4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ассимиляция теплоизбытков в горячем цеху., Приточка с холодилкой или сплиты?
Seifer
сообщение 23.4.2007, 14:42
Познающий воду
Пользователь №: 3177
2Александр Васильев
про холодильник: возможно для вас это неожиданность, но холодильник именно так и работает, с перерывами. прислушайтесь ночью на кухне
Да я в курсе. Только работает он - 5мин. работает, 10 отдыхает, т.е. на ПОДДЕРЖАНИЕ температуры, а не постоянное нагнетение.
Если он будет сутки работать и сутки отдыхать - быстрее отработает своё. Вот о чем речь шла wink.gif
В отдельно взятое, абстрактное помещение можно подать 30 кВт холода, установив парочку сплитов, и это обойдется заказчику в пределах 6500 долларов.
А теперь посчитай холодилку на 30 Квт? Это ж как минимум 6000м3/час. А если там трех за глаза? А изоляция воздуховодов?
Холодилка должна убирать тепло, которое вноситься ПРИТОЧНЫМ воздухом, т.е. по холоду работать "сама на себя", а сплиты, в свою очередь, снимают внутреннее тепло и солнечную радиацию.
Вот и получается, что над Вам подать 3000м3/ч - их и охлаждайте до 18 (кВт 20). Этим вы погасите тепло вносимого Вами же воздуха. Другими словами - если бы вы не делали приток, то Вам и ненужны были бы эти холодильные мощности.
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 15:46
колеги, часто встречающаяся ситуация: горячий цех ( 36 м2) с теплопоступлениями в 37 кВт. местными отсосами удаляется только 22 кВт. и вот как убрать еще 15 кВт? мои главспецы в таких ситуациях ставят сплиты (потолочники), хотя и понимают что решение не лучшее - будут загрязняться жиром или еще чем. я пока не хочу принимать это решение, подскажите чего-нить!
сообщение 15.11.2007, 15:52
Пользователь №: 273
На выбор.
1. Перепроверить свои расчеты по вентиляции и
если приток не охлаждаемый - охладить
повысить температуру в помещении насколько возможно по нормам при расчетах, то есть повысить температуру удаляемого воздуха
2 Заменить укрытия над плитами, если это простые зонты на специальные укрытия с подачой приточного воздуха и соответственно с отсечкой тепла от рабочей зоны - меньше теплопоступлений.
3 Перепроверить расчет технолога по тепловыделениям - мож ошибка, если расчет правильный поставить договориться о снижении теплоизбытков.
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 15:58
Сообщение #34
за ответ спасибо...жаль только,что ничего из этого не помогает..я ведь не студент.....уже. smile.gif сначала сам все крутил со всех сторон. температруа приточного вохздуха +16С. теплопоступления конечно я сам считал. зонты дает технолог. у нас чета МВО счас не в моде sad.gif. темперутра удаляемого воздуха +42С (от зонтов)
JJJJ
сообщение 15.11.2007, 16:00
Сообщение #35
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
К сказанному выше можно добавить - использование общеобменной вентиляции для ассимиляции оставщихся кВт.
К уже имеющейся местно можно добавить и общеобменку. Вот только со скоростями повнимательней.
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 16:04
Сообщение #36
так вот страшно - кратности такие получаются - ужос...удаляя только от МО уже 20 крат. если щас еще туда общеобменку засунуть, то буит 45 крат. ни в какие ворота!
все-таки есть у кого какие мнения по применению сплитов? делитесь!
dflaer
сообщение 15.11.2007, 16:09
Сообщение #37
Из: Тула
Пользователь №: 1968
Все правильно делаете. Такие кратности как раз норма. Особенно для Москвы, где на 10 м2 пытаются запихнуть такую технологию что аж жуть. Выход один - ассимиляция теплопоступлений приточным воздухом. Сплиты зимой работать не будут и шеф-повар просто сдохнет от жары....
Так в горячем цеху иногода 60 65 крат получается....
Итого: верным курсом идете товарищи!
