> воздух для котлов, нужен расчет
Гость_Юля_*
сообщение 1.9.2005, 11:23
Я знаю вот такую формулу
V=(удельный расход воздуха на горение, 1 м3 газа) х (расход топлива)
tgv
сообщение 1.9.2005, 11:37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Теоретический, м3/м3, объем воздуха, необходимый для горения газообраз-ного топлива, определяется по формуле:
V0 = 0,0476[0,5*CO+0,5H*2+1,5*H2S+сумма[(m+n/4)*CmHn]-O2],
где СО, Н2, Н2S, - содержание окиси углерода, водорода, се-роводорода, различных углеводородов и кислорода в газообразном топливе, %.
Для влажного воздуха:
V =1,0161 V0
Полученный расход, умножаем на расход газа и получаем общий расход воздуха для горения.
Гость_Юля_*
сообщение 1.9.2005, 12:43
tgv
сообщение 1.9.2005, 13:17
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Лебедев В.И.,Пермяков Б.А., Хаванов П.А. Проектирование и расчет те-плогенерирующих установок систем теплоснабжения.-М.: Стройиздат, 1992.-352 с.
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 14:30
Смотря для чего расчет нужен.На вскидку по газу берите 10 куб м на 1 куб м газа.Если для более точного просчета-то в любом учебнике.Например Ю.Л. Гусев " Основы проектирования котельных установок" или А.С. Иссерлин " Газовые горелки " или Рыбаков Р.Р. " Автоматизация газофицированных агрегатов" или еще огромное количество-)) на вскидку каждый второй по теплоэнергетике-))
Гость_Декабрист_*
сообщение 1.9.2005, 14:46
Формула кстати будет такой
V= α * V0 * Qmax * (273 + t в)/273 * 760/b
α-коэф сгорания (от 1.05 до 1.5 обычно )-саоме верное взять 1.1
V0-понятно колво воздуха на 1 м3 газа (теоретическое см выше )
Q- максимальный расход газа котла или котлов
tв- температура воздуха в К
b-барометрическое давление в мм
Давлением можно принебречь.
Гость_Guest_*
сообщение 29.9.2005, 14:19
Смотри Аэродинамический расчет котлов (нормативный метод) 1977г
там все есть
Гость_Guest_*
сообщение 29.9.2005, 14:21
или Тепловой рачет котлов (нормативный метод) 1998г
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:51
