2 страниц V  < 1 2
> ПИД-самонастройка с адаптацией
Kass
сообщение 15.4.2007, 10:25
Пользователь №: 5301
Вязкая среда - это не повышение К усиления, а наоборот его снижение к минимуму с резким увеличением Ти, и дифсоставляющая обязательно 0. Вы сделали наоборот. Скачайте бесплатно конграф, наберите с моего рисунка и запустите симуляцию. Все очевидно.
LordN
сообщение 15.4.2007, 10:57
ох как не хочется спорить и объяснять грамотному человеку очевиднейшие вещи...
давайте с самого начала - что есть регулятор.
по сути - это способ решения диффуры энного порядка с запаздыванием.
из курса матана известно - дифуры бывают линейными и нелинейными.
из курса матмоделирования известно - для решения линейных дифур используются "мягкие" методы, для не линейных - "жесткие". вычислительная мощность, потребная для первых и вторых отличается на многие порядки. также известно, что "мягкий" метод примененный для "жесткой" дифуры однозначно, но непредсказуемо, ведет к самовозбуду решения, т.е. нельзя назвать точный момент времени когда это произойдёт. почему это происходит? потому что нелинейность в дифуре умеет не только нелинейно крутить фазу, но и рвать её. т.е. всё было прекрасно, опережения хватает, запас есть, но вот число приближает к некому значению - и бах, вроде бы ни с того ни с сего разворачивает фазу и система из усилителя с ООС превращается в генератор. и не всегда, но часто, такой генератор получается не просто осциллирующим, а релаксационным, т.е. на выходе не почти синус, а почти меандр.
теперь о сути темы.
любая САУ в климатике в первом приближении линейна. или покраймере её изовсех сил стараются таковой сделать.
вы же, Касс, внося ЛЮБУЮ зависимость от рассогласования умышленно делаете свою систему нелинейной. более того, вы это делаете с той же частотой и фазой с которой работает система. пока вам везет и вы ни разу не напоролись на самовозбуд. причины? могабыть софт либо сам программируемый девайс, что вы юзаете, достаточно дуракоустойчив в том смысле что способен сводить к нулю такие манипуляции за счет своей медлительности либо в нём есть встроенные функции контроля и по условию возбуда ОС тупо разрывается на какое-то время и т.п., либо вы вводя ту нелинейность настолько занижаете усиление системы в целом, что она почти не чувствует тех нелинейностей. и в первом и во втором случае, то что вы делаете - бессмысленно.
и еще раз, всем, кто пойдёт по тому же пути - это не правильно, так поступать опасно.
я понимаю, что получилось не очень убедительно, одни эмоции - но прошло уже довольно много времени...
Сообщение отредактировал LordN - 15.4.2007, 11:03
Взводатор
сообщение 15.4.2007, 11:10
Из: Киев
Пользователь №: 666
"Скачайте бесплатно конграф" - не хочу: "Да, я не люблю пролетариат"(с) Ф.Ф.Преображенский.
Некогда и Ваша картинка не вдохновила на бОльшее с ним знакомство. Продемонстрируйте сами.
Вы то хоть посмотрели на блок реализации "адаптивности"? Все сделано по Вашим рекомендациям - при увеличении рассогласования между уставкой и измерением увеличивается усиление, а при снижении - снижается: SA_G = 2 + ABS(S-M). Это даже лучше, чем дискретное одномоментное переключение.
Аналогичная картина - длительный переходной процесс - наблюдается и при SA_G = 1 + ABS(S-M). При фиксированном усилении SA_G = 2 классический регулятор дает такой переходной процесс, как показано на рисунке, а при SA_G = 1 процесс без перерегулирования, апериодический.
С уважением Взводатор.
Kass
сообщение 15.4.2007, 22:17
Сообщение #34
Еще раз все промоделировал. Все работает великолепно. Если не хотите установить Конграф и проверить, то дело ваше. Я никого убеждать не собираюсь. Я тоже не люблю пролетариат, но русская интелигенция для меня куда выше иностранцев.
Публикую схему и графики симуляции. На 26 секунде ступенчатое изменения задания. Реакцию ПИДа и изменение его коэффициентов видно. Правда скачок Ку мелковат из-за масштаба, но виден.
Kass
сообщение 15.4.2007, 22:19
Сообщение #35
и вот
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 197,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 11:08
