> Что такое интерфейс и как с его помощью что-нить заавтоматизировать?, Подскажите! Очень важно!
Гость_Wasilij_*
сообщение 6.4.2007, 23:48
Есть технологический процесс!Вдоль технологической линии стоят перекладчики заготовок(локальные системы),надо автоматизировать процесс на этой технологической линии с использованием интерфейса RS480.Чесно не имею даже представления что и как!Подскажите,буду признателен.Т.е.надо надо составить процесс с этим самым интерфейсом или подскажите где взять подобный сабж!
Ответов (1 - 10)
Abysmo
сообщение 7.4.2007, 16:45
Пользователь №: 3837
интерфейса RS480.
Автору: лучше идите поучитесь лет на пять в ВУЗ.
Гость_Wasilij_*
сообщение 7.4.2007, 18:20
Уже учусь в ВУЗе dont.gif ,правдо с автоматикой ничего не связано!
Сообщение отредактировал LordN - 8.4.2007, 12:21
Гость_Yevy_*
сообщение 7.4.2007, 20:46
Для начала - интерфейс RS-485.
Это тебе в ВУЗе задали задачку? Только с чего бы, если он с автоматикой не связан...
Просто тут поняли, что ты всерьез за автоматизацию производства взялся,
не зная даже как интерфейс правильно называется и вообще "что и как". smile.gif
Ты уж тогда условия задачи скажи. Автоматизировать можно на ПЛК, завязаных в сеть.
Тогда подробности интерфейса на таком низком уровне не особо нужны.
mich_vk
сообщение 8.4.2007, 12:18
Из: Питер
Пользователь №: 5129
без информации о том:
-в чем конкретно состоят функции объединяющего устройства (вкл-выкл, расписание, синхронизация)
-какие локальные системы управляют перекладчиками сейчас (что там за контроллеры и есть ли они вообще)
-есть ли у этого чего-нибудь тот самый 485й интерфейс
-будет мастером сети компьютер или какое-то ведущее устройство типа панели оператора или плк
-открыты ли Вам исходники существующих программ
-и какой приблизительно бюджет закладывается на внедрение нововведений
так вот без этих данных никто толком помочь не сможет.
зы: Ну и собственно abysimo прав, что нужно хоть в яндекс залезть прежде чем вопросы задавать, хотя докопался конечно из за мелочи.
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2007, 9:12
Пользователь №: 5075
И что ему на яндексе спросить? RS480?
Гость_Wasilij_*
сообщение 9.4.2007, 19:03
Типа задачки из вуза!Нет ничего (контроллеров, или чего-то в этом роде)
Естьт только перекладчики вдоль линии,нужно чтобы интерфейс 480(485) следил за их операциями!
Например с помощью программы кокой-либо.Трудности в том что нужно составить схему этой автоматизированной линии.Там куда сигнал поступает ,где обрабатывается!А в программе можно задавать например с какой частотой все перекладчики должны работать,программу составит проблем нет ,а вот схему саму мне тяжело представить как и что!
В интернете смотрел и там ничего толком не написано про интерфейс!
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2007, 19:23
Для чего составить программу нет проблемм, не очень понял?
LordN
сообщение 9.4.2007, 19:54
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/start.htm просвещайтесь. а пока тема поехала в мусорку... wink.gif
Гость_Wasilij_*
сообщение 9.4.2007, 20:02
mich_vk
сообщение 9.4.2007, 22:50
Из: Питер
итак, в меру обстоятельно, отвечаю:
существуют промышленные компьютеры и контроллеры
Они умеют по записанной в их память программе выполнять некоторый
набор операций (в общем делают все, что надо в техпроцессе)
В принципе они могли жить долго и счастливо если бы не 2 проблемы:
1. производственные системы распределены в пространстве и тянуть сигнальные
провода со всего цеха на один контроллер дорого и сложно поэтому логично сделать
отдельные модули, которые будут общаться между собой "по модему", т.е. ситуация один
кабель ==один сигнал заменяется на один кабель==куча сигналов в обе стороны.
2. контроллерам как-то надо общаться с системами верхнего уровня, тут опять-же не
обошлось без "модема".
Так вот, речь к тому что интерфейс - это просто провода (в данном случае витая пара) плюс
протокол обмена данными, i.e. только способ связи со всеми его достоинствами и недостатками.
Решает задачу: как послать байт данных и не потерять ничего по дороге. Низачем не следит.
Ни по какой программе.
В вашем случае необходимо осознать вот что : bestbook.gif
Должно быть устройство с записанной в него программой и рулящее всем процессом.
Судя по всему вам предложили/порекомендовали\навязали следующий вариант:
синхронизирующие команды передаются от главного контроллера к локально стоящим контроллерам
в перкладчиках по интерфейсу RS485 (ну и наверное какая-то диагностическая информация
по нему-же родимому идет обратно). Делается это легко, как и вся автоматика, пока не доходит до
лично мое мнение о том, как да что:
а) точно знать что делает каждый перекладчик и в чем состоит "автоматизировать их с помощью..."
т.е. логику работы надо представлять себе четко и ясно.
б) посмотреть, насколько далеко перкладчики стоят друг от друга и попытаться обойтись одним контроллером. При этом решить проблему:
- как черт возьми сейчас работают перекладчики (что там, релейная логика? включил-поехало,
какие настройки, сколько интересных с точки зрения "комплексной" автоматизации сигналов должно
от них исходить и с помощью каких датчиков их можно получить.)
- в связи с этим, если сигналов много, то можно под эгидой объединения и управления "по интерфейсу" запихать в каждый перекладчик по контроллеру который не только будет тупо
смотреть "а шо у вас тут происходит" но и сам управлять (от 200еуро на шт.) со всей вытекающей
выгодой в настройке и обслуге
в) если таки нужен интерфейс, и только интерфейс и ничего кроме, то берем овен МВА8, пихаем в каждый перкладчик, объединяем это все витой парой, заводим в "СКАДУ" и получаем низкобюджетненько и вкусно.
Блин, надоело перебирать все варианты самому. Предлагаю вам начать с пункта а) а далее
PS: хочется верить что это не дипломный проект а какая-нибудь реальная задача. если это так и нужна помощь - обращайтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:54
