3 страниц V   1 2 3 >
> Поливка окружащей территории., Срочно нужна помощь!
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 15:07
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, какой расход закладывается на поливку окружающей территории здания при проектировании ВК? И как я понимаю расход на поливку территории суммируется с общим расходом на хоз-питьевые нужды здания чтоб получить общий расход на вводе здания? Если не прав поправте пожалуйста!
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:17
Пользователь №: 3370
Расходы в СНиПе. Прав.
Гость_Guest_*
сообщение 6.4.2007, 15:20
В каком СНиПе???
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 15:42
3 литра на метр квадратный это будет верный расчет?
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:46
СНиП 2.04.02-84
Таблица 3
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 15:48
От всей души благодарю!!!
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:50
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 15:53
Да вся проблема в том что я взялся за это дело впервые а сроки сжаты до минимума...вот седня нада дать расход по воде для получения ТУ...скажите пожалуйста я же могу взятые с таблицы л/сут перевести в м3/час считая что поток равномерный?
andrey R
сообщение 6.4.2007, 15:57
Для ТУ нужны кубы в сутки. Возьмите таблицу с сайта Мосводоканала и заполните её со СНиПом в руках. Ещё Вам нужен СНиП на внутрянку.
Будут вопросы - пишите, вечером отвечу. Сейчас убегаю.
Гость_Гость_4Den_*
сообщение 6.4.2007, 16:04
Я всегда знал: мир не без добрых людей!!!))) Еще раз от души!!!
Гость_VKV_*
сообщение 7.4.2007, 9:15
Будьте внимательны! Если полив территории частного дома с водозабором из скважины. Производительность скважины бывает ограничена. Были случаи выхода из строя скважинных насосов по причине превышения расхода системы полива над производительностью насоса.
andrey R
сообщение 7.4.2007, 11:02
Александр-технол...
сообщение 7.4.2007, 12:30
Пользователь №: 2530
Это как? Если насос дает определенный расход, то как система полива заберет еще больший расход. И почему насос выходит из строя?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.4.2007, 15:48
Это даже я знаю... если производительность насоса и потребление системы выше дебета скважины - насос начинает частенько выходить в аварию по сухому ходу... а там водичка набежала, и опять пуск, и практически сразу стоп по с.х... не хорошо это для насоса... проблемно...
andrey R
сообщение 7.4.2007, 17:11
превышения расхода системы над производительностью насоса.
Это случай, при котором насос не сможет дать больше, и никакого превышения не будет. Максимально, что можно взять из системы - то, что насос в состоянии подать.
Совсем другой случай...
Александр-технол...
сообщение 7.4.2007, 17:56
Я про это же
Гость_VKV_*
сообщение 7.4.2007, 23:49
Все очень просто:
1) Если дебет позволяет, а производительность насоса - нет, то скважнику приходится молотить максимальный расход (т.е. в нижней точке характеристики) продолжительное время - движок вылетает...
2) Если дебет мал, что ясно только после прокачки скважины - частое срабатывание защиты по сухому ходу - движок вылетает...
Поверьте, сталкиваемся с такими ситуациями очень часто.
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:14
Кто бы сомневался biggrin.gif Однако, не могли бы Вы пояснить, почему
движок вылетает...
при работе насоса в нижней точке характеристики, если она находится в рабочей зоне насоса? Или Вы о работе за пределами этой зоны? Кстати, грюн как то не любит распространяться про рабочий диапазон. Почему?
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:19
Простите, сново не понял. Работает насос в систему с определенной рабочей точкой, которая определяется пересечением характеристик совместной работы насосов и водоводов. Причем здесь повышенный расход у насоса.
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:21
Если напор не ограничить, то расход выходит за пределы характеристики - насос не в режиме. При установленном стандартном электродвигателе.
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:23
И почему движок вылетает? Неправильно подобран двигатель у насоса? И у какого производителя насосов такое происходит?
andrey R
расскажите, как ограничить напор?
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:25
Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:26
Например, прикрыть задвижку, перед которой - контрольный манометр.
Александр-технол...
сообщение 8.4.2007, 0:27
Мы увеличим давление
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:29
Прикрыть задвижку - это создать дополнительное сопротивление, на которое насос отреагирует перемещением по кривой в точку БОЛЬШЕГО напора. А вы говорите об ограничении напора. Непонимайки какие то, однако... smile.gif
Гость_VKV_*
сообщение 8.4.2007, 0:30
Если насос работает за пределами гарантированной производителем характеристики
andrey R
Александр-технол...
Стесняюсь спросить, а что такое контрольный манометр. Про контрольный выстрел знаю, но манометр smile.gif
andrey R
сообщение 8.4.2007, 0:31
А какой же дурак его за пределами гонять будет?
Добавлено - 01:32
но манометр
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 3:23
