> вентиляция котельной
Гость_гость_*
сообщение 29.8.2005, 20:02
Подскажите есть ли нормированая кратность воздухообмена в котельной или только по расчету. Если есть то где. зарание благодарен
proekt
сообщение 29.8.2005, 22:53
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Блин, было где-то... Если не влом - поищи...
А в двух - словах 3х кратн обмен + воздух на горение (если не герметич. камера сгорания котла)...
tiptop
сообщение 30.8.2005, 7:32
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 / Госгортехнадзор России – М.: ПИО ОБТ, 2003, 200 с.:
"2.7.1. Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3-кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."
Ещё про вентиляцию котельных - в СНиП II-35-76 (с изменениями).
Гость_vados7_*
сообщение 30.8.2005, 8:57
Таль
сообщение 30.8.2005, 9:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
ТСН 41-301-98
4.2. В помещениях автономных пунктов теплоснабжения должна предусматриваться вентиляция из расчета:
- вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час;
- приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
2.12. Объем помещений встроенных и пристроенных автономных пунктов теплоснабжения должен быть не менее 15 м3 с увеличением объема на 0,2 м3 на каждый КВт мощности 2-го отопительного аппарата.
Прикрепленный файл  ____41_301_98.DOC ( 67,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1417
Гость_niko_*
сообщение 31.8.2005, 20:32
Про вытяжку понятно
а вот приток воздуха - можно ли вместо обычной решетки для притока наружного воздуха в котельную, установить утепленный клапан с Тэнами и эл. приводом "BELIMO".
Или решетки хватит?
Гость_Декабрист_*
сообщение 31.8.2005, 20:46
Насчет электротенов не знаю,но обогрев притока требуют-энергосбережение(есть такой смишной орган на Украине).Мы обычно ставим просто калорифер с возможностью подачи воздуха мимо него (байпас на входе ).Просто Белимо ставить могут не разрешить-возможен вариант отсутствия притяжной вентиляции.
Гость_niko_*
сообщение 31.8.2005, 21:11
О каком подогреве притока идет речь, если вСП31-106-2002 написано:
8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м .
А про клапан что то непонятно-почему его могут запретить и кто???
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 13:25
Ну в теплогенераторной может и хватит решетки.В котельной даже на 1 Гкл просто приточки обычно не хватает-приходится ставить клапапа, подогрев и тд...ну хотя бы на стадии проектирования-))Хотя конечно же в любом случае зависит от общего обьема котельной.
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 13:27
Забыл про клапан.Клапан можно закрыть во время работы котла или теплогенератора,решетку закрыть не получится-поэтому клапан могут не пропустить,если не предусмотрен байпас .
proekt
сообщение 1.9.2005, 13:35
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Я всегда газовые конвектора стараюсь поставить для обогрева котельной... При аварии електроснабжения спасают от замораживания трубопроводов...
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 13:43
Конечно вариант газового конвектора более надежен.Мы используем его только в котельных в которых предусмотрен вариант обогрева трубопроводов
котельной при отсутствии электричества.Иначе нет смысла.Во всяком случае по требованиям Украинских служб при обесточивании котельной ОТСЕКАЕТСЯ газ на вводе в котельную-такое требование.Причем автоматика контроля имеет
свой источник питания-))
proekt
сообщение 1.9.2005, 17:10
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Дык, и я с Украины...Тока из дыры порядочной -_-
Для конвекторов делаю отвод до "большого" отсекателя и свой узел учёта...
С клапаном который не отключается при аварии електропитания...
Ну и отдельный "ввод" заставили делать не из соображения отсекателей, а из соображений "точного" учёта газа потребляемого конвекторами... Дескать, вот не работает котельная, а потребитель-контра включит один конвектор на "самый малый" и воррует newconfus.gif
А идею конвекторов я не сам придумал, а подсмотрел в методичке "УКРИНТЕРМ"а ph34r.gif да и на выставках часто такое решение в транспортабельных котельных видел... tomato.gif
P.S. А де написано
такое требование
??? А то я видел, но чё-то вышибло из головы где... (глючит иногда, в отпуске ешё никагда в жизни небыл sad.gif )
Alex_
сообщение 1.9.2005, 17:48
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Подогрев приточки для компактных мощных котельных - понятно, чтобы не замерзнуть, особенно при остановке... Только при чем тут энергосбережение??? По логике закона сохранения, подгревая приточку, мы в самом лучшем случае просто ничего не теряем. Но это чисто гипотетически...
Гость_niko_*
сообщение 1.9.2005, 18:22
Насчет закрытия и открытия приточного клапана-очень интересно, ... но вот если попробовать сблокировать его с вытяжным вентилятором unsure.gif
Может у кого-ниб. проходил проект экспертизу с таким решением?
denker
сообщение 28.4.2008, 14:51
Пользователь №: 509
Уважаемые котельщики и котельщицы и др. разбирающиеся в этой теме. Помогите разобраться. Согласно СП 41-104-2000 (действующий) п.13.1 при проектировании отопления и вентиляции автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.05, СНиП II-35 и настоящими правилами. В СНиП II-35 п. 16.9 для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. В СНиП 41-01 (так же как и в 2.04.05) приложение Л пункт в - по нормируемой кратности воздухообмена расход воздуха: L=Vp*n, где Vp=6*площадь помещения - для помещений высотой 6 м и более, n-кратность. Следует ли из этого, что кратность воздухообмена нужно считать умножая площадь на 6, если высота помещения более 6 м.
