> проект аспирации, с чего начать
Гость_Гость_Татьяна_*
сообщение 2.4.2007, 7:26
Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, с чего вообще начинается работа над проектом аспирации? Какие данные необходимо взять с завода, какие специалисты нужны? будем выезжать на объект,на что обратить внимание?Заранее спасибо
CAM
сообщение 2.4.2007, 8:09
Пользователь №: 855
Трясите с заказчика техническое задание и паспорта на все оборудование от которого будете делать вытяжку.
сообщение 2.4.2007, 12:45
ага,понятно...что должно входить в техническое задание?
CAM
сообщение 2.4.2007, 15:15
Пользователь №: 855
Наименование выделяющихся вредностей их количество, коэффициент загрузки оборудования. Идеал, это уже можно стрясти кол-во удаляемого воздуха от каждого оборудования (мне пока такое не удавалось, приходилось считать самому).
сообщение 5.4.2007, 10:27
А если есть старая система аспирации,стоит ли по ней данные взять...может пригодится?Подскажиет какие факоры будут определяющими в начале расчетов?
Гость_Serb46_*
сообщение 21.1.2008, 13:34
конечно возьмите, и главное определите цель - зачем вам реконструкция
a.kulik
сообщение 28.1.2008, 6:54
Из: Алтай
Пользователь №: 14859
Узнаете у технологов заказчика
Информацию об оборудование т.е. паспорта на оборудование
Там указывается необходимый отбор куб.метров
находите Рекомендуемую скорость в воздуховоде аспирации(для каждого материала своя)
Циклоны для отвбора пыли.... и так далее
gh5rjn
сообщение 28.1.2008, 22:12
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Куда предполагаешь отбирать пыль ?
Алексей Фомин
сообщение 13.2.2008, 8:08
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 10257
Скорее всего, это реконструкция - для технологической вентиляции в проекте обязателен раздел ОВОС, где обосновывается необходимость всего и вся...
Значит, реконструкция.
- сфотографируйте старые паспорта на вентсистемы
- узнайте существующую и планируемую степень очистки (если она неизвестна, лучше постичать расеивание)
- физические свойства пыли - может, она абразивная или слипается
- её химические состав
- придётся отдавать пыль на анализ дисперсного состава и насыпной плотности
- обязательно - размеры помещения (у меня в первый раз не влезли по высоте СКД-ЦНы)
- в каком состоянии находятся существующе газоходы
- в пспорте посмотрите входную запылённость
в общем, побольше фотографируйте
Самый нужный специалист - главный энергетик этого цеха. Как правило, он самый вменяемый из заводских спецов
Сообщение отредактировал Алексей Фомин - 13.2.2008, 8:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:00
