> Методика пуско-наладочных работ систем Вент.Конд.
Гость_Гость_Роман_*
сообщение 24.8.2005, 10:36
Есть ли официальный регламент проведения проведения пусконаладки систем вентиляции и кондиционирования?
alem
сообщение 26.8.2005, 14:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Общесоюзной методики не припоминаю, а отраслевых было много,
в том числе Промвентиляция выпускала. - На неё даже ссылки в форумах
попадались.
Желаю успеха,
Александр Мельников
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 28.8.2005, 19:04
А что такое регламент? Если требования к ПНР и форма паспорта - это СНиП 3.05.01-85 и особенно Пособме к нему (что-то гиперссылка не работает), даю: http://tgv.khstu.ru/lib/norm/?list=pos_snip#pos_snip
Если правила измерения и расчетов, то это ГОСТ 12.3.018-79.
С кондиционированием, особенно при применении автономных кондиционеров. ситуация хуже, нигде в нориативных документах не найти методики пересчета холодопроизводительности на стандартные параметры, приходится изобретать самим.
alem
сообщение 29.8.2005, 5:22
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Как я понял, Роман методику подразумевает, желательно утверждённую,
где все данные нормативных документов уже сведены и расписаны, только выполняй.
Гость_Гость_Роман_*
сообщение 29.8.2005, 9:17
Спасибо Господа инженеры!
сообщение 29.8.2005, 18:19
К сожалению, методики ПНР не может существовать в принципе, разве что программа для замазывания глаз особо продвинутым представителям заказчика и то она достаточно абстрактная. Нельзя расписать по точкам, где и что нужно измерять, точки измерений выбираются исключительно по месту, значение статического давления явно большее или меньшее ожидаемого может потянуть за собой серию измерений по этой ветке, чтобы выяснить, в чем причина.
Вот программы периодических испытаний - предремонтных, послеремонтных, эксплуатационных имеют право на существование, все точки измерения определены, дефекты монтажа устранены, датчики КИП выставлены, переносные приборы поверены, формулы для обработки результатов проверены метрологами.
Prasolov
сообщение 4.4.2011, 16:59
интересующийся
Пользователь №: 64
Поделитесь пож-ста формой, рыбой Программы ПНР для вентиляции.
Какие операции туда вносить известно, а вот как оформить - увы.
Документов, утверждающих форму Программы ПНР не нашел, существует ли он?
alem
сообщение 4.4.2011, 17:08
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вот уж не ожидал от вас подобной неуверенности... Программа делается под задачу, оформление стандартное для тех. документации, стандарта нет.
Prasolov
сообщение 4.4.2011, 17:41
интересующийся
Пользователь №: 64
Не моя тема, да как-то обходились всегда без программы, а тут Генподрядчик умудренный попался, потребовал. Мне директор поручил, я составил, скажем, перечень выполняемых операций по системам из СНиП 3.05.01-85 с датой выполнения и ответственным.
Генподрядчик говорит "не так хочу" а как не объясняет.
А цель - первый этап, испытание и наладка систем вентиляции на проектные расходы.
Сообщение отредактировал Prasolov - 4.4.2011, 17:43
alem
сообщение 4.4.2011, 17:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
- основание
- цель
- нормативная база
- методика
- вкратце процесс
- приборы-поверки
скоробей
сообщение 5.4.2011, 9:16
Пользователь №: 86716
Вообще в наладке использовалась всегда ПРОГРАММА-СМЕТА
Открой ценник 3 - Вводной части прописаны все этапы и их % стоимость
vadim999
сообщение 5.4.2011, 9:36
Пользователь №: 15519
rolleyes.gif Этот Генподрядчик, пади мне "наздавался" ПНР и ПСИ, вот и стал граммотеем. Или граммотный Инвестр натравил свою подрядную эксплуатацию (Упр. компанию), вот она ему и "в ухи дует".
ПЕРВЫЙ ЭТАП в любых ПНР - проверка исходного состояния или точнее - проверка правильности монтажа требованиям Рабочей документации.
Вседа задаю вопрос, как можно начинать и пуск и наладку, не зная в каком состоянии ЭТО находится.
Даже из элементарных соображений соблюдения техники безопасности это необходимо выполнить.
Перед проведением первого этапа Исполнитель предъявляет:
-Акты скрытых работ;
- Все извещения об изменениях выполненных в объеме монтажа;
- Акты о выполненных статических проверок по результатам монтажа (защитное заземление, проверки на прочность и плотность, сопротивление изоляции .....), удобства и безопасной последующей эксплуатации.
В объеме выполнения первого этапа в согласованных случаях проводятся дополнительные проверки, или защитываются - проведенные. Разрабатываеся и исполняется Деффектовочная ведомость.
По результатам выполнения Первого этапа выпускается Акт о готовности систем к проведению ПНР. с приложением исполненной деффектовочной ведомости и выпущенных извещениях о выявленных и допущенных отклонениях от рабочей документации.
После этого, можно и начинать собственно и ПНР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:34
