> мощность на электроотопление, и вентилятор
andrey R
сообщение 3.4.2007, 17:43
Пользователь №: 3370
Коллеги, прошу не пинать и не язвить. Я ВКшник, в отоплении не разумею, а срочно нужно решить сию задачу. Мои ОВшники все куда то делись, а вопрос "загорелся" wink.gif
Дано. Двухэтажная бетонная будка в откосе. Ну, нижний этаж в земле по диагонали. Верхнее помещение - щитовая (её не касаемся), нижнее - напорные пластиковые фильтры для воды и два насоса. Стенки будки - 200 мм. Объём помещения (нижнего) - 16 кубов. Насосы где то по 1,5 квт, один работает постоянно. Температура воды, которая идёт на фильтры с расходом шесть кубов в час - где то семь-десять градусов. Но ей можно и пренебречь, как и тепловыделениями насоса. Других исходников нет и не будет.
Нужно:
- Мощность на электроотопление до плюс пяти и марки электрорадиаторов для спецификации.
- В стене дырка для вентилятора. Марка, мощность и размер дырки.
LordN
сообщение 3.4.2007, 18:56
если деваться не куда - 50..100Вт на каждый кв.метр наружной поверхности, над землей. электроотопление запитать через термостат. запас будет зверский smile.gif , но зато не промахнётесь.
радиаторы - маслом наполненные либо что-то типа низкотемпературных ИК-панелей. хорошее "масло" - надёжнее.
Добавлено - 22:58
p.s. не понял, зачем там вентилятор - просто пары дырок в стене не хватит?
andrey R
сообщение 3.4.2007, 19:18
Я и хотел дырками обойтись, но зак сильно грамотный, ему вытяжную подавай. Вот и решил вентилятор воткнуть, дабы отвязался. Я в компрессорных не ставлю вытяжку, ибо нечего там делать. А если надо - дверь пошире и все дела. К чему множить сущности smile.gif
Где то два- два с половиной кило, если по сто брать. Похоже на правду?
LordN
сообщение 3.4.2007, 19:52
Похоже на правду?
честно говоря, есть такое ошшушение, что если насос не выключать или дверь не открывать - то там и так не будет ни лишнего холода ни жары...
А термостат какой? Где посмотреть?
с этим сложнее и не в том дело, что посмотреть негде...
вобщем - ставьте туда пару маслонаполненых радиатора по 1..1,5кВт. у них уже есть термостаты встроенные - на самый минимум выставить и будет нормально. ни к чему умножать сущности smile.gif
andrey R
сообщение 3.4.2007, 19:54
Bers
сообщение 4.4.2007, 1:27
Из: Чита
Пользователь №: 384
А надо бы...
Требуемая температура в будке?
Материал стен будки?
Расчетная температура наружного воздуха?
Температура в смежном помещении щитовой?
Длина / ширина / высота помещения?
Имея все эти данные, можно посчитать отопительную мощность ОЧЕНЬ точно. Хотя есть ли в данном случае смысл в точных расчетах? В результате получатся примерно те же самые "сто ватт на квадрат".
andrey R
сообщение 4.4.2007, 10:26
до плюс пяти
бетонная будка
Москва
ХЗ
2,5х2,5х2,5
Гость_Павел К._*
сообщение 4.4.2007, 15:18
Если нужен термостат то см "МПО Электромонтаж" поз. А6030! Я такие на управление АВО ставлю!
сообщение 4.4.2007, 15:55
А вместо вентилятора, от дырки трубой подняться выше на 0.5 м. кровли щитовой.А вторую с решеткой оставить без трубы.как на гаражах личных в М.
fisher
сообщение 5.4.2007, 11:52
Пользователь №: 4139
Вам для поддержания температуры внутри +5 (по всем исходным данным), необходимо 2,6 кВт, с учетом вентиляции - уходящего тепл.воздуха.
Бытовой масляный радиатор из 7-9ти ребер (в любом магазине). А вообще не представляю зачем топить, а тем более ставить вентилятор? Такое мелкое помещение подпадает под какие-то нормы по насосным?
andrey R
сообщение 7.5.2007, 22:32
Giedi Prime
сообщение 7.5.2007, 23:49
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Лучше заменить вентилятор на дефлектор. Никчему там вентилятор, тока допзатраты на электричество. 1-кратная естественная вытяжка - самое то для подобных объектов.
Радиатор - да, бытовой маслянный со встроенным теромстатом и регулятором мощности (да они все однотипные). Или электроконвектор настенный типа ATLANTIC.
andrey R
сообщение 7.5.2007, 23:52
А чё такое дефлектор? Обьясните по-простому тупому ВКшнику.
Радиаторы - два штука по 1,3. Правильно? Вроде один как то нехорошо ставить?
сообщение 8.5.2007, 0:23
Отрезок воздуховодана 100-200 мм большый надетый на основной воздуховод.При ветровом воздействии создается дополнительное располагаемое давление для циркуляции воздуха.Хорошо видны на жилых домах- н-р рядом с подьездом на кровле выходят и на них эдакие наболдашники.Сейчас на помню где то на форуме и на фото хорошо видны.
shev
сообщение 8.5.2007, 0:24
Пользователь №: 882
andrey R
сообщение 8.5.2007, 8:04
Дефлектор обязательно на кровлю выводить?
сообщение 8.5.2007, 13:15
Да. И работать так будет лучше и требования по Снип выполнено.Там всегда ветер, а ниже могут быть и заветренные зоны.
andrey R
сообщение 8.5.2007, 13:28
Сверху - чужая щитовая... могут не пустить. Если только снаружи по стене трубу? Стальную, дабы не оторвали. Эта хрень стоит в пойме реки на территории города.
сообщение 8.5.2007, 14:08
По наружке естесно. В щитовую то зачем?
andrey R
сообщение 8.5.2007, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:03
