Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети |
13.4.2007, 15:57
Из: Киев
Пользователь №: 6967
Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 16:40 ) Dimmm, метода приведенная в рекомендациях полностью совпадает с методой СНиПа внутрянки. Ваш главспец не может требовать расчет, не соответствующий требованиям СНиПа. Наверное так, но ничче, пробъемся, будем копить знания что бы все таки "сделать" спеца))))
13.4.2007, 16:21
Пользователь №: 3370
Цитата А количество потребителей (чтобы это ни было: человеки или блюда) знать надо при любом раскладе! Можно примерно определить по площадям, зная их назначение
13.4.2007, 16:57
Из: Киев
а еще маленький вопрос)) при среднечасовом расходе 4,8 метра кубических насколько грамотным или безграмотным будет подобрать счетчик с проходом 15 мм?
13.4.2007, 17:04
Посмотрите на его характеристики. А в СНиПе есть расчёт
13.4.2007, 17:13
Из: Киев
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 18:04 ) Посмотрите на его характеристики. А в СНиПе есть расчёт это все понятно, просто есть некоторые разногласия, хотелось бы услышать аргументированное мнение по этому поводу третьих лиц
13.4.2007, 17:30
Из: Киев
забыл добавить, максимальный секундный расход 2,2 л/с
13.4.2007, 19:48
Пользователь №: 1227
Цитата(Dimmm @ Apr 13 2007, 18:13 ) просто есть некоторые разногласия, хотелось бы услышать аргументированное мнение по этому поводу третьих лиц  Dimmm, при наличии рядом с Вами главспеца, странно слышать такие вопросы! Выбор калибра счетчика недавно обсуждали, поищите. При 2,2 л/с о какой 15-шке может быть речь??? Диаметр 40 мм. Какие-то разногласия у Вас там сильно разногласные! Вот нашла, посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12999Как быстро время идет, вроде недавно обсуждали, а нашла только аж на 16 странице.
Сообщение отредактировал OlgaO - 13.4.2007, 20:05
13.4.2007, 20:04
Цитата(Михаил I @ Apr 13 2007, 15:06 ) Исключение - души в спортзалах и цехах. Миша, а Вы души в спортзалах отдельно прибавляете к расчетным расходам что ли? У меня с этим как-то всегда непонятки. Если да, то, конечно же, меня интересует, на основании какого документа.
13.4.2007, 20:09
Со спортзалами как то можно обосновать, а вот с душами в цехах? Зело интересно...
13.4.2007, 20:25
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 21:09 ) Со спортзалами как то можно обосновать, а вот с душами в цехах? Зело интересно... Не, с душами в цехах все так. Во-первых, норма в приложении 3 СНиПа внутрянки поделена: в п. 30 и 31 норматив по цехам, а в п. 29 норматив на душевые. Так что надо суммировать. Это же расписано подробно в тех рекомендациях, что я здесь выложила на стр. 10-15. А вот со спортзалами, что-то непонятно! Норматив маленький, расходы смешные получаются, а душевых много может быть. Как-то я всегда "спотыкаюсь" на этом. Причем в приложении 3 п. 26 допустим написано: "стадионы и спортзалы для физкультурников (с учетом приема душа)" и норматив в час 4,5 л общей :wacko:
13.4.2007, 20:33
Цитата Это же расписано подробно в тех рекомендациях, что я здесь выложила Думаете, я их читал?  Утешает только то, что и в водоканале их не читают  Давненько я внутрянкой не занимался, если бы не Вы, так бы олухом и ходил Стал за собой замечать привычку не выполнять нормативы, а трактовать их под задачу
13.4.2007, 20:43
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 21:33 ) Стал за собой замечать привычку не выполнять нормативы, а трактовать их под задачу  Это бывает очень даже полезно иногда
13.4.2007, 20:47
Цитата даже полезно иногда Почему иногда? Всегда полезно. Ибо задача не в выполнении норматива, а в создании нормально функционирующего объекта. Один мой бывший начальник (из прокурорских) любил повторять: все законы соблюдать будешь - козлёночком станешь
13.4.2007, 21:30
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 21:47 ) Ибо задача не в выполнении норматива, а в создании нормально функционирующего объекта. Абсолютно точно сформулировано, но ведь и нормативы тоже ведут по тому же пути.  Но, конечно же, без выкручиваний порой не возможно.
13.4.2007, 21:31
Цитата и нормативы тоже ведут по тому же пути Ну не все же. Важно понимать, что нарушать можно, а что не стоит.
13.4.2007, 21:38
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 22:31 ) Цитата и нормативы тоже ведут по тому же пути Ну не все же. Важно понимать, что нарушать можно, а что не стоит. Да, так! Согласна!
