> Дренажный приямок после срабатывания АУПТ
крокус
сообщение 6.4.2007, 11:02
Пользователь №: 2152
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где прописано, что дренажный приямок после срабатывания АУПТ должен быть объемом 2 м3. У меня автостоянка 1580 м2. Я Могу заложить не один приямок объемом 2 м3, а 2 приямка объемом по 1 м3 каждый.
Ответов (1 - 15)
AlexStar
сообщение 6.4.2007, 11:07
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(крокус @ Apr 6 2007, 12:02 )
Здравствуйте!
на 5-10 минутную производительность насоса объём приямка согласно СНиП
B747
сообщение 7.4.2007, 20:33
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Здравствуйте!
это если у меня насос 400м3/ч приямок 33 куба?smile.gif :wacko:
дайте плз ссылочку
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.4.2007, 21:42
дайте плз ссылочку
ыыыыы.... это что за насос такой? раз в 5 больше приямка...
andrey R
сообщение 7.4.2007, 21:58
Пользователь №: 3370
Коллеги, производительность системы АПТ выбирается по другим критериям. А уж под неё - приямок. Окачивающий насос обычно берут по производительности АПТ, приямок, исходя из возможных включений насоса в час (пятиминутный приямок был по другим насосам рекомендован). К тому же, АТП не везде же сразу сработает и не в один приямок это всё потечёт?
сообщение 7.4.2007, 22:05
400 кубов... ыыыыыы... я в панике.... заплывы можно будет совершать...
andrey R
сообщение 7.4.2007, 22:07
andrey R
сообщение 7.4.2007, 22:14
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:55
Пользователь №: 2530
andrey R
сообщение 8.4.2007, 8:13
Да нет, просто время было, вот и залез. Скучный этот раздел какой то, не люблю сюда ходить wink.gif
AlexStar
сообщение 8.4.2007, 9:03
Из: Москвы
[QUOTE=B747,Apr 7 2007, 21:33 ]
зачем делать один приямок? Может, сделать 4 по углам. Или лучше по периметру водоперехватывающий лоток...Там самотёком нельзя всё отвести?
andrey R
сообщение 8.4.2007, 9:11
И воткнуть четыре насоса?
AlexStar
сообщение 8.4.2007, 9:31
Из: Москвы
да, и не городить бассейн.
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 15:35
В НПБ не то в 110 не то в 105.
Гость_Klim-home_*
сообщение 11.4.2007, 9:51
может быть подойдет п.7.15 СНиП 2.04.02-84* ".....При необходимости установки аварийных насосов производительность их надлежит определять из условия откачки воды из машинного зала при ее слое 0,5 м не более 2 ч и предусматривать один резервный агрегат."
Александр-технолог:
может быть пункты укажете?
НПБ 110 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
НПБ 105 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Александр-технол...
сообщение 11.4.2007, 14:12
Простите, ошибся, речь о приямке идет в (МГСН) 5.01-01 "СТОЯНКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ" п. 3.13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:55
