скажите как исправить!
Андрей Кориневск...
сообщение 22.7.2014, 12:05
Сообщение #55
Из: Украина
Пользователь №: 22371
Спасибо за программу ТС.1,3 приятно работать и понятно как сам писал. завидую у меня никогда терпения не хватает доводить до товарного вида))
lucy_nu
сообщение 11.11.2014, 8:45
Сообщение #56
Из: Барнаул
Пользователь №: 249803
что мне сделать чтоб убрать эту ошибку????(((
borm
сообщение 11.11.2014, 10:46
Сообщение #57
Пользователь №: 3267
Есть программа в Excell, посмотрите ниже в теме.
А если по тому скрину, так у вас не зарегистрирован или отсутствует tabctl32.ocx.
Возможные варианты: Установить с правами администратора, зарегистрировать самостоятельно tabctl32.ocx при помощи программы(найти в инете) или с помощью командной строки - regsvr32(64) или установить в режиме XP mode.
з.ы. скачайте эксельку, будет проще.
SpyHunter
сообщение 27.11.2014, 23:54
Сообщение #58
Из: Саратов
Пользователь №: 122323
Подскажите пожалуйста пароль на листе "компенсаторы по соколову", хотелось бы изменить коэффициент линейного удлинения, чтобы просчитать для другого материала.
VolosatovPA
сообщение 29.12.2014, 9:07
Сообщение #59
Из: Челябинск
должно быть k=h/1.65 - это заложено в программу. Читайте учебник - "при увеличении диаметра жесткость отводов понижается". Поэтому коэффициент должен уменьшаться, а при делении 1.65 на h он будет только увеличиваться, т.к. h меньше 1.
в моей теме последняя версия программы ТС_1.5.xls, что было в предыдущих версиях, не помню. но должно быть то же самое, т.к. эти формулы я не менял с момента создания программы
на всех моих программах один пароль - "1"
если Вы имеете ввиду мою программу, то в ней вычисляются напряжения в различных точках компенсатора, которые Вы должны сравнить с номинальным допускаемым напряжением.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 29.12.2014, 9:05
mav
сообщение 2.2.2016, 18:53
Сообщение #60
Запущен новый проект - бесплатный онлайн сервис прочностных расчетов элементов трубопроводов «StartExpress» https://se.truboprovod.ru/about
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 7:13
