> Теплотрасса, Наружная теплотрасса. Чертежи опор.
Andrey1982
сообщение 2.4.2007, 13:38
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 6814
Необходимо выполнить проект по наружке теплотрасссы от котельной к зданию, теплотрасы проложить на высоте 2, 3 метра, подскажите где можно взять типовые опоры, подвижные и не подвижные... меня интересуют чертежи в автокаде
Гость_Я_*
сообщение 2.4.2007, 13:48
А зачем в автокаде то? Они ж типовые, делаешь на них ссылку и все счастливы. В крайнем случае могешь распечатать электронку для монтажников.
Andrey1982
сообщение 2.4.2007, 13:59
Из: г. Краснодар
их же надо в проект заложить, чертежи, спецификации
Bers
сообщение 2.4.2007, 14:11
Из: Чита
Пользователь №: 384
Указываете в проекте (в спецификации) номер типовой серии (наример 4.903-10 выпуск такой-то), маркировку опор по этой самой серии и количество опор. Этого достаточно, поскольку серия - типовая. Зачем к проекту прикладывать типовые чертежи? Другое дело, что в электронном виде этих типовых серий нет. По крайней мере, я не встречал. Есть кое-какие отсканированные куски этих серий и т.п. Можно найти в разделе "Нормативная документация".
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2007, 12:04
Согласно ГОСТ (номер не помню) типовой проект прикладывается по запросу заказчика по отдельному договору за отдельную оплату. В проектах дается только ссылка на типовой проект. Могу предложить чертеж опоры под задвижку (Автокад)
Туиан
сообщение 22.4.2007, 0:53
Пользователь №: 4897
Нас чертежи опор заставляет делать местный горгаз с таким обоснованием что у монтажников этих серий просто нет,!!! Теплосети я еще не делал(начиинающий я)но думаю ситуация будет аналогичной.
Для автора поста: есть опоры по серии5.905-18.05(после выходных),не совсем то но может поможет
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:27
