Где ставить дождеприемники |
Гость_Dimmm_*
4.4.2007, 16:51
Где ставить дождеприемники? кто это должен делать, генпланисты а я их только подключать или я сам должен их расставить ? какие растояния должны быть между ними? нигде не нашел что бы это было написано.
4.4.2007, 18:18
Пользователь №: 3370
Я уже отвечал на этот вопрос здесь. Поищите.
4.4.2007, 19:16
Пользователь №: 2987
Ну если не хотите искать я могу ответить, нежалко. В рпониженных точках ставят генпланисты, а дальше уже вы. Внимательно читаем СНиП 2.04.03-85 п.п. 4.48-4.35, а расстояние между дождеприемниками можно посмотреть в Справочнике "Гиравлический расчет систем водоснабжения и водоотведения". Отсканарить не могу но вот они: 50м при i до 0,004; 60м при i 0.004-0.006; 70 при 0.006-0.01: 80м при i 0,01-0,03
4.4.2007, 19:29
Цитата В рпониженных точках ставят генпланисты, а дальше уже вы Они наставят в каждой яме  Всё же ВКшник должен принимать в этом участие. В идеале - давать ГП задание на вертикалку и расстановку решёток. По крайней мере я так делаю.
4.4.2007, 20:08
Цитата а то как же без нас то а то!  Кста, есть данные по пропускной способности дождеприёмника в зависимости от слоя воды в лотке.
4.4.2007, 20:23
 если тебе не срочно, то завтра отсканарю и выложу пару страничек там немного написано и пару формул есть
5.4.2007, 9:18
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Есть 2 варианта: 1. Говоришь генпланисту, где у тебя будет дождеприемник и он в зависимости от этого делает вертикалку, чтобы уклон был в сторону колодца 2. В зависимости от вертикалки ставишь колодец туда, где нименьшая отметка участка.
Но по-идее колодец -это дело ВКшника.
5.4.2007, 11:31
колодец может и проблема Вкшника а вот в пониженных местах положено генпланистам ставить решетки и довать их отметки снипы почитайте.
Вот пару листочков
5.4.2007, 11:56
Из: Киев
Пользователь №: 6967
Спасибо всем кто откликнулся!! снип читал внимательно но про расстояния там ничего нету, там написанно просто про перекрестки, затяжные спуски и тд, а у меня огромная промзона)) ninusya! буду очень благодарен за пару страничек и формулы, потому как справочников никаких у меня нет, библиотекинет, ничего нет кроме инета!!!
5.4.2007, 12:43
Из: Киев
а где пару листочков? они не выложились или я их не вижу?)
5.4.2007, 13:08
Цитата про расстояния там ничего нету Давал уже на форуме эти цифры. Порулите поиском
5.4.2007, 14:42
Из: Киев
рулил, вчера правда но рулил) но еще порулю раз говорите что есть
5.4.2007, 14:43
Есть-есть. Не найдёте, напомните, где то на работе бумажка валяется.
Гость_Седой_*
6.4.2007, 10:55
Дождеприемники расставляют генпланисты, а НВК корректирует. Многое зависит от точки врезки (отметка лотка). Не один раз приходилось убирать дальние дождеприемники.
6.4.2007, 11:58
Из: Киев
нарыл вот такую ссылочку, п.2.199 таблица 21 http://www.vashdom.ru/snip/P20507-85/index-3.htmэто же оно?))) меня только смущает при чем там ось железной дороги)
6.4.2007, 12:20
Цитата это же оно? Конструкции выемок в вечномерзлых грунтах??? Добавлено - 13:23 Через полчаса дам страничку из справочника Репина
6.4.2007, 12:26
Пользователь №: 1227
Цитата(Dimmm @ Apr 6 2007, 12:58 ) нарыл вот такую ссылочку, п.2.199 таблица 21 .....меня только смущает при чем там ось железной дороги) Что это за документ? Не могла открыть первую страницу! Что Вы такое проектируете, зачем смотрите про железные дороги, а потом спрашиваете при чем здесь они?! Посмотрите СНиП 2.04.03-85 п.4.28-4.35 + поищите книгу "Отведение и очистка поверхностных сточных вод" В. С. Дикаревский, А. М. Курганов. Нет общепринятого расстояния между дождеприемниками, т.к. страна большая и осадки у всех выпадают разные, прикидывать надо для Вашей местности от ширины протока в лотке перед решеткой.
6.4.2007, 12:29
Из: Киев
нуу, вечно мерзлые грунты меня тож чуть смутили, но они то были чуть выше) и пособие называется вроде как "Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий" и мне так подумалось что даже если к вечномерзлым грунтам то относится то какая разница, воду отводить то все равно с одинакового покрытия приходится Добавлено - 13:32 пособие к СНиП 2.05.07-85
6.4.2007, 12:45
Простите ради бога не прикрепились, а я и не посмотрела
6.4.2007, 12:46
а вот и втрой
6.4.2007, 12:47
Из: Киев
Цитата(OlgaO @ Apr 6 2007, 13:26 ) Нет общепринятого расстояния между дождеприемниками, т.к. страна большая и осадки у всех выпадают разные, прикидывать надо для Вашей местности от ширины протока в лотке перед решеткой. ну, я то могу прикинуть, но что потом будет если неугадаю?)) мне нужно на какой то документ сослаться что бі потом не говорить что я так подумал и решил что стока то метров будет достаточно
6.4.2007, 13:00
Из: Киев
спасибо огромное ninusya!!, теперь у меня уже есть два источника на которые я могу ссылаться
6.4.2007, 13:23
Репин. Водоснабжение и водоотведение. Москва 1995 Добавлено - 14:26 Обратите внимание на табличку зависимости расхода от слоя воды
6.4.2007, 13:33
Из: Киев
Спасибо большое всем, вроде более менее разобрался что к чему) везде одни и теже цифры фигурируют, так что есть теперь на что опереться
6.4.2007, 13:43
пожалуйста
Гость_оля_*
9.4.2007, 12:05
 А скажите тогда пожалуйста какова высота этого дождеприемника?Или это зависит от глубины прокладки дождеприемной канализации? Тогда на какой глубине нужно прокладывать эту самую канализацию,если речь идет о Московской области?
9.4.2007, 12:53
Метр десять начальная и погнали
Гость_оля_*
9.4.2007, 12:59
СПАСИБО!!!
