> Утилитка для контроля с ПК данных в ПЛК (MODBUS), раздаю бесплатно
Гость_Yevy_*
сообщение 7.4.2007, 20:34
Мне была нужна - не нашел дельной, пришлось самому написать.
MODBUS TABLE v1.0 [modtab.exe] (с)2007 Бень Е.А.
http://www.mayak-bit.narod.ru/Modtab.rar (360Кб)
Бесплатная и простая утилита для контроля с ПК данных в устройствах,
поддерживающих протокол Modbus.
1. Особенности и возможности
* Обмен через COM-порт (RS-232)
* Поддержка протоколов Modbus RTU/ASCII
* Запрос массивов регистров (%MW), битов (%M) и входов (%I)
* Вывод данных в таблицу в форматах: +dec, dec, hex, bin
* Циклический запрос данных с контролем и логом изменений
* Запись одиночных регистров и битов
* Сохранение результатов в файл и вывод на принтер
* Не требует установки и специальных драйверов
* Все настройки и данные в одном окне
mich_vk
сообщение 8.4.2007, 12:24
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Дорогой друг! я утилитку скачал, в понедельник возьму девайс и буду пробовать. Хочу сам научиться такие проги делать, у тебя есть пример\исходник твоей проги\документация по протоколу?
Если не жалко - поделись плизз. есть кое-чего на обмен если так прямо не отдашь..
ganin
сообщение 9.4.2007, 14:33
Пользователь №: 2538
Если не трудно- прокомментируйте. Как модбас подключить к компорту. Явсегда раньше работал модсканом. Это тоже может быть интересно.
eKZot
сообщение 9.4.2007, 14:42
Пользователь №: 3108
Дык, вроде, преобразователь RS-485/RS-232 (если Модбас на 485) и все. ...ну и OPC программно.
И еще один момент: для программирования по нему прямое соединение по 232 (стандартная распайка), для передачи данных обратная распайка (нуль-модемная).
Гость_Гость_Yevy_*
сообщение 9.4.2007, 19:47
Если в девайсе порт RS485 - подключается через любой преобразователь RS232/RS485.
У некоторых этот преобразователь прямо в программаторе, только переключить режим надо с программирования на обмен. А у некоторых ПЛК, например Delta, вообще первый порт - RS232.
Вообще это все от бедности и лени. Нормальные люди юзают SCADA, OPC. А мы самопальные приложения делаем в C++Builder... bang.gif
Мне надо было смотреть данные в ПЛК (в разных форматах) и сечь их редкие изменения.
Гость_Гость_Yevy_*
сообщение 9.4.2007, 19:57
2 mich_vk:
Попробуй сначала, а то вдруг она только в присутствии автора работает smile.gif
Пример могу дать. Прога написана на C++Builder. Для порта - компонент SlyComm.
А протокол... Это ж банальный модбас! Описание в сетях...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:53
