> Система контроля для Жироуловителей ????, контроль предельного уровня накопления жира в отстойнике
Сергей Бондаренк...
сообщение 6.4.2007, 9:02
Пользователь №: 3379
Уважаемые! подскажите пожалуйста не встречалось ли кому задача управления "жироуловителем" в сточных ямах. Имеется объект общепита, сброс канализационных стоков в сточную яму где установлен жироуловитель (бак с отсеками отделенными перегородками стоки проходят через бак и так как жир меньшей плотности то он поднимается вверх и задерживается между отсеками), так вот необходимо вовремя давать сигнализацию что в отсеке жироуловителя предельное накопление жира (который вытесняет воду в данном отсеке) и необходима очистка. Допускать переполнения в отсеке жиров нельзя -вся вода вытесниться и жиры пойдут в канализацию.
Что поставить на такой контроль ума неприложу? Посоветуйте
Сергей Долганов
сообщение 6.4.2007, 9:23
Пользователь №: 5075
Первое что приходт на ум - безконтактный датчик уровня.
Abysmo
сообщение 6.4.2007, 9:30
Пользователь №: 3837
1. Датчик уровня.
2. Дядя Вася.
Сергей Бондаренк...
сообщение 6.4.2007, 9:38
Цитата(Abysmo @ Apr 6 2007, 10:30 )
1. Датчик уровня.
2. Дядя Вася.
Оно понятно, что бесконтактный датчик уровня можно поставить, но надежность сработки на воду против жира сложно предугадать. Выход один -буду эксперементировать....
Сергей Долганов
сообщение 6.4.2007, 9:48
Не очень понял. Вам нужно отследить опасный уровень жира, который в любом случае будет выше уровня воды.
Сергей Бондаренк...
сообщение 6.4.2007, 10:36
Жир всплывает в промежуточном отсеке и уждерживается между его стенками, т.к плотность меньше, то сверху воды. Чем больше будет плотность воды тем больше вытесниться воды в данном отсеке и толще станет слой жира. Вот эту толщину и нужно контролировать, чтоб его не скопилось слишком много и он не начал переходить за границы стенок отсека снизу.
Vasiliy
сообщение 6.4.2007, 13:01
Пользователь №: 581
Посмотрите этот файл http://www.wavin-labko.fi/upload/6vpgenj3.pdf
Гость_anan_*
сообщение 6.4.2007, 19:34
labco 2000
HasBolla
сообщение 22.5.2007, 13:48
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
поставте ультразвуковой датчик
Fanat
сообщение 23.5.2007, 6:22
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Ну Вы тут напредлагали... И для нефтепродуктов и ультразвуковые. Чего еще? helpsmilie.gif
Есть стандартные решения как раз для жироуловителей - поплавковые датчики - не хочется поплавков - пожалуйста - контактные по замыканию на землю (можно посмотреть у Метрана). Цена у всего этого барахла минимальная, а надежность 99%.
Делов то.
По поводу увеличения именно слоя жира немного вас все таки не понимаю, как у Вас так получается. Все что я видел в своей жизни все равно имело какой-то уровень, то есть в обычном состояниии есть вода, а жира нет, как только жир начинает накапливаться - уровень воды остается на месте, а вот уровень жира растет и ,честно говоря, не верится мне, что жир своим "весом" может уменьшить изначальный уровень воды.
Сообщение отредактировал Fanat - 23.5.2007, 6:27
HasBolla
сообщение 21.6.2007, 13:03
Из: Новочеркасск
Решил тему поднять на предмет датчиков уровня.
Обычно на КНС ставят поплавковые датчики уровня, но они могут сплестись хвостами, обрасти дерьмом ( недавно приехали на одну, вытащили поплавок а он весь покрыт толстым слоем г**на. Уже как подводная лодка не утонул, но уже и не на поверхности ) ну и др.
Я хочу попробовать ставить ультразвуковой датчик, тем более что наличие аналового выхода позволит заменить сразу несколько поплавков на разных уровнях. Может есть у кого опыт применения, как влиют испарения в емкости на работу, надежность и вообще какие плюсы/минусы
Гость_Гарри_*
сообщение 22.6.2007, 11:04
Ну исполнение точно должно быть из нержавейки. Вопрос в точности показаний из-за бурлений на поверхности, хотя для канашки это не актуально.
Kass
сообщение 22.6.2007, 12:09
Пользователь №: 5301
Блин, как приятно то работать наверное...
HasBolla
сообщение 22.6.2007, 12:13
Из: Новочеркасск
Не, ну для этого дела на обьекте имеется специально обученный персонал biggrin.gif
Kass
сообщение 22.6.2007, 12:21
HasBolla
сообщение 25.6.2007, 8:25
Из: Новочеркасск
Короче я понял опыта применения данного оборудования нет. Жаль. Ну и ладно попробуем сами разобраться bestbook.gif
Сергей Бондаренк...
сообщение 26.6.2007, 19:02
Вобщем позднее разобрали подобную систему изготовленную серийно....
что оказалось...да в качестве датчиков действительно стоят емкостные датчики (кстате обычные типа VSP-DD400 производства Веспер -да именно того что и ПЧ делает) + блок логики, напоминающий процтецкий САУ от ОВЕН, но другой....
Перевести всё это на датчики Веспер + САУ от ОВЕН делов на 3000руб
самое прикольное работает и даже надежно...во как.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 14:51