Добрый:) Ээх
сообщение 30.4.2008, 9:08
Пользователь №: 14791
Для котельных основным документом является СНИП II-35-76, потому считать стоит 3-х кратный воздухообмен и ошибок не будет
AVgosha
сообщение 30.4.2008, 11:16
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570
Именно так, только не забывать еще умножать на кратность.
Для котельной, если высота более 6 м , то это будет: Плщадь умножить на 6 и умножить на 3
СНиП по вентиляции никто не отменял, а вентиляция - она и в котельной вентиляция.
denker
сообщение 30.4.2008, 14:01
Пользователь №: 509
Возможно у представителей экспертизы другое мнение на этот счет, но других нормативных документов с требованиями по устройству вентиляции в котельной не нашел, нигде нет указаний определять расход по полному объему помещения котельной. Напротив, согласно правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 п.8.3.14. "В помещениях главного корпуса, в которых расположены газовые турбины, следует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим или естественным побуждением в зависимости от принятой схемы вентиляции, но не менее трехкратного воздухообмена в час в пределах каждого энергетического блока. Принятая система организации воздухоообмена должна исключать возможность образования застойных зон в пределах площадок и помещений.
При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчете объема помещения или зоны принимаются следующие высоты:
фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 м;
6 м, если высота помещения или зоны более 6 м;
4 м, если высота помещения или зоны менее 4 м". - чем не косвенное (помещения с газовыми турбинами не сосвсем котельная) подтверждение, что объем помещения необх. определять согласно прилож. Л СНиП 41-01.
denker
сообщение 6.5.2008, 14:24
Пользователь №: 509
и еще вопрос, количество приточных систем и их производительность?
Вариант 1: две системы по 50% требуемого воздухообмена (п.7.2.3 СНиП 41-01-2003), система используется круглогодично;
Вариант 2: две системы производительностью 100% (рабочая/резервная) согласно указаниям по устройству котельных - "В котельных устанавливают два вентилятора (один рабочий, другой - резервный), работающих на общую для всех котлов сеть воздуховодов или подземных каналов, через которые воздух поступает к каждому котлу";
Вариант 3: одна система производительностью 100% + резервный вентилятор.
Giedi Prime
сообщение 10.5.2008, 12:04
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Мне больше 3-й варинат нравится. Особенно, если есть отдельная венткамера и отечественное оборудование.
ventmdv
сообщение 26.1.2010, 16:18
Из: Украина
Пользователь №: 3829
А если котельная отдельностоящая или пристоеннная то какой минимальній воздухообмен??? Ведь в снипе 2-35-76 сказано:
п. 16.9. Для помещений встроенных котельных,работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются.
Анастасия К
сообщение 8.9.2010, 7:45
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 67541
Здравствуйте. Есть такая проблемка:
имеем модульную котельную, которая будет эксплуатироваться в районе с расчетными температурами менее минус 40 град.С. Кортельная достаточно мощная - 6Мвт. В котельной есть жалюзийные решетки, рядом с ними висят калориферы (только теплообменники). При низких температурах, теоретически, калориферы могут перемерзнуть. Спасет ли установка утепленных клапанов на решетку. Еще слышала, что есть клапана на приточку, в которых происходит подмес внутреннего к наружному (если есть такие, подскажите что за клапана, пожалуйста).
Как вариант, рассматриваю приточную установку для подогрева, но вопрос, на что заводить автоматику регулирования, т.к. приток в котельную 8000 м.куб./ч, а вытяжка всего 800, если котлы встанут, куда девать избыток воздуха?
Машинист
сообщение 8.9.2010, 9:03
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
выключить
motov
сообщение 10.9.2010, 12:07
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Калориферы без вентиляторов не ставят, т.к. коэффициент теплопередачи калорифера сильно зависит от скорости воздуха. На естественной циркуляции поставить калориферы - это все равно, что открытое окно загородить радиатором, работать не будет! обеспечьте скорость воздуха через калорифер от 4 до 12 м/с, тогда можно ожидать теплопоступлений (по расчету, см. таблицы).
На счет приточной камеры для котельной в 6 МВт, это конечно здорово, все проблемы можно было бы решить, но накладно, приточные камеры дороги.
Gromila
сообщение 22.5.2011, 12:24
Пользователь №: 44365
Подскажите, пожалуйста, какая вентиляция делается для электрокотельной? Просто 3 крата без воздуха на горение или как-то по другому?
shadow
сообщение 22.5.2011, 17:42
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Ассимиляция теплоизбытков в летний период думаю, ваш случай, а о какой мощности идет речь?
Gromila
сообщение 22.5.2011, 18:04
да мощность то смешная - 70 кВт... В летний период не вижу необходимости в ассимиляции теплоизбытков, т.к. их нет - котельная работает только на отопление. По ходу получается, что вентиляция вообще не нужна ...ну или чисто символически 1-2 крата, только как обосновать? Может все-таки есть номативная кратность?
andreyesh
сообщение 25.3.2014, 15:36
Пользователь №: 202347
Начинаю проектировать котельную на 39,3 МВт
Есть 5 горелок, расход воздуха для поддержания горения:
горелка №1 28630 м3/ч
горелка №2 28630 м3/ч
горелка №3 7638 м3/ч
горелка №4 5850 м3/ч
горелка №5 5850 м3/ч
итого: 76598 м3/ч
воздух подается непосредственно в горелку
- можно ли подавать холодный воздух (-40С) или необходимо его предварительно нагреть?
Объем котельной 8100 м3/ч
Воздухообмен общеобменной вентиляции при кратности 3 равен 24300 м3/ч
- можно ли использовать роторный рекуператор для данной системы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