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 16:14
Сообщение #38
это я понимаю, спасибо за ответ. тока там как воздух раздать. там в местах где нет оборудовани, люди стоят ( технолог в горячий цех написал: штат сотрудников 50 человек) типа они там друг на друге стоят шо ли?...подскажите чем раздать тем более с температурой 16С?
сообщение 15.11.2007, 16:15
Сообщение #39
Пользователь №: 273
45 крат это НЕ МНОГО, ЭТО НОРМАЛЬНО, поищите поиском по форуму доходило и до 70-80
Если не хотите кондеев увеличивайте воздухообмен, или подгоняйте расчет под имеющийся.
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.11.2007, 16:35
Сообщение #40
Оптимально обычно в районе 60 крат, но иногда доходит и до 250.
Зольников Михаил
сообщение 15.11.2007, 16:39
Сообщение #41
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Самый последний и не лучший вариант – сплиты. У Мицубиши я, кажется, видел сплиты именно для кухонь… Вот ссылка на него. http://mitsubishi-aircon.ru/about/kitchen.php
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 16:43
Сообщение #42
спасибо, михаил! clap.gif весьма дельно! папробуем может такой вариант
Гость_Странная Белка_*
сообщение 15.11.2007, 16:44
Сообщение #43
Вот только что Александр Васильев пришел ко мне с проектом кафе, которое ему из СЭС вернули. Хотел кондер в горячем цехе повесить, в СЭС сказали: "А как вы нормируемую подвижность воздуха в раб. зоне обеспечите?" и запретили ставить кондер. Плюс сказали, что слишком нагружена технология и кратность чтоб не больше 30-ти была. Хотя про кратность-это чисто питерская тема, как я понимаю.
В Вашем случае, думаю надо работать с технологами. И не то что работать, а прям трясти их и даже ругаться. Пускай киловатты тепла в проекте снижают и заодно поинтересуйтесь, куда они собираются 50 человек запихать. Что тут еще поделаешь?
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 16:50
Сообщение #44
спаибо, умничке-белочке и всем остальным! я все вами сказаное понимаю и такие варианты уже пробовал. просто хотелось уйти от больших воздухообменов. просто эти гады-технологи в помещение 6х6 запхнули 4 плиты и 2 ротационные пенчи (что для пиццы) + еще всякое электрооборудование и тучу людей. чем они там думают?-непонятно. а вами я так сказать горжусь clap.gif
сообщение 15.11.2007, 16:59
Сообщение #45
Пользователь №: 273
Ну почему сразу технологи гады - посмотрите на любой ресторан быстрого питания (рестораны в торговых центрах) там на 36 больше размещено.
Недвижимость аренда растут в цене вот и получаем такие проблемы.
Прийдя в строительство с флота я первое время был рад огромным размерам венткамер и ИТП и кухонь, но с каждым годом эти помещения станоятся все больше похожи на помещения подводных лодок.
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 17:02
Сообщение #46
хорошее сравнение....вот только грустно...но повидимому делать нечего, надо привыкать
Гость_marmotte_*
сообщение 15.11.2007, 17:05
Сообщение #47
Может что-то такое использовать?
Или потолочную охлаждающую панель? (только загадится наверное быстро)
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 17:09
Сообщение #48
потолочная охлаждающая панель - неплохое решение....вот тока не ОВшник ее делаеть! а технолог еще толковый должен попасться (не наш случай) шоб его сделать
сообщение 15.11.2007, 17:10
Сообщение #49
Пользователь №: 273
А ссылочку на производителя панели не кините?
сообщение 15.11.2007, 17:14
Сообщение #50
А не пробовали вариант с подачей воздуха на уровне пола и температурой 18*С - вытесняющую? Тогда ассимиляцию можно учитывать только в окупированной зоне, а это значительно меньшее количество воздуха и часть можно подать на уровне 1,8м.
Сразу оговорюсь, сам такого в гор.цеху ещё не делал. Мысль стрельнула, но я её буду обсасывать. Идея очень заманчивая
или ещё чиллед бим - охлаждение сверху
JJJJ
сообщение 15.11.2007, 17:17
Сообщение #51
Из: Московская обл.
