3 страниц V  < 1 2 3
> вакумный клапан
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 11.4.2007, 23:32
Сообщение #61
ну, 50, не 50. но 15- 20 то, наверное прослужит. а потом и не грех ремонт сделать)
andrey R
сообщение 12.4.2007, 7:59
Сообщение #62
Пользователь №: 3370
Serg Ivanov
сообщение 12.4.2007, 12:46
Сообщение #63
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(andrey R @ Apr 12 2007, 00:08 )
Так долго люди не живут...
post
сообщение 13.4.2007, 8:24
Сообщение #64
Из: Танкоград
Пользователь №: 5460
ну вот господа и договорились. я и не думал что будет такая дискуссия на тему вакуумного клапана, но я вообщето думал , что существует четкое мнение о этом вопросе. прочитав первый ответ (андрей-р от 9 апреля) я решил ломать потолки и выводить стояк на крышу и уже выписал материал, а оказывается можжо и не ломати!!
так как же всетаки поступить ?
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 8:25
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
ломайте, ломайте. Все равно надежнее.
post
сообщение 13.4.2007, 8:37
Сообщение #66
Из: Танкоград
хороший ответ, похож на ответ моего начальника "не правильно сделаеш- потом переделаешь, но уже без премии"
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 8:49
Сообщение #67
Из: Екатеринбург
ну и будут потом капризы к вам с этим клапаном. Сделайте по снипу наверх и делов то.
OlgaO
сообщение 13.4.2007, 8:58
Сообщение #68
Пользователь №: 1227
На 3 странице saddamchik выложил два листа последней "Сантехники". На втором листе фраза выделенная жирным шрифтом: "В России (на сегодняшний день) испытан только один клапан HL900N(HL900NECO), и именно он рекомандован для применения при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий!"
Если есть уверенность, что купите именно такие, то можно и с клапанами, если нет такой уверенности, то лучше выводите стояки на кровлю. В любом случае - решение только за Вами!
Михаил I
сообщение 13.4.2007, 9:00
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2007, 9:19
Сообщение #70
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я бы не стал ломать. По крайней мере в проекте.
А вооще прорабу виднее...
andrey R
сообщение 13.4.2007, 9:46
Сообщение #71
Ну, если косорукие дом строить будут, которые и трубу то толком заделать не в состоянии - тогда беда по любому. И не только на верхних этажах. И что с клапаном, что без клапана...
Но. Стояк на кровле - двести лет опыта эксплуатации и нормальной работы. Клапан? Ну, реклама производителя, посулы о службе резиновой мембраны аж пятьдесят лет...
Вот через пятьдесят будет объективное мнение, а пока - довольствуйтесь субъективным smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 13.4.2007, 17:07
Сообщение #72
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дык опыт езды на телегах- сотни лет эксплуатации и нормальной безаварийной работы. biggrin.gif
Ан нет- производители автомобили разрекламировали, панимаэш, людей гробят... tongue.gif
Если клапаны не ставить - откуда опыт возьмётся? Опыт -он от статистики идёт.
Надо ставить, при реконструкции- особенно. А жизнь покажет.
post
сообщение 14.4.2007, 17:26
Сообщение #73
Из: Танкоград
уже все, дал добро на монтаж вентиляции на крышу. в понедельник приступаем. так что пожелайте успеха. smile.gif
Александр-технол...
сообщение 14.4.2007, 20:15
Сообщение #74
Пользователь №: 2530
Успехов в Вашем благородном начинании
Гость_Sher_*
сообщение 24.6.2008, 17:21
Сообщение #75
Доброго дня многоуважаемые.И вновь о клапанах)))Подскажите пожалуйста можно ли ставить вакуумный клапан не на самом стояке,а на ответвлении от стояка?Верхний сантех прибор-вертикальный трап,расположенный в центре венткамеры поэтому нет возможности ставить клапан на стояке.Можно ли подключиться к стояку выше трапа и вывести клапан куданить в сторонку?Да,и можно ли расположить клапан над полом венткамеры?
sonsumerek
сообщение 24.6.2008, 20:18
Сообщение #76
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
клапан можно ставить и на лежак...
а вот с венткамерой непорядок - канализацию в венткамере вести категорически запрещается
Гость_Sher_*
сообщение 25.6.2008, 16:26
Сообщение #77
Что запрещается знаю,но ОВшники пускают.Тем более что в венткамере трубопроводов не будет,будет только клапан из пола торчать,а он при правильной работе воздух наружу не пропускает.Ди и здание-сортировка твердых бытовых отходов,думаю на общем фоне клапан-пустяк)).Спасибо за помощь!
iVETTA
сообщение 13.2.2012, 8:27
Сообщение #78
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Подскажите. Столкнулась с проектом, где в месте соединения напорной канализации с самотечной вместо бачка разрыва струи установлен вакуумный клапан. В этом есть смысл? Это работает??
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:33
