> поскажите начинающему
cornholio
сообщение 2.4.2007, 14:08
Пользователь №: 6915
Объект-загородный дом, 3 этажа.
Установлена одна приточно-вытяжная система.
Задача: максимально автоматизировать, снизить энергопотребление.
т.е.заказчик хочет что бы механическая вентиляция работала только в тех комнатах, где находятся люди.
Как это сделать?
поставить на каждую комнату свою систему? - это слишком круто!
на каждый этаж по системе?
Сообщений в этой теме
- cornholio   поскажите начинающему   2.4.2007, 14:08
- - Анатолий1   Достаточно безумная идея, по сему может быть и пра...   2.4.2007, 14:23
- - Guest   про клапана в каждой комнате была такая идея. как ...   2.4.2007, 14:31
- - Quasar   Цитата(Анатолий1 @ Apr 2 2007, 15:23 )Достато...   2.4.2007, 14:33
- - инж323   Что будет видеть присутствующих людей? Датчик движ...   2.4.2007, 14:37
- - cornholio   как расчитать сечение воздуховодов? приточка - в п...   2.4.2007, 14:38
- - Aurelius Marcus   "".....Задача: максимально автоматизиров...   2.4.2007, 14:47
- - cornholio   а что можете сказать про автоматику, работающую по...   2.4.2007, 14:47
- - KOCMO   есть такая буква - PM LUFT у них есть система какр...   2.4.2007, 14:49
- - Сергей Долганов   Я бы побегал по такому дому из комнаты в копмнату ...   2.4.2007, 14:50
- - Mars   Цитата(cornholio @ Apr 2 2007, 15:08 )Объект-...   2.4.2007, 14:55
- - KOCMO   ну система при вбегании выбегании не будет же сраз...   2.4.2007, 15:03
- - Mars   Цитатасистема при вбегании выбегании не будет же с...   2.4.2007, 15:08
- - KOCMO   см выше, грамотно запрограммируемый датчик присутс...   2.4.2007, 15:10
- - Mars   Цитатасм выше, грамотно запрограммируемый датчик п...   2.4.2007, 15:16
- - KOCMO   даже если не будет достаточно тепла от торчащего и...   2.4.2007, 15:25
- - Сергей Долганов   Так можно до датчиков веса под полом напроектирова...   2.4.2007, 15:29
- - Mars   Цитатадаже если не будет достаточно тепла от торча...   2.4.2007, 15:36
- - umnik   Цитата(Mars @ Apr 2 2007, 16:36 )Цитатадаже е...   2.4.2007, 17:15
- - Игорь Борисов   Есть куча промышленных датчиков, реагирующих хоть ...   2.4.2007, 17:35
- - Kass   Гдета была у меня такая задачка. Насколько помню, ...   2.4.2007, 19:26
- - Mars   ЦитатаЕсли в помещении человек находится в неподви...   3.4.2007, 7:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 2:37