А что, в самом деле нет норм на технологию в горячих цехах? Не может быть?
Гость_Tema219_*
сообщение 15.11.2007, 17:18
Сообщение #52
мысль вроде ничаво...но в моем случае све стенки заставлены оборудованием..как в нижнюю зону попасть - непонятно. и есть момент: на уровне лица человека будут ли комфортные условия? лицо-одно из самых чувствительных неодетых частей тела (вроде корректно обозвал фэйс)
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2007, 17:20
Сообщение #53
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Ага, только высота потолков автором не указана.
И к томуже как вы себе представляете зону 1 - вытесняющая вентиляция пусть с 18 притока поднимется до 22 к высоте 1,8м, а далее зона перемешивающей вентиляции с притоком опять таки 18? И что будет при встрече потоков?
Гость_marmotte_*
сообщение 15.11.2007, 17:25
Сообщение #54
To Vano: вот, хоть Вам это и знакомо))
сообщение 15.11.2007, 17:54
Сообщение #55
Пользователь №: 273
По ссылке - это была активная панель - бывает еще и пассивная - может пригодится - просто теплобменник без механической циркуляции воздуха
http://www.pmvent.ru/3/26/0/
dflaer
сообщение 15.11.2007, 18:02
Сообщение #56
Из: Тула
А Вы хоть знаете сколько этот Халтон стоит и сколько срок поставки? Вас любой заказчик это не согласует, если только ресторан не в "Барвихе или на Пушкинской пл." (образно). Отечественных аналогов полно. Воздух в горячем цеху необходимо и возможно раздавать ламинарными потолками или перфорироваными низкоскоростными решетками. Опять про кондер - как вы будете снимать теплопоступления в холодный период года. Посмотрите рабочие режимы по воздуху у этих кондиционеров - и расчетной температуре -26С у Вас ничего не получиться.
Для просвещения - и ни каких кодеров ( зимой можно использовать фри-кулинг).
Сообщение отредактировал dflaer - 15.11.2007, 18:06
Прикрепленный файл  meaningofefficiency.pdf ( 419,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
сообщение 15.11.2007, 18:07
Сообщение #57
Пользователь №: 273
А Вы хоть знаете сколько стоит приточная установка с автоматикой?А сколько стоит м2 венткамеры, а сколько теряет Заказчик прибыли из-за этого метра. А свечка из пристроенного ресторана выше кровли ближайшего здания? А Вас не было случаев когда реально не было возможности увеличить воздухообмен (реконструкция)?
Для каждой технической задачи есть своё техническое решение.
сообщение 15.11.2007, 18:12
Сообщение #58
To Tema219
Мысль сырая, я же и говорил.
Когда-то в доисторические времена делал что-то подобное - проект и сразу в железе. Это было производство - участок по напылению цинка. Воздух подавал снизу и душирование сбоку-сзади, вытяжка - местный отсос спереди. Цель - отсечь вредные пары от лица операторов и понизить температуру в рабочей зоне (не во всём помещении). Получилось неплохо
Идея с охлаждающими панелями хорошая и дорогая. Помехой будут крупные воздуховоды сверху, но панели можно расположить на потолке и по стенам, и они прекрасно и просто управляются.
Можно рассматривать пассивные конвекционные бимы
Ник
сообщение 16.11.2007, 9:47
Сообщение #59
Пользователь №: 11641
Что-то слишком часто в обсуждениях стали переходить на личности. Осеннее обострение чтоле?
Нигде не увидел, теплопоступления явной или скрытой теплоты? На кухнях же и влажность должна быть ого-го... Может удастся еще и за счет осушения помочь решению?
Гость_Tema219_*
сообщение 16.11.2007, 10:10
Сообщение #60
теплоизбытки - явной теплоты. как посчитать скрытую я не знаю, без каких-нить банных от технолога, который и сам ниче не знает. если вы знаете, поделитесь. пока мы посовещались и решили делать охлаждающие панели от центрального холода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:40
