вакумный клапан |
10.4.2007, 20:29
Пользователь №: 3370
Мож кто поопытней нас поделится секретом?
11.4.2007, 8:26
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Apr 10 2007, 21:29 ) Мож кто поопытней нас поделится секретом? Я не опытнее, но "свои три копейки вставить хочу" Сейчас полно импортных гидрозатворов, а импортные не подходят для русской канализации, так как величина гидрозатвора (слой воды) составляет 35-50 мм (Вот их и срывает!). Для наших систем должно быть не менее 60 мм, как учил Добромыслов. И еще важен переход стояка в горизонтальную плоскость. Этот переход должен обязательно состоять из двух отводов по 45 градусов (или3х30, еще лучше 4х22), применять для этих целей колено на 90 градусов нельзя. Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый, поэтому в небольших зданиях, если канашка пахнет, то это явно не из-за вентиляции стояков!
Гость_saddamchik_*
11.4.2007, 8:31
а может, этот клапан + гидрозатвор на выпуске (если не уверены в герметичности стояка и в том, что этот клапан сделан именно для того, чтобы забирать воздух в стояк), но тогда периодически проверять колодец, чур по морде не бить
Гость_TimVic_*
11.4.2007, 8:58
Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 09:26 ) Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый, Ольга, это не верно! При равных условиях (высота стояка, диаметр, угол присоединения поэтажного отвода) вентилируемые стояки пропускают больший расход. Смотрите СП 40-107-2003 таблицу 2
11.4.2007, 9:10
Цитата(TimVic @ Apr 11 2007, 09:58 ) Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 09:26 ) Не высокие невентилируемые стояки пропускают стока еще больше, чем вентилируемый, Ольга, это не верно! При равных условиях (высота стояка, диаметр, угол присоединения поэтажного отвода) вентилируемые стояки пропускают больший расход. Смотрите СП 40-107-2003 таблицу 2 А если посмотреть в таблицу 8 и 9 СНиП 2.04.01-85*?
11.4.2007, 9:31
Цитата то это явно не из-за вентиляции стояков! А из-за чего? Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже...
11.4.2007, 9:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ИМХО, грамотно спроектированная и построенная система канализации хоть с клапаном хоть без, пахнуть не будет. Ошибки типичные- не те отводы на переходе в стояк заложили или монтажники заменили- в результате не хватает производительности клапана. В отличие от стояка у него всеж большее сопротивление. Клапан установлен ниже бортов ближайших приборов и периодически намокает (особенно при энергичной работе вантузом), а потом залипает. Сифоны мелкие, особенно из гофры лепленные. Монтажники недопёрли, что надо удалить вставку на Ф50 когда сунули в трубу Ф110. И просто неисправность клапана - в оличие от стояка он может сломаться.
11.4.2007, 9:42
А без клапана и стояка? Как отводы влияют на наличие запаха?
11.4.2007, 10:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 10:42 ) А без клапана и стояка? Как отводы влияют на наличие запаха? Без стояка- никак отводы не влияют. Со стояком- чем плавнее поворот потока на вертикаль тем больше пропускная спос. стояка.
11.4.2007, 10:41
Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 10:42 ) Как отводы влияют на наличие запаха? В месте перегиба канализационные стоки меняют характер течения и образуется так называемое "сжатое" сечение. Воздух, увлекаемый вниз падающей водой, натыкается на "сжатое" сечение и резко останавливается. В результате этого в нижней части вертикального стояка создается зона избыточного давления. Если в этой зоне расположен отвод от какого-то сан. прибора, то избыточное давление выдавит наружу водяной затвор и соответственно запахи из канализации. Обо всем этом писал Добромыслов.
11.4.2007, 10:52
Коллеги, это очевидно и всем (ну почти всем) известно. Я не об этом. Цитата Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже. Тут то почему?
Гость_TimVic_*
11.4.2007, 11:06
Цитата(OlgaO @ Apr 11 2007, 10:10 ) А если посмотреть в таблицу 8 и 9 СНиП 2.04.01-85*? Таблица 8 ничего не говорит нам о высоте вентилируемого стояка. И в этом плане СНиП недоработан! Величина разряжения в вентилируемом канализационном стояке зависит от его высоты. СП 40-102-2000 п. 4.5.3. Таким образом и пропускная способность венлилируемых стояков зависит от высоты стояка.
11.4.2007, 12:00
[quote=andrey R,Apr 11 2007, 11:52 ] Видимых нарушений герметичности труб нет, сифоны не сорваны и чистые, без отложений, трубы тоже.[/QUOTE] Тут то почему? [/quote] Что на это можно сказать?: - унитаз подключен зачеканкой или спец патрубками? - подключение стояка под 45 градусов? Добавлено - 13:01 [quote=TimVic,Apr 11 2007, 12:06 ] И в этом плане СНиП недоработан! [/quote] Возможно!
11.4.2007, 12:04
Цитата Что на это можно сказать? А фиг его знает. Чаще это бывает на пластике, где резиновые уплотнительные кольца стоят. Захочешь, не очень то выдернешь трубу... А угол подключения каким боком до запаху?
11.4.2007, 13:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(andrey R @ Apr 11 2007, 13:04 ) Цитата Что на это можно сказать? А фиг его знает. Чаще это бывает на пластике, где резиновые уплотнительные кольца стоят. Захочешь, не очень то выдернешь трубу... А угол подключения каким боком до запаху? Я объяснял и Ольга тож. И сам Добромыслов. Вдумчивей читайте.
11.4.2007, 13:53
Цитата Вдумчивей читайте. Читал. Много думал. Всё равно воняет
Гость_saddamchik_*
11.4.2007, 15:37
журнал "Сантехника" 1/2007, статья "Вентиляционные клапаны для канализации: как применять?", сканер пока мафи
11.4.2007, 15:44
Цитата сканер пока мафи Вот так всегда...
Гость_saddamchik_*
11.4.2007, 16:33
Гость_saddamchik_*
11.4.2007, 16:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А некоторые ретрограды ещё сопротивляются прогрессу..
11.4.2007, 22:11
Пользователь №: 2530
11.4.2007, 22:24
Цитата мнение будем менять, али как? Об чём?
11.4.2007, 22:26
Что вакуумный клапан-это добро. И если правильно его смонтировать, то пахнуть не будет
11.4.2007, 22:40
А кто его знает, будет или нет? У Вас есть опыт длительного наблюдения за сим девайсом?
Гость_hydrotehnik_*
11.4.2007, 22:49
у многих моих заказчиков клапаны установлены 6-7 лет назад. никаких нареканий. но это в основном частные дома.
Гость_hydrotehnik_*
11.4.2007, 23:00
вот описание HL:
HL_900.pdf ( 96,59 килобайт )
11.4.2007, 23:08
Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили...
Гость_hydrotehnik_*
11.4.2007, 23:10
а монжно несколько файлов сразу цеплять? Добавлено - 00:12 Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 ) Ну и? Резинка, которая живёт 50 лет - это мы уже проходили...  это Вы о чем?
11.4.2007, 23:21
Вроде нельзя. О мембране.