14.4.2007, 0:43
Из: Киев
Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 20:48 ) Dimmm, при наличии рядом с Вами главспеца, странно слышать такие вопросы! Выбор калибра счетчика недавно обсуждали, поищите. При 2,2 л/с о какой 15-шке может быть речь??? Диаметр 40 мм. Какие-то разногласия у Вас там сильно разногласные! вот, что мне теперь думать о моем главспеце? когда я пришел к ней с таким расходом и расказал про счетчик с ду 40 мм меня выставили полным идиотом и сказали что 15 в самый раз. не буду вдаваться в подробности, но как я сейчас выяснил произошла небольшая путаница со снипами, там изменения всякие разные, но как мог главспец такое мне сказать про 15 мм? как 2 л в секунду через такое сечение может пройти??))) может, но напор должен быть огромный и еще более огромные потери, правильно? то есть мне ничё другого не остается кроме как сделать вывод, что мой главспец просто глупая тетка, у которой мозги не способны к логическому мышлению. но мне к сожалению на данном этапе с ней очень непросто спорить, так как у неё опыт 30 лет, а у меня ток месяц, и семь лет я не работал по специальности. вот так вот, бывает и такое)))
14.4.2007, 7:30
Цитата огромные потери, правильно? Правильно. Далее, берёте в руки СНиП и предметно разговариваете с тётей. Но вежливо и аргументированно, ибо малограмотные, но опытные тёти крайне обидчивы, а оно Вам надо?
Гость_TimVic_*
14.4.2007, 20:24
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 22:31 ) Важно понимать, что нарушать можно, а что не стоит.  Может потому Америка богатая и, чего уж греха таить, великая страна, что там если нельзя, то НЕЛЬЗЯ.
14.4.2007, 20:53
Цитата что там если С чего Вы взяли?  Как то я у них этой блажи не наблюдал...
15.4.2007, 21:21
Пользователь №: 3639
Цитата(Dimmm @ Apr 14 2007, 01:43 ) то есть мне ничё другого не остается кроме как сделать вывод, что мой главспец просто глупая тетка, у которой мозги не способны к логическому мышлению. но мне к сожалению на данном этапе с ней очень непросто спорить, так как у неё опыт 30 лет, а у меня ток месяц, и семь лет я не работал по специальности. вот так вот, бывает и такое))) Дык, вы не Ольгу слушайте, а возьмите бумажку, сделайте на ней расчет по СНиПовским формулам.. у вас потеря не должна выходить за величину 5ти метров, вот восчитайте и все станет понятно.. а идти без расчета и доказывать что то, как минимум, глупо..
16.4.2007, 9:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(andrey R @ Apr 13 2007, 15:36 ) Что Вы будете делать с минимальным расходом? счетчик проверить. Будет ли он учитывать минимальный расход. Добавлено - 10:13 Цитата(OlgaO @ Apr 13 2007, 21:04 ) Миша, а Вы души в спортзалах отдельно прибавляете к расчетным расходам что ли? У меня с этим как-то всегда непонятки. Если да, то, конечно же, меня интересует, на основании какого документа.  Когда проектирую спортзалы, ну т.е. где есть спортсмены, физкультурники. То я всегда считаю количество душевых сеток для них. Секундник считаю через NP по сеткам, а часовой через NP по спортсменам. Суточный по спортсменам. Это написано в каком-то документе, может, СНиПе по проектированию физ-оздоровительных комплексов. Название точно не помню. Но найти могу.
16.4.2007, 9:38
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Очень интересно. Какой норматив берете для душей по кабинам для бань или групповые душевые для пром предприятий. А то экспертиза зарубила расчет по пособию для бассейнов к 02.08. В голову пришло только потребитель без учета душа и душевые сетки для бани. И расходы по методичке с коэф 0.5 для данного потребителя. Но без учета душа только спортсмены в спортзалах. (Сбивчиво как то но понять можно) Может пару листиков из записки прошедшей экспертизу выложите.
16.4.2007, 10:13
Цитата(Михаил I @ Apr 16 2007, 10:08 ) Это написано в каком-то документе, может, СНиПе по проектированию физ-оздоровительных комплексов. Название точно не помню. Но найти могу. Миша, ну если не очень затруднит, поищите, пожалуйста.
16.4.2007, 11:00
Из: Екатеринбург
Вот. нашел. 4 глава наша. п 4.6. Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 По проектированию спорт залов и спортивно-оздоровительных комплексов. Добавлено - 12:00 если документ надо, скину
16.4.2007, 11:21
просто Инженер
Из: Петербург
не этот ? ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ И КРЫТЫХ КАТКОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ это не крик просто шифт залип
16.4.2007, 11:22
Из: Киев
Цитата(andrey R @ Apr 14 2007, 08:30 ) Правильно. Далее, берёте в руки СНиП и предметно разговариваете с тётей. Но вежливо и аргументированно, ибо малограмотные, но опытные тёти крайне обидчивы, а оно Вам надо? то что крайне обидыивы это точно)) поговорю конечно, вежливо и аргументированно по возможности, и мне сейчас на самом деле не оч важно чем этот разговор закончится, работать просто дальше будет сложно с человеком, вера в чей проффесионализм пошатнулась
16.4.2007, 11:26
просто Инженер
Из: Петербург
Предки вывели формулу "не верь, не надейся, не проси" мы ее тут регулярно нарушаем , но иногда можно и следовать.
16.4.2007, 11:29
не верь, не бойся, не проси. Варлам Шаламов.
