Ассимиляция теплоизбытков в горячем цеху., Приточка с холодилкой или сплиты? |
16.11.2007, 14:24
Пользователь №: 11641
Цитата(Tema219 @ 16.11.2007, 10:10) [snapback]190626[/snapback] теплоизбытки - явной теплоты. как посчитать скрытую я не знаю, без каких-нить банных от технолога, который и сам ниче не знает. если вы знаете, поделитесь. пока мы посовещались и решили делать охлаждающие панели от центрального холода. Позвольте... Как же Вы считаете кухню, не зная, что и в каком количестве на ней готовится..? А как Вы тогда считали явную теплоту? По количеству комфорок? Но ведь их мощность идет на приготовление пищи, неизбежно связанное с кипением и испарением воды... Расчеты в студию. И протокол пыток технолога.
Гость_Tema219_*
16.11.2007, 14:34
так вот в том-от и дело. считал по комфоркам, по печам, людям,освещению и прочему электрооборудовани. а что и в каких количествах готовица технолог не дает (наверно потому что сам не очень знает).и вообще наши главспецы токого расчета никогда не делают (ну я пока на них равняюсь). если я тут совершенно не прав, то может проявите милость и наставите на путь истинный?
16.11.2007, 15:08
Пользователь №: 273
Цитата(Tema219 @ 16.11.2007, 14:34) [snapback]190772[/snapback] так вот в том-от и дело. считал по комфоркам, по печам, людям,освещению и прочему электрооборудовани. а что и в каких количествах готовица технолог не дает (наверно потому что сам не очень знает).и вообще наши главспецы токого расчета никогда не делают (ну я пока на них равняюсь). если я тут совершенно не прав, то может проявите милость и наставите на путь истинный? Я Вам во втором сообщении сказал об этом, а Вы я не первый день..... Почитайти эти рекомендации вместе с технологом, и состаьвте тепловой баланс. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...hl=рекомендации(Рекомендации по расчету систем вентиляции и кондиционирования воздуха в горячих цехах предприятий общественного питания)
Гость_Tema219_*
16.11.2007, 15:10
ой, простите я тогда вас не правильно понял.
16.11.2007, 15:12
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Ориентировочный расчет можно сделать если принять во внимание 100% загрузку всего оборудования, полное тепло считать поступающим с открытых поверхностей кипящей воды. Поверхность оценить по числу плит, котлов, и т.д. Реальная цифра будет ниже.
16.11.2007, 16:05
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Странно, что нигде не упоминаются коэффициенты загрузки и одновременности-занизьте их и дальше по совету Вано
16.11.2007, 18:19
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Чего только не виде последнее время. Но попытки охлаждения горячих производств фреоновыми машинами до сих пор удивляют. Это типа летом в доме с печным отоплением на печи готовить, а вместо окна кондиционер включать. А по путнему летнюю кухню надо бы, под навесом...
Причём один раз наблюдал такое решение, что охлаждали саму технологию, горячие колонны - а рабочих мест в охлаждаемых объёмах вообще не было. Причём технологии это было безразлично... Вот это попал заказчик...
Тогда уж распылительное охлаждение вентиляторами-веерами надо делать, в США широко применяется, но вообще задача всегда решалась общеобменной естественной вытяжной вентиляцией (незадуваемый фонарь), низкоскоростной приток в рабочую зону, летом можно даже аэрацией, если нижняя зона чистая, хотя бы с одной стороны.
22.2.2008, 0:33
Пользователь №: 5418
Господа мэтры проектирования. Я первый раз делаю проект вентиляции кафе. Проконсультируйте плиз. Кафе на 146 мест , и дискотека в подвале. Как полагается по СНиПу и СП сделал расчёт теплопоступлений от людей, от освещения, от горячей пищи. По ним следует определять и расходы воздухообмена. Так у меня страшные цифры выходят. На зал кафе 32киловатта тепла, а на дискотеку 40киловатт! Теперь температура в зале принимается на 3 град выше по параметрам А наружной. т.е 24 град. Для кондиционирования принимается не ниже чем 6 град от расчётной внутренней, т.е 24-6=18. Так на такую температуру мне понадобится 16 тыс м3\ч на кафе и 22 тыс м3\ч на дискотечный зал. Страшные цифры какие то для такого помещения, как быть? А зимой что эти же 16 тысяч кубометро грять до 18 градусов?
22.2.2008, 7:53
Пользователь №: 15345
Цифры не страшные. Но надо системы кондиционирования. Вентиляцией такие теплоизбытки не побороть, особенно когда температура наружного воздуха поднимается выше расчетной.
Если не можете раздать такой объем воздуха, то посчитайте расход по норме, а в качестве систем кондиционирования поставте мультики.
