2 страниц V   1 2 >
> Проходной ножной душ
Vici
сообщение 9.4.2007, 11:30
Пользователь №: 6346
Добрый день! Перед входом на обходную дорожку бассейна необходим проходной ножной душ. Его схему нашла в СП 31-113-2004. Но не совсем понимаю как к нему выполнить подвод горячей и холодной воды, т.е. вода подается через поливочный кран? И как выполнить отвод воды? Через трап??? Сказано "10.35 Выпуски, отводящие воду из переливных желобов ванн и проходных ножных душей бассейнов, должны иметь воздушные разрывы перед гидравлическим затвором." Где возможно разместить воронку для разрыва струи? Помогите, пожалуйста, дельным советом helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 9.4.2007, 11:32
Пользователь №: 3370
Ну, ножная ванна, это очень мелкий бассейн. Отвод - переливом. Куда - по обстановке.
Vici
сообщение 9.4.2007, 13:14
Т.е. отвод делаю через трап, а воронку для разрыва струю размещаю в подвале в удобном месте? (т.к. проходной душ расположен на 1 этаже и есть подвал технический). А с подводкой воды все же как? лучше устанавливать смеситель или же какую-нибудь перфорируемую трубу положить????
OlgaO
сообщение 9.4.2007, 13:16
Пользователь №: 1227
перфорированную трубу по всей длине ванны!
Vici
сообщение 9.4.2007, 14:05
А класть ее поверх ванны? и как это чисто эстетически будет выглядеть? Или же внешний вид - забота архитекторов-дизайнеров?
andrey R
сообщение 9.4.2007, 14:07
Ну, если дизайн беспокоит, сделайте закладуху из нержавы. Можно с колпачками декоративными, заподлицо с дном ванны. Кста, а в самом бассейне как подача?
AlexStar
сообщение 9.4.2007, 14:09
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
по стене труба с патрубками...
andrey R
сообщение 9.4.2007, 14:11
Ну, так и в ножной сделайте...
Vici
сообщение 9.4.2007, 14:19
Сам бассейн делает другая организация, на мою долю выпала внутрянка по всему комплексу, а от бассейна - только проходной душ. С этим столкнулась впервые, поэтому вопросы и возникают, как лучше и как красивее.
Так по-поводу отвода - все же через трап?
andrey R
сообщение 9.4.2007, 14:33
Да как проще, так и делайте, только с разрывом.
Vici
сообщение 9.4.2007, 15:08
Сантех10
сообщение 22.4.2011, 10:37
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Доброго здравия! Дабы не плодить тем напишу в этой. Проектирую спортивный центр и по СП 31-112-2004 в раздевалках требуется установка ножных ванн. Перерыл все госты на сан-тех. оборудование, но не нашёл сей прибор. Подскажите где искать!
nick2
сообщение 22.4.2011, 11:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
либо поставьте поддон от душа (заглубленный в пол), либо сделайте в полу конструкцию из бетона + гидроизоляция + плитка (мозаика).
Vict
сообщение 22.4.2011, 11:22
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
они выпускаются по ТУ а не гостам. В инете полно предложений...
Сантех10
сообщение 22.4.2011, 12:01
Из: Калуга
Кое-как нашёл smile.gif. Правда называется она "Ванна медицинская для младенцев".
Vict
сообщение 22.4.2011, 18:28
полуинтеллигент
Buharick
сообщение 22.4.2011, 22:26
Пользователь №: 95729
Да после трапа гидравлический затвор. Периметр трапа закрываете декоративной (но усиленной и быстросъемной) решеткой. Проектируемый уровень воды и уровень решетки имеют одинаковые отметки высот.
Гость_BUFF_*
сообщение 22.4.2011, 22:39
Ваша дама ушла еще в 2007 году, сердобольно-общительный Вы наш. Посмотрите на дату сообщения.
Buharick
сообщение 24.4.2011, 21:51
Обидно было, когда ОНА ушла в прошлом Тыщалетии из Младшей детсадовской группы, "Видящий, Вы, Нас Ухами" ( в переводе с Саумаритикитаки).
ЗЫ. Уж лучше вспомнить ЕЁ, чем тусоваться а в этом "корыте", а уважаемый Сантех10 поймет "куда отступать".
alexander155
сообщение 28.5.2011, 10:09
Пользователь №: 71751
Здравствуйте форумчане. Тоже впервые столкнулся с ваннами для ног в раздевалках. Нашел только ванны керамические для младенцев. А дайте ссылку пожалуйста на именно керамические ножные ванные helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал alexander155 - 28.5.2011, 10:09
Qwert
сообщение 29.5.2011, 3:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 18065
Вот http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h...%BA%D0%B0%D1%8F
iVETTA
сообщение 23.9.2011, 3:14
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Можно ли заменить ножные ванны к маленькому бассейну антисептическим ковриком, как это делается у инвалидов?
Reflex
сообщение 23.9.2011, 9:12
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
нет
iVETTA
сообщение 23.9.2011, 10:02
Из: Чита
можно подробней, почему нет? Уже сдают общественные бассейны с такими ковриками..
Reflex
сообщение 23.9.2011, 10:08
Из: Калининград
А почему да, если нормами прописан проходной ножной душ?
Service
сообщение 23.9.2011, 19:58
Пользователь №: 71424
Не знаю таких. А если и есть, то от нашего пофигизвма. До поры, до времени.
См. ГОСТ_Р_53491.1_2009__Баccейны._Подготовка_воды._Общие_требования
Есть специальная комплекты плитки у фирм, производящих бассейновую плитку. Например, у Floor gres.
Reflex
сообщение 26.9.2011, 8:37
Из: Калининград
iVETTA
сообщение 28.9.2011, 3:57
Из: Чита
Все же не поняла обоснования.. Почему у инвалидов можно, они хуже или лучше.. Тот же СНиП.
iVETTA
сообщение 28.9.2011, 3:58
Из: Чита
Сообщение отредактировал iVETTA - 28.9.2011, 4:07
iVETTA
сообщение 28.9.2011, 4:09
Из: Чита
Да, написан проходной душ. А далее для инвалидов- коврики. Так почему нет?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:10
