> Нужна помощь по контроллерам ADAM, (Advantech)
eKZot
сообщение 9.4.2007, 9:33
Пользователь №: 3108
Ситуация:
Наша кафедра купила 2 контроллера: ADAM5000/TCP и ADAM5010M + модули к ним. Нужно организовать их функционирование по схеме Master-Slave + диспетчеризация.
Вопрос:
Как это реализовать? Который из них лучше/возможно сделать мастером? Каким интерфейсом коннектить между собой и с компом? Как/чем программить/настраивать?
Скорее всего ADAM5000/TCP будет попутно осуществлять функцию шлюза, т.е. между девайсами пустить RS-485, а к компу Ethernet. В ADAM5010M зашита ROM-DOS, на сколько понимаю, программируется любым языком под ДОС. На сколько это сложно?
Заранее спасибо. И прошу прощения, что лезу со своими студенческими проблемами, просто с такими никогда не сталкивался, на работе с LONом работаем...
Сообщений в этой теме
- eKZot   Нужна помощь по контроллерам ADAM   9.4.2007, 9:33
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 9 2007, 10:33 )Ситуация: ...   9.4.2007, 10:05
- - eKZot   Fanat, грустно. А как соединяете всю эту кухню?   9.4.2007, 10:15
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 9 2007, 11:15 )Fanat, грус...   9.4.2007, 10:21
- - eKZot   ЦитатаНа ПК то вывести не проблема - в доках то вс...   9.4.2007, 10:23
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 9 2007, 11:23 )ЦитатаНа ПК...   9.4.2007, 11:23
- - eKZot   Fanat, а какие у вас модели ADAMов стоят? Наш ADA...   9.4.2007, 14:37
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 9 2007, 15:37 )Fanat, а ка...   9.4.2007, 14:52
- - eKZot   Контроллер запрограммировал в UL, в локальном режи...   20.4.2007, 11:51
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 20 2007, 12:51 )Контроллер...   23.4.2007, 6:43
- - vitaly   В UL32 пока не реализован MODBUS. Попробуйте по пр...   23.4.2007, 14:49
- - eKZot   vitaly Как не реализован? А упоминание в списке на...   23.4.2007, 16:27
- - Fanat   Цитата(vitaly @ Apr 23 2007, 15:49 )В UL32 по...   23.4.2007, 16:47
- - eKZot   А существует еще какой-нибудь PLCNet OPC-сервер, к...   24.4.2007, 10:39
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 24 2007, 11:39 )А существу...   24.4.2007, 14:05
- - eKZot   Fanat Или жестко туплю или одно из двух ( Где ...   24.4.2007, 14:59
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 24 2007, 15:59 )Fanat Ил...   24.4.2007, 15:11
- - eKZot   Fanat Ага, понятно, UltraNEt -оно и есть... Пол...   24.4.2007, 15:40
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 24 2007, 16:40 )Fanat Ага...   24.4.2007, 16:10
- - eKZot   Fanat Ну тогда он, строго говоря, не OPC, наверно...   24.4.2007, 17:02
- - Fanat   Цитата(eKZot @ Apr 24 2007, 18:02 )Fanat Ну ...   24.4.2007, 17:06
- - vitaly   А Вы поставьте UL16.31 и связывайтесь по модбасу. ...   25.4.2007, 14:07
- - eKZot   vitaly Дельный совет! Спасибо. Попробую   25.4.2007, 15:31
- - eKZot   На ftp у прософта лежит UL1.04.032. Скачал, устано...   26.4.2007, 9:37
- - Guest   что то UL16 при компиляции даже пустого проекта вы...   26.4.2007, 13:22
- - bob.vital   для компиляции в UL16 вам надо собирать файл вручн...   4.5.2007, 14:27
- - bob.vital   А под ХЗ вам надо запостить драйвер GIVIO.SYS. Где...   4.5.2007, 14:30
- - eKZot   Fanat Ну как, проблему решили?   27.5.2007, 15:58
|- - Fanat   Цитата(eKZot @ 27.5.2007, 16:58) Fanat Ну...   28.5.2007, 6:32
- - eKZot   А я его все-таки одолел   28.5.2007, 10:40
|- - Fanat   Цитата(eKZot @ 28.5.2007, 11:40) А я его ...   28.5.2007, 11:18
|- - eKZot   Цитата(Fanat @ 28.5.2007, 11:18) А возмож...   28.5.2007, 18:57
|- - Fanat   Цитата(eKZot @ 28.5.2007, 19:57) Именно е...   31.5.2007, 7:22
- - eKZot   Да, вобщем, все просто прога на UL32 по PLCnet свя...   1.6.2007, 14:50
- - Fanat   Цитата(eKZot @ 1.6.2007, 15:50) Да, вобще...   1.6.2007, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:29