Сообщение отредактировал sds-ektb - 22.2.2008, 7:59
Гость_ArFey_*
22.2.2008, 9:37
to Асинус: цифры, действительно не страшные, хотя для зала кафе, может быть (не считал, но почему-то кажется) цифра немного завышена. Впрочем, Вам виднее, т.к. считали. А вот более "страшной" цифры, т.е. тепловыделений горячего цеха кухни этого кафе, Вы почему то не приводите! А ведь с этим теплом тоже надо будет бороться, иначе оно ровненько пойдет в зал. Прав sds-ektb, без кондиционирования тут не обойтись. А вот сплиты или центральник,- это уже Вам решать, в зависимости от местных условий (финансирования, планировок, технической целесообразности.) Только, умоляю, не ставьте сплиты в обычном исполнении в горячий цех!!! Зарастают жиром навсегда в течение 2-3 месяцев. Тут или специальный "кухонный" сплит (есть у Mitsubishi Electric) или центральник. Успехов. Аркадий
22.2.2008, 9:47
Цитата(ArFey @ 22.2.2008, 11:37) [snapback]224526[/snapback] Только, умоляю, не ставьте сплиты в обычном исполнении в горячий цех!!! Ставить настенный или какой другой внутренний блок непосредственно в горячий цех вообще самоубийство. Вот можно канальничек на прямоток (правда тут тоже есть свои заморочки), а еще лучше воздухоохладитель в приточку.
Сообщение отредактировал sds-ektb - 26.2.2008, 10:52
22.2.2008, 10:53
Горячие цеха ещё не считал, так как технологии ещё нет, да и система там отдельная будет, туда приток пущу и вытяжку и местные отсосы, так что никду тепло не пойдёт, наверное... Вы мне насчёт залов ответьте пожалуйста Кондиционирование будет центральное по требованию монтажников. Пожалуйста скажите: 1) Кол-во воздуха я правильным методом расчитал ( по избыткам полного тепла) или какие то другие способы есть ( кратность или нормы, как здесь иногда упиминается)? Просто в СП и СНипе никаких альтернативных способов я не нашёл 2)Температура охлаждённого воздуха так считается (Для кондиционирования принимается не ниже чем 6 град от расчётной внутренней, т.е 24-6=18) или какю-то другую можно принять? 3)Зимой тоже самое кол-во воздуха подаётся только подогревается или другое?
22.2.2008, 10:55
Цитата(Асинус @ 22.2.2008, 12:53) [snapback]224560[/snapback] Кондиционирование будет центральное по требованию монтажников.
22.2.2008, 14:34
Из: Московская обл.
Цитата(sds-ektb @ 22.2.2008, 7:55) [snapback]224561[/snapback] Видимо монтажники - проектируют, а проектировщики - монтируют
22.2.2008, 15:32
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Часть теплоизбытков снимаем вентиляцией-часть кондерами. Вентиляция в зале- 80 кубов на чела. В горячем цехе кондеры не ставят, СЭС не пропустит.
22.2.2008, 18:18
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 15:32) [snapback]224718[/snapback] Часть теплоизбытков снимаем вентиляцией-часть кондерами. Вентиляция в зале- 80 кубов на чела. В горячем цехе кондеры не ставят, СЭС не пропустит. +1 но может это у нас такая дуратская СЭС попалась?
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 22.2.2008, 18:19
Гость_ArFey_*
22.2.2008, 18:36
to MechanicalGirl: Хотелось бы знать, как убить тепло в горячем цехе без охлаждения приточного воздуха. М.б. СЭС знает волшебное слово??? to Асинус: ищите поиском книгу И.Г.Сенатов "Санитарная техника в общественном питании". Там ВСЕ написано! Аркадий.
22.2.2008, 18:52
Не смейтесь. Монтаж делает человек, приближённый заказчика, он выбирает оборудование и что ему будет удобней делать , это ж не протеворечит моей работе, а у него договор на % от оборудования, что я сделаю... Я сделал перерасчёт: Так в начале, взяв за основу пример расчёта, я учитывал теплоизбытки от людей по полной теплоте, сейчас пересчитал по явной, т.к от скрытой температура не изменяется. С учётом теплопоступлений от освещения и горячей пищи получил на кафе 18150 Вт и на дискотеку 18350 Вт, и расходы при температуре притока 18град 6800м3\ч и 7800м3\ч соответственно. Значит летом я этот объём буду охлаждать до 18град, а зимой греть до 18град. Нормально?
22.2.2008, 19:08
Цитата(ArFey @ 22.2.2008, 17:36) [snapback]224814[/snapback] ищите поиском книгу И.Г.Сенатов "Санитарная техника в общественном питании". Там ВСЕ написано! Аркадий. Тоже пошёл посмотреть, но не нашёл  . Может быть сняли. Если у Вас есть более точная ссылка, или Вы эту книгу перекачали - может повесьте на форуме в разделе техлитература.
