> Взрывоопасные концентрации, 646, ацетон, толуол и другие подводные камни
Patorok
сообщение 2.4.2007, 11:16
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Н-да... широкая она все-таки специальность ИНЖЕНЕРА!!
Вот и на эту ветку пришлось пожаловать со следующим вопросом:
может кто сталкивалься с так называемым понятием, как верхняя и нижняя взрывоопасная концентрация различных веществ в воздухе (не уверен в точности формулировки). Особо интересует растворитель 646 и его составляющие (толуол, этанол, бутилфцетат, бутанол, этилцеллозольв, ацетон).
Пока нашел только ГОСТ 12.1.011-78 с непонятной "Концентрация с наибольшей опасностью воспламенения, %", значение которой доходит до Этилнитрит C2H5ONO 270/270%!
Заранее благодарен.
Patorok
сообщение 4.4.2007, 8:57
Офисный планктон
Из: Украина
Неужели на ветке "Противопожарные инженерные системы зданий" никто не задавался подобным вопросом???
AlexStar
сообщение 4.4.2007, 9:03
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Вообще-то это вопрос технологический... Здесь, как я понимаю, сидят в основном ВК. На каждый взрывоопасный продукт должен быть паспорт или анализ с заключением по качеству... Там всё должно быть указано.
А для проектирование противопожарных систем для предприятий с взрывоопасным производством требуется задание от технолога, где указывается продукт, который надо тушить, и его характеристики
Гость_BUFF_*
сообщение 17.5.2007, 18:36
Вы уверены, что речь идет не о нижнем и верхнем концентрационных пределах воспламенения?
7.3.19. Верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения - соответственно максимальная и минимальная концентрации горючих газов, паров ЛВЖ, пыли или волокон в воздухе, выше и ниже которых взрыва не произойдет даже при возникновении источника инициирования взрыва.
это ПУЭ, глава 7.3 - Установки во взрывоопасных зонах, таблица 7.3.4
сообщение 17.5.2007, 19:08
На память: Температура вспышки паров всех перечисленныхжидкостей до 56 гр.С -категория "А", а цифры концентраций простите не помню.Кажись 5или10%(уточните еще)
Да и в раздел технологической это надо, а не в системы обеспечивающие Дымозащитные мероприятия
Сообщение отредактировал инж323 - 17.5.2007, 19:10
Patorok
сообщение 14.6.2007, 12:37
Офисный планктон
Из: Украина
Дык я и есть, с Вашего позволения, технологический отдел. А концентрации мне нужны обе, как верхняя, так и нижняя, чтоб определить задание электрикам на молниезащиту вытяжного воздуховода с покрасочной камеры СТО.
Гость_NightWatcer_*
сообщение 18.6.2007, 22:34
толуол 1,27-6,8%, этанол 3,6-17,7%, бутилацетат 1,35-9,0%, бутанол 1,8-11%, ацетон 2,7-13%, этилцеллозольв 1,8-15,7%
Для того, чтобы помещение относилось к категории "А", необходимо, чтобы температура вспышки обращающихся веществ была не более 28 гр. С, и количество их должно быть таково, чтобы при воспламенении образовалось избыточное давление взрыва, превышающее 5 кПа.
Гость_Lty_*
сообщение 20.6.2007, 11:56
Растворитель 646
Состав,% масс.: бутилацетат 5,8, ацетон 11,7, этанол 17,5, изобутанол 15, толуол 50.
Пожароопасные свойства: Легковоспламеняющаяся жидкость. Т. всп. 6°C(о.т.); т. воспл. 6°С; т. самовоспл. 425°C; темп. пределы распр. пл.: нижн. –2°C,верхн. 11°С.
Гость_777_*
сообщение 12.6.2008, 16:38
не несите чепуху
сейчас это все правильно называется нижний и верхний концентрациооные пределы распространения пламени (НКПРП и ВКПРП) либо по строму НКПВ и ВКПВ (соответственно нижний и верхний концентрационые приделы взрываемости)
что бы было понятно коротко объясняю сам ацетон либо бензин либо газ не взрывоопасен а опасно только паро- либо газовоздушная смесь (обязательное правило наличие кислорода воздуха)
так вот эти цифры допустим для метана 4 -16% и показывают что только при таком процентном отношении (где минимум НКПРП-4%, а максимум ВКПРП -16%) возможен взрыв если допустим газа будет уже 16 до 80 % то он только сгорит, а если больше ( или меньше 4%) то ваще ничего не будет.
Можеш проверить дома на кухне тока соседей приуприди шоб за ночлег у родичей договорились.
Для справки данные по всем веществам применяемым в пром. прведены в справочнике Барратова Корольченко "Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения".
А категории помещений сюда никаким боком то отдельная петрушка
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 2:30
