3 страниц V  < 1 2 3
> Расчёт системы отопления, Величина гидравлических потерь СО
Гость_катяра_*
сообщение 30.1.2007, 13:49
Сообщение #61
насчет 70-й трубы я уже сама удивилась,но дело в том что система монтировалась не по моему проету,мне нужно только тепловой пункт скомпоновать и подобрать насос.скорость в пределах 0,3-0,4 м/с
Добавлено - 13:53
опять таки на счет пластика я тоже сделала замечание,система 90/70 и помню в снипе написано что доя пластиковых труб 90 градусов-максимум...но опять таки проектировали другие специалисты,менять что либо уже поздно
Добавлено - 13:56
и еще вопрос...схема зависимая ,город дает 30 м на отопление..заказчик требует поставить еще и повысительный насос,но не могу найти методику расчета повысительного насоса ..если кто знает подскажите пожалуйста...напор повысительного в отоплении считается так же как и в водоснабжении: Нгеом+потери в сети+3м на верхний прибор?
Гость_катяра_*
сообщение 30.1.2007, 14:24
Сообщение #62
арматура вся овентроп
Daymonic
сообщение 30.1.2007, 15:05
Сообщение #63
Пользователь №: 3311
На циркуляцию только потери сети.
Alexplumb
сообщение 30.1.2007, 18:07
Сообщение #64
Пользователь №: 4758
Сопротивление системы похоже на правду.
При такой схеме ОЧЕНЬ желательны балансировочные по стоякам.
Расширительный бак не нужен, но не помешает предохранительный клапан.
Если в ЦТП нормальный резерв по насосному оборудованию, то и повысительный насос не нужен, хотя к сопротивлению системы еще добавится сопротивление оборудования ИТП (грязевики, счетчики) и суммарные потери будут близки к располагаемому давлению. Плюс огрехи при монтаже. Короче, нужно понять суммарные потери, и возможно думать о насосе.
Гость_катяра_*
сообщение 31.1.2007, 11:22
Сообщение #65
балансировочники на стояках предусмотрены.Спасибо громадное за очень ценные советы))))стала более -менее понимать
Гость_катяра_*
сообщение 31.1.2007, 16:09
Сообщение #66
а еще вопрос можно? в зависимой прямоточной схеме(по примеру книги Сканави-Махов) на подающей трубе в ИТП ставится регулятор расхода ,а на обратной-регулятор давления и тепломер..А можно узнать методику подбора?Какие параметры необходимо знать для подбора этих элементов?Буду признательна за любую информацию helpsmilie.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 15:59
