> Серная кислота, расчет выделения паров
mihanina
сообщение 1.9.2005, 5:42
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Необходимо посчитать сколько паров серной кислоты выделяется с 1 м2 открытой поверхности при аварийном возможном розливе. Это нужно также для проектирования аварийной вентиляции...
Технолог у нас одина, а сейчас отдыхает где-то на югах...
Ответов (1 - 2)
Гость_Zum_*
сообщение 1.9.2005, 10:34
И вы решили посчитать ? была у меня ситуация такая же только тенологи там ответить не могли на этот вопрос , сколько у них паров взрывоопастных веществ выделяеться с поверхности бочки , нашел в пожарных нормах расчет ...он на половину связан с химией если не больше, а я не химик и так просто сесть и посчитать на коленочке не могу, ..так что я считать не стал и свой работы хватает ..... желаю удачи!!!
Таль
сообщение 1.9.2005, 11:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Если это поможет:
W(кг/ч)=6,5*(tвнутр. - tмокр.терм.)*Fжидк.(м2) разлив по плоскости
W(кг/ч)=7,4*(0,022 (коэффициент при tжидк.=25*)+0,017*0,2(подвижности воздуха в помещении м/с по СНиП Отопление и вентиляция))*(рнас.(давление пара насыщающего воздух при температуре поверхности жидкости)-рпар.(парциальное давление водяного пара в помещениях по ID диаграмме)*Fм2(поверхности жидкости) - нахождение в емкости малой высоты
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:07
