> система отбора газов от сталеплавильной печи., нужна помощь!
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 3.4.2007, 11:48
Я студентка и сейчас выполняю диплом. не могу разобраться в следующем.
я решила делать комбинированную систему отвода газов, то есть через отверстие в своде и с помощью зонта. получается что я использую по одному работающему дымососу (+по одному резервному) на каждую линию отвода газов. далее для очистки газов я использую скруббер Вентури, затем каплеуловитель.
Посоветуйте, пожалуйста, объединять ли две линии отбора газов в одну систему очистки или делать на каждой линии свою систему очистки?
И второй вопрос. В литературе часто указывают на комбинированную систему отбора, которая работает следующим образом: постоянно работает отсос через зонт и только в период продувки кислородом включают отсос газов из рабочего пространства. Мне кажется что лучше будет сделать наоборот: постоянно отбирать газы из рабочего пространства, и лишь когда появляются неорганизованные выбросы включать зонт. Что посоветуете?
Ответов (1 - 4)
alem
сообщение 3.4.2007, 13:12
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Стандартным решением является один дымосос на две точки отбора, и, соответственно,
постоянный расход воздуха от зонта и печи. За счёт смешения понижается температура очищаемого
газа от печи.
Вы, конечно, можете экспериментировать, но на защите, если у вас специалисты бывают, могут возникнуть вопросы, на которые вам будет трудно ответить...
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Гость_Studentka_*
сообщение 3.4.2007, 14:46
Спасибо за ответ. Я пытаюсь модернизировать уже существующую систему. На заводе используется отбор газов из рабочего пространства, а в период продувки печи кислородом через отвертия выбразываются газы в атмосферу цеха. И для улавливания этих неорганизованных выбросов я предполагаю использовать зонт. Соответственно его постоянная работа не нужна. тогда как же быть? ведь из печи отбирается постоянное количество газов.
А для разбавления их воздухом и охлаждением используется зазор между сводовым патрубком и стационарным газоходом.
Igor Barishpolet...
сообщение 4.4.2007, 2:29
Пользователь №: 68
Есть три метода: 1. Частотное регулирование расходом удаляемого воздуха. 2. При помощи демпферов. 3. Параллельное включение вентиляционных агрегатов.
Для охлаждения, как правило, используют наружный воздух в подмесе...
Гость_Studentka_*
сообщение 5.4.2007, 11:25
спасибо огромное. но есть еще один вопрос. если я буду использовать параллельно работающие дымососы, то стоит ли объединять потоки для единой системы очистки газо или ставить для каждой по трубе Вентури?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 22:34