22.2.2008, 22:24
Все о чём то толкуют в моём топике, а автора как нарошно не замечают!
22.2.2008, 23:03
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Асинус @ 22.2.2008, 18:52) [snapback]224822[/snapback] Нормально? Нормально. Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 15:32) [snapback]224718[/snapback] Часть теплоизбытков снимаем вентиляцией-часть кондерами. Вентиляция в зале- 80 кубов на чела. В горячем цехе кондеры не ставят, СЭС не пропустит. Канальники с забором из корридора проходили
Гость_ArFey_*
22.2.2008, 23:12
to jota: С радостью бы поделился, но имею только в бумажном виде (причем ксерокопию!). Сканировать практически бесполезно. Но точно помню совсем недавно была такая же тема и там выкладывали и ссылку и книгу. Аркадий
23.2.2008, 1:57
Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 15:32) [snapback]224718[/snapback] В горячем цехе кондеры не ставят, СЭС не пропустит. Так подавать приточный воздух охлаждённый в горячий цех можно? я имею ввиду с центрального кондиционера?
23.2.2008, 3:05
Цитата(Асинус @ 23.2.2008, 0:57) [snapback]224970[/snapback] Так подавать приточный воздух охлаждённый в горячий цех можно?
я имею ввиду с центрального кондиционера? На кухню делайте отдельную систему подачи 60-70% вытяжки (может быть потолочная камера в служебном помещении или коридоре), остальное приток из зала (чтобы запахи из кухни не выходили). На приточку кухни камеру с подогревом и охлаждением воздуха. В зале и дискотеке может быть один ЦК (но лучше отдельные). Воздух считайте по людям (по головам), остальное - фанкойлами. Если будут курить, ЦК не годиться. Тогда рекуператор с секциями подогрева и охлаждения, или приточку и вытяжку; и конечно фанкойлы и чиллер. Закзчика предупредите, что если монтажник будет упорствовать, воздуховоды будут такой величины, что негде будет зал и дискотеку организовывать. Для ресторана посмотрите систему UFAD - подачу кондиционированного воздуха через пол. Цепляю картинки из моего недавнего предложения (в конце месяца будут рассматривать) Удовольствие не из дешёвых, но воздуха надо почти в 2 раза меньше. Поищите ещё инфу в сети поисковиком UFAD (UNDERFLOOR AIR DISTRIBUTION SYSTEMS)
23.2.2008, 12:24
Пользователь №: 273
Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 15:32) [snapback]224718[/snapback] Часть теплоизбытков снимаем вентиляцией-часть кондерами. Вентиляция в зале- 80 кубов на чела. В горячем цехе кондеры не ставят, СЭС не пропустит. А почему именно 80 кубов на человека - если это кафешка при бизнес центре в которой не курят, то и 20-30 кубов будет достаточно. Если зал для курящих то 100 кубов.
Гость_ex_promt_*
23.2.2008, 12:41
Просто есть "на слуху" цифра - для помещений с курящими минимум составляет 75-80 м3/ч. Встречается в разных документах.
23.2.2008, 13:45
техник ОВ
To jota: вентиляция через фальшполы в РФ - это фантастика ИМХО Статья на русском
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.2.2008, 14:10
23.2.2008, 14:01
Цитата(ivan-l-ing @ 23.2.2008, 12:45) [snapback]225046[/snapback] To jota: вентиляция через фальшполы в РФ - это фантастика Не отвечайте за всю РФ. Уверен, что где-то уже есть и процент будет увеличиваться. У нас есть где-то, но инфы не собирал пока.
26.2.2008, 7:38
Цитата(MechanicalGirl @ 22.2.2008, 17:32) [snapback]224718[/snapback] Часть теплоизбытков снимаем вентиляцией-часть кондерами. Вентиляция в зале- 80 кубов на чела. В горячем цехе кондеры не ставят, СЭС не пропустит. Поставьте канальники в коридоре на прямотоке. В горячем цехе при современной теплонапряженности (не видел ни одного цеха, где бы теплонапряженность не превышала допостимой) без кондиционирования никак. Повара Вас потом на обед будут каждый день приглашать. При установке систем кондиционирования на ассимиляцию теплоизбытков приточным воздухом расчитывать не приходится, так как расчетная температура наружного воздуха (по крайней мере в Екатеринбурге - 27 градусов) будет выше оптимальных в помещении.
Сообщение отредактировал sds-ektb - 26.2.2008, 7:41
26.2.2008, 8:50
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Цитата(jota @ 22.2.2008, 20:08) [snapback]224830[/snapback] Тоже пошёл посмотреть, но не нашёл  . Может быть сняли. Если у Вас есть более точная ссылка, или Вы эту книгу перекачали - может повесьте на форуме в разделе техлитература.  Здесь: http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php...amp;file_id=365
